Standa Stuchlý
Napsal: sob 01.07.2017 21:42 |
máš to pěkně udělané, jen mne tak napadlo, proč máš kabely vedeny nad motorem? Pokud je motor potlačený, mohlo by být dole dost místa pro motorové kabely. pak by i to napojení na regulátor bylo elegantnější a v trupu by bylo více místa. Ale třeba motor nemáš potlačený. To jen tak ze zvědavosti. Nerýpu, jen jsem viděl pár podobně udělaných modelů, ale tak propracované detaily rozhodně neměly. Přijde mi to škoda, pokud by ta možnost byla. Sám mám jeden model takto řešený. Bylo to dost dlouhé vymýšlení, až jsem nakonec vývodní kablíky z motoru rozpletl a udělal z nich místo kulatých, ploché kabely. Ušetřil jsem asi 1mm, ale to mi stačilo k tomu, abych je měl dole, kde ničemu nevadí. Pro zajištění tvaru stačí jednotlivé kablíky prolít cínem, nebo epoxy. Pak se dají pěkně tvarovat, aniž by se vracely k rotoru. A hned, asi 1cm za motorem je regulátor. To byl taky porod, ale podařilo se to. Teď čekám na nový regulátor, a bude to zase o něco lepší. Ale je to jen můj názor a úvaha, tak se tím nenechej rozladit. Ať to lítá.
soarman
Napsal: sob 01.07.2017 22:29 |
Mám to jemně potlačené, ale průměr motoru je i tak těsný...navíc je to dole nekontrolovatelné, tím nafučákem mám přehled o kabelech. To tvoje řešení zploštělých kabelů je revoluční ..je to do budoucna možnost, jak řešit větší oběžky v úzkých trupech...pokud nechceme mít kužel 50 Určitě si to do příštího Vikose vezmu k srdci .. díky Stando, a těším se na další spolupráci
LV
Napsal: pát 07.07.2017 18:42 |
soarman píše: Odtahy tepla zajišťují průduchy v krytu kabiny a v ocasu kryté nerez síťkou. Myslím, že to v tejto kategórii vôbec nie je nutné. Za 3 sekundy chodu motora sa nezohrejú ani baterky ani motor...
Standa Stuchlý
Napsal: pát 07.07.2017 20:02 |
popravdě, já už je netestuju, ale lítám na ně. 15A mi dají, víc jsem je neměl čím zatížit, SBEC na každém servu, kapacitu víc než dostatečnou mají, samovybíjení skoro žádné a váhově pasují akorát. "Zatím" to lítá a igelitka nebyla třeba.
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 13.07.2017 22:34 |
babočka paví oko, by řekla vnučka . Máš to pěkné, tak ať to lítá.
Standa Stuchlý
Napsal: pát 14.07.2017 0:05 |
pěkný zvuk, jen to filmování nad vrtulí a proti listům, je dost o hubu. Kyby praskl list, tak nemáš šanci, pokud by se vydal tvým směrem. Jediné bezpečné místo je za vrtulí. Už jsem zažil, že mi při podobném testu sjel kužel a vysklil mi dveře. Nechtěl bych stát před ním. Nebý toho kamene, mohl sis pojezdit po dvorku, škoda. Bylo by to video trochu zajímavější.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
