Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Ansaldo SVA5 1:4,5
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 14:26
Před chvílí jsem zalétnul další stroj "malé první světové" na elektropohon. Tentokrát je to italské Ansaldo SVA5. Měřítko 1:4,5, rozpětí 2000mm, hmotnost 6,5kg (s přibližně 800g olova na dovážení). Pohon čínským motorem 4130/8 320kv, vrtule APC E 20,5x12, aku 5S 5200mAh. Odběr na plný plyn a plně nabitou baterii 65A, při 18V 55A. Ale na plný plyn ani nestartuju. :D
Model jsem začal stavět na podzim vlastně jako pokus, jestli se mi povede udělat dřevěný trup z dýhy Abachi. Vpředu jsou bočnice z tvrdé balsy 2mm, polepené dýhou, vzadu jen dýha 0,6mm na husté balzové příhradové konstrukci. Obliny nahoře jsou z balsy, ohýbané za mokra na novodurových trubkách. Dýhou už jsem je nepotahoval, zůstaly v barvě balsy. Vpředu jsou olaminované 80g tkaninou, vytmelené a nastříkané stříbrnou barvou. Zbytek letadla klasika, balsa, topolovka, smrk, potah polyesterovou podšívkou. Vyplétaná kola z komínových zděří, zbyla mi z minula a na Ansaldo se skvěle hodí.
Udělal jsem jen tři krátké lety, docela foukalo a měl jsem jen jednu nabitou baterku. Stačilo jen párkrát ťuknout do trimů výškovky a křidélek. Krásně stabilní pomalý let. Těžiště je asi 100mm od náběžky (hloubka křídla 360mm), vycházel jsem z plánku Zd. Bedřicha a ještě dalšího plánku z internetu. Výpočtem to vycháželo víc vzadu, ale asi to tak nechám, létá pěkně i ve větru asi 5-6m/s. A 6,5kg na dvoumetrový dvouploch je docela slušné. :D
Ansaldo se perfektně skládá, na rozebrání na tři přepravní části stačí vyšroubovat čtyři šrouby a vycvaknout čtyři rychlospojky na vzpěrách. Já nerad sestavuju a rozebírám letadla. :lol:
Ještě chybí nějaké detaily, palubní deska, písmena na trupu atd.
A samozřejmě fotky, jen ze země. Byl jsem tam sám a létat a fotit současně nejde.
http://fokker1.rajce.idnes.cz/Ansaldo_SVA5
 Předmět příspěvku: Re: Ansaldo SVA5 1:4,5
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 15:00
Krásný model. Dávám palec nahoru.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 15:02
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Hodně dobrý Michale. Zvážil bych výměnu silových konektorů za nějaké spolehlivější. Tyhle nejsou na tyto proudy. Alespoň mě se docela hřály a tak šli. Dal jsem MPJET 3,5.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 15:19
Parádní kousek.
Ale... teda nechci bejt kverulant... ale ta vrtule... :wink:
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 15:48
Tomáši, konektory uvidím. Mám na elektriku tři velké modely, k nim tři baterie, nějaké nabíjecí kabely, proudová čidla, ampérmetr.... . Zatím mi ty T-konektory fungují a tak se mi do toho nechce. :lol: Ty proudy, co tu píšu, navíc za letu nevyužívám. Měření proudu zatím nemám, ale podle polohy plynu odhaduju za letu do 40A. Tyhle modely lépe létají s větší vrtulí a mám rezervu pro případnou krizovku.
Vrtule - ještě mám spalovací Fiala 20x12, tu jsem zkoušel taky a vzhledově je to docela kopyto. :lol: Ale je lehčí a motor má menší odběr, při 18V 49A. Nebo koupím nějakou dřevěnou elektro, uvidím. Vrtule se dá vyměnit vždycky.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 15:57
Teda, to je nádhera. Gratuluji.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 16:19
A to měl být původně jen pokus, prototyp. :lol: Na podzim jsem začal stavět, do vánoc zalétat a potom velké Ansaldo na spalovák 65ccm. Ale místo toho jsem se dal v zimě do rekonstrukce Berga, který moc nelétal a zabíral mi místo. :lol: Na elektrické Ansaldo došlo až teď. Navíc na spalovák by tahle technologie asi nešla, tam by musela být dýha všude podlepená, jinak by vibracemi popraskala.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 16:29
Tak teď ještě slušný zvukový modul... že jo, Jirko? :mrgreen:
Jo, tu vrtuli bych alespoň zkusil nastříkat, takhle je děsně plastová a dělá protiklad tomu krásnýmu dřevu kolem.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 16:49
jak vychazi podsivka hmotnostne proti solartextu nekdo tusi ?
Kdybych chtěl, aby to dělalo rámus, dám tam něco takového:
Ale u nás není rámus moc žádaný. :( Snažím se létat se spalováky co nejmíň.
[ 78.41 KiB | Zobrazeno 3307 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 17:44
Amper píše:
Samotná má asi 66g/m2, když jsem ji kdysi vážil. Může se lišit podle šarží, není to na váhu dělané. Něco přidá lak a barevný nátěr, pokud je. Ale to už jsem nevážil.
Teď jsem našel na netu Solartex 85-95g/m2.
Naposledy upravil fokker1 dne stř 12.07.2017 17:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 17:49
jyrry píše:
Už jsem ji nastříkal. A pak vyměnil za Fialu, těch 65A je na ten motor dost a docela se hřeje. I když prst na něm chvíli udržím. Samozřejmě se to dá hlídat plynem, ale pak to osolím a motor upeču. :D Výkonu je i tak dost a problémy ve vzduchu by být neměly.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 18:02
Michal, parada. ATen rotacak... Vidim, ze uz si pochopil aj ty ze rotacak je lepsi motor jak krovinak. :mrgreen:
A kedy dojdes koleckovat, stroje sa minaju :lol:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 18:09
fokker1 píše:
Takze to bude cca stejne - tech 15g ten lak udela. Nepocitam nater, ten predpokladam stejny na obojem.
Ok, tak ja zustanu u folie, prece jen to o nesmrdi a nechci aby me manzelka vynesla z baraku v zubech
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 20:14
Hlavní výhoda proti solartexu je prakticky zanedbatelná cena (asi 50Kč za metr) a šířka role, která je 1,5m. Já mám hloubku křídla většinou kolem 400mm, takže z té 620mm široké role Solartexu zbyde nepoužitelná nudle. Lakování je samozřejmě mínus, ale v dílně mi to nevadí.
