 Předmět příspěvku: NTB zdroj DELL
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 14:10
Čau lidi,
měl jsem takový nápad na kompaktní cestovní nabíjecí sadu pro malé baterie (rádio, FPV brýle, micro quad): nabíječku iSDT SC608 a jako nabíjecí zdroj použít napájecí zdroj od notebooku DELL, který se mnou stejně skoro pořád cestuje. Zdroj má cca 120W (teď nevím přesně). Na eBay jsem koupil redukci, tu jsem připájel na XT60 konektor a jal se testovat. Jenže zdroj asi nějak pozná že není připojený do notebooku a přepne se do nějakého "prudícího" režimu kdy cca 5s energii dává, takže se nabíječka sotva stihne zapnout a poté se na 5s vypne...
Zdroj má obyčejný 2pin konektor, takže nějaká komunikace nepřichází v úvahu, nevíte někdo čím se dá tento zdroj oblbnout aby spolupracoval?
 Předmět příspěvku: Re: NTB zdroj DELL
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 14:26
Ja by som tam skúsil zavesiť nejaký zaťažovací odpor. Povedzme aby ním išlo 100mA ( bacha na výkonovú stratu ) ...
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 14:36
malé zvíře píše:
... napájecí zdroj od notebooku DELL...
Je to tenhle? Ty mám a potřebují sepnout myslím bílý vodič k zemi, dělal jsem ale to uvnitř...
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 17:38
jyrry: ne, je to tenhle: http://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/332-1829 Ten má na výstupu jenom (+) a (-), takže zakopaný pes bude někde jinde...
Rezistor, pokud jsem počítal dobře, vychází na 195Ohm/2W, což doma určitě mít nebudu... takže jdu mrknout z čeho bych to mohl zkusit poskládat (tedy jestli vůbec)
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 19:12
Kdysi jsme řešili identifikaci dell zdroje se synkem , ve zdroji mají integrovanou identifikaci zdroje po středním , plusovém vodiči , zkus prostudovat odkaz. http://hackaday.com/2014/03/03/hacking- ... ification/
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:04
malé zvíře píše:
No asi te zklamu ci potesim ale komunikace je i v tomto pripade mozna .... https://www.tsbohemia.cz/tp-link-tl-pa4010-starter-kit_d159307.html
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 21:58
Koho by napadlo že tam ti exoti dají 1-wire komunikaci?!? :roll:
Ten projekt na Hackaday vypadá slibně, ale jestli jsem to správně pochopil, tak to "udělátko" říká notebooku že má připojený ten a ten nabíječ. Já ale potřebuji opak - tedy aby nabíječ dostal info: "je připojený DELL, pusť štávu..."
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 10:51
malé zvíře píše:
Snadna pomoc bud vzit dalsi notas nebo upravit pro vystup k nabijecce ...staci udelat prodluzku samec samice s odbockou pro nabijecku s tim ze ale musi bejt holt pripojenej i notas ... nebo vymenit zdroj za univerzalni bez techdle kravovin .. da se sehnat kupodivu za par kacek oproti predrazenym origo
PříspěvekNapsal: pon 07.08.2017 12:50
Naštvali mně :(
Původně jsem si myslel jak jsem geniální a když už NTB se zdrojem vezu tak jako tak, tak jsem si říkal proč toho nevyužít a nevozit s sebou jenom kapesní nabíječku a malou redukci... A oni mi takhle zhatí mé skvělé plány :mrgreen:
Ta odbočka pro NTB zní jako plán, teď jenom jestli v tom taky nebude nějaký zakopaný pes.
