janva9
Napsal: sob 05.08.2017 6:36 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
On ho nastavuje naprosto správně. Graupnery mají na prvním kanálu kolektiv a na šestém motor. HOLD přiřaď na Qlink 2 a bude se zobrazovat. Nemám sice pročko ale kolegovi jsem to nastavoval stejně. Mám to nastavené takto: QL 1 - Normal QL 2 - Hold QL 3 - Záchrana QL 4 - Idle 1 QL 5 - Idle 2
EDIT: Odpovídal jsem v rychlosti a zapoměl napsat, že nepoužívám funkci ThHold ale nastavuju to jako fázi s rovnou křivkou plynu -102 procent. Ostatní nastavení je stejné jako v Idle 1.
_________________ Ground Penetration Tester
Honzabr
Napsal: sob 05.08.2017 11:29 |
Zdravím to se mi ulevilo Už jsem zase myslel že v známé soutěži o největší pako zase vítězím Moc díky .Hezký weekend
janva9
Napsal: ned 13.08.2017 11:57 |
Tak už nějaký čas používám ve vysílači ty zmiňované LiIonky 16650 1s3p a jsem spokojený. Stará LiPolka po skoro třech létech už nějak nedrží a blbě se nabíjí. (Možná tam blbě funguje to kurvítko.) Vejdou se taktak akorát. Malinko se prohýbá deklík ale stačí na něj trochu zatlačit a srovná se. Pokud by to někomu vadilo, tak stačí seříznout ostrým nožem ta žebírka na vnitřní straně deklíku a sedne to. Na fotce je kolegův vysílač, já už mám ta žebírka seříznutá. Doubravko, tahle je pro tebe Koupeno na: http://www.tme.eu/cz/details/accu-ur166 ... r16650zta/ Ta kapacita je při nabití na 4,35V, tak při normálním nabíjení na 4,2V bude trochu nižší ale myslím, že dostatečná.
arachna
Napsal: ned 13.08.2017 12:29 |
Ty dva konektory sou tam kvuli kalibraci ? Nebo ma ten druhej jinej duvod ???
janva9
Napsal: ned 13.08.2017 13:35 |
Nabíjení. Skrz vysílač je povoleno max. 0,5A. Baterky mají povoleno až 1,2A. (Já osobně bych tam víc jak 1A nepustil ) Ke kalibraci je to samozřejmě taky použitelné.
doubravka
Napsal: pon 14.08.2017 12:05 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
janva9 píše: Doubravko, tahle je pro tebe
jeee... parada.. posilam adresu do posty.
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
arachna
Napsal: pon 14.08.2017 19:37 |
janva9 píše: Nabíjení. Skrz vysílač je povoleno max. 0,5A. Baterky mají povoleno až 1,2A. (Já osobně bych tam víc jak 1A nepustil ) Ke kalibraci je to samozřejmě taky použitelné. ...ja muj PACK nabijim primo pres radio a tece tam po vetsinu casu stabilne 1,8A a zadnej problem (cca 2 roky) s tim neni ... Samozrejme mam jinej zdroj ... ten puvodni byl tusim na 500mA
Bart74
Napsal: stř 16.08.2017 9:47 |
Mel bych dotaz jak pripojit simulator Phoenix k Mz 24 . Jde to pres kabel nebo musim koupit wifi adapter. Dekuji.
_________________ MZ 24,T rex 450,HK450 v makete BELL 206,T rex 600 dfc
Lark
Napsal: stř 16.08.2017 10:56 |
Jenom samotným kabelem to nejde. Musíš mít interface na USB, nebo třeba tohle. Má to výhodu, že do toho můžeš připojit přímo kabel z vysílače, nebo na to připojíš přijímač (pro 6 kanálů stačí i GR-12L) a zapojíš do USB. Pak máš bezdrátové propojení. Jediná nevýhoda je, že si blokuješ přijímač, ale to že "nevysíš" na kabelu je k nezaplacení a je to i bezpečnější kvůli statické elektřině.
Bart74
Napsal: úte 22.08.2017 12:44 |
Dík za info a tip. Zakoupeno a už se trénuje na simulátoru.
Napsal: úte 22.08.2017 15:10 |
janva9
Napsal: úte 22.08.2017 15:39 |
Když je čím, tak na 4,35. Já je nabíjím tou nabíječkou od tebe na 4,2. Kolega je nabíjí jako Li HV na 4,35. Je potřeba počítat s delším časem nabíjení. Nevezmou vysoký proud. Rychle na nich vyskočí napětí a nabíječka ubere. Uvidíme, jestli se časem nerozhýbou. http://www.tme.eu/cz/Document/b79073600 ... 650ZTA.pdf
Napsal: úte 22.08.2017 18:17 |
Hm, podle toho grafu to vypadá že při nabití na 4,20V chybí tak 500-600mAh... což je dost... Zdeňku, nezkusil by kolega nabít na ukončovacích 4,20V , pak přepnout na 4,35V a kolik tam pak ještě vleze? Jestli to má cenu nějak řešit...???
janva9
Napsal: úte 22.08.2017 20:09 |
Jednodušší bude, když si tu baterku půjčíš od Doubravky. Kolega je pouhý uživatel. Pokud tam bude chybět 500mAh, tak to pořád bude 7000mAh. Ta původní LiPol má 4000mAh.
Uživatelé procházející toto fórum: malé zvíře a 34 návštevníků |
