Steve
Napsal: stř 03.05.2017 10:15 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Nechce se mi hledat rozměry, tak jsem si odměřil své dvě menší SE-5a.... Vychází mi plocha skoro 60 dm2, takže by to s váhou nemusel být až takový problém. To rád slyšíš, že? Samozřejmě i ten pohon, profil... U dvouplocha se dá hodně pokazit i seřízením, bohužel jsem si to taky vyzkoušel.
Amper
Napsal: stř 03.05.2017 10:27 |
Pohon bude NTM 35-36 1400kV na 3S, 11x5 vrtule. Profil ted nevim Bud je to snizenej Clark-Y nebo E205. Proste neco zakladniho s rovnou spodni hranou. Jo , plocha je 50dm2 jen cisteho kridla - bez kousku u trupu, centroplanu horniho nebo vejskovky. Coz dela 32g/dm2 a myslim ze by to melo jit. Co se tyka serizeni tak po dlouhe diskusi na foru kde se RCModely pohadali se zbytkem sveta jsem zvolil cca +1 na hornim a +2 na spodnim. Bohuzel ale zalet bude az v cervnu z duvodu pracovniho vytizeni.
Steve
Napsal: stř 03.05.2017 10:45 |
Seřízení je u malých modelů "opačně" než na velkých. O seřízení psal kdysi v Modeláři L.Koutný, na (asi) Hadačových stránkách Tonda Alfery - můžeš se inspirovat i jeho plánkem na CO2, případně prošťourej http://www.minimakety.cz. Takže občas se modeláři do krve hádají o seřízení a přitom mají vlastně pravdu obě strany.
Amper
Napsal: stř 03.05.2017 11:39 |
uvidim co to udela, soucasne serizeni je "podle Alferyho" a "vetsiny"
Curtiss
Napsal: stř 03.05.2017 21:44 |
Registrován: 29.12.2006 Příspěvky: 806 Bydliště: Českolipsko, ČR
To seřízení bude OK, toho bych se nebál. Všechny svoje dvouplošníky seřizuji s větším úhlem nastavení na spodním křídle a nikdy jsem neměl problém s letovými vlastnostmi ani s letovým projevem.
Steve
Napsal: stř 03.05.2017 22:03 |
Taky to tak mám. S jednou výjimkou a tou je DH-2. Tam mám úhly shodné. Ale on je to svým způsobem symetrický model - nemá stupnění, ma stejná křídla (rozpětí, hloubka). A tak to - kupodivu - létá a docela dobře (nepočítám-li vliv rukou ...). U Triplana se stejnými křídly, ale se stupněním to už mám "jako obvykle". Ten ale ještě ve vzduchu ještě nebyl....
Naposledy upravil Steve dne pát 12.05.2017 20:26, celkově upraveno 1
Vigo
Napsal: pát 12.05.2017 13:41 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Amper píše: jinak soucasne lepim i Kaydeta od 3DLabPrint. Jsou prakticky stejne velky ale Kaydet ma o kilo vic letovku (2.5kg). Takze nemam strach ze by hmotnost SE.5 byla nejak pres caru Ale na letovem projevu to (predpokladam) poznat bude Pak prosím napiš jak to funguje. Měl jsem 1,2m EPO PT-17 a s těžší baterkou měla 1800g. Létala parádně, ale byla dost rychlá. Na pomalejší maketové létání musela křidélka o 3mm dolů. Pak byla pomalejší a absolutně nezáludná. Nedovedu si ji ale představit s 2,5Kg.
palci72
Napsal: pát 21.07.2017 20:59 |
Registrován: 14.10.2014 Příspěvky: 206 Bydliště: Podkriváň SR Obrázky: 4
Amper píše: hmm, chystam se na vecer zkusit zalitnout SE.5. ......... Môžem sa opýtať akú veľkú máš SE5a. ???....máš niekde link s fotkami???...Ja som teraz kúpil stavebnicu s rozpetím 1800mm....
Amper
Napsal: sob 22.07.2017 9:08 |
palci72 píše: Môžem sa opýtať akú veľkú máš SE5a. ???....máš niekde link s fotkami???...Ja som teraz kúpil stavebnicu s rozpetím 1800mm.... Je to prvni uplne vlastni klasicka konstrukce 1260mm. Zacal jsem tri pohledem z PDFka pro kitare a udelal z toho pres 3D model a frezku letadlo Tak mam trosku strach co jsem vsechno udelal blbe
Amper
Napsal: sob 22.07.2017 19:29 |
Tak budu taky opravovat - asi teziste. Oprava na den,dva - vzpěry na jednom kridle a jejich ulozeni plus drobnosti na vterinak pod potah. Plus povolil vyplet a strihli se 3 uhlikove kulatiny 3mm. Beru to jako částečný úspěch - letel i když blbe a po pristani (s pomoci stromu ) je většina letadla v celku. Takže pevnost taky ok
Celeron
Napsal: ned 23.07.2017 11:59 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Kolik to má předsazení? Kdysi dávno jsem měl Sopwith Pup na desítku. Taky jsem se trápil s těžištěm, muselo se dát mnohem víc dopředu než bylo v plánku, jinak se nedal vejškovkou ukočírovat. Na plánku bylo těžiště uprostřed horního, já ho musel mít na náběžce dolního křídla. Koukni na odkaz na porovnání.Jirka
Amper
Napsal: ned 23.07.2017 12:35 |
podle programku vychazelo cca na tretinu souctu plochy obou kridel takze nekde kolem 45% horniho kridla. Konzultoval jsem s kolegou a ten rikal ze ma na vsech dvouplochach (vcetne velkeho Swordfishe) teziste na 30% horniho kridla. Opravim a posunu, skody nejsou zasadni a holt to bude mit hnusnej potah Pokud to nekdy rozlitam tak tomu vzdy muzu dat pres zimu generalku
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
