Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 86 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 14:29
MLK píše:
To se zdá dost, ale zase to není asi úplně malej model. Kolik to má průměr? Že bych zkusil nasimulovat jak vychází podobně velkej model u mne. Není to podobně velký jako ten novej Mig-15? Jim to vychází takhle:
Má to rozměry 330mm délka, 95mm průměr čela, rozšiřuje se do přepážky 195x150mm
taky jsem to srovnával s tím migem a divil jsem se jak to mají těžký, jenže oni to osadí 90mm EDF s tahem přes 2kg já jsem to chtěl udělat na 70mm s tahem 600g.
Vešer jsem pošlu STL nebo klidně zdrojový model z blenderu jestli to chcete zkoušet (mám teda zatím namalovanou část a vždy když tisknu tak si maluju další)
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 15:27
MontyCZ píše:
Proč tak malej tah? 70 se dá sehnat dostupná a za rozumnej peníz s tahem deklarovaným 1400 g. Když jsem to nahonem zkusil ( držel jsem to na váze rukou a jen plnej a zpět) dalo to v zástavbě 1100g.
PříspěvekNapsal: pát 02.06.2017 13:11
Tak jsem zkoušel albika hodit, ale nepovedlo se - blbě se drží a poškodil jsem předek .
Na gumu startovat nechci, takže zabudovávám podvozek .
Nicméně jsem začal dělat z ABS - je znatelně lehčí . Konkrétně vážená špička původně vážila 118 g.
Určitě přetisknu celé éro do ABS, ale teď to bude takovej hybrid .
Délka vážené přední části je 45 cm .
[ 70.07 KiB | Zobrazeno 2864 krát ]
[ 95.45 KiB | Zobrazeno 2864 krát ]
[ 66.12 KiB | Zobrazeno 2864 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 06.06.2017 21:07
Ještě jedna maličkost pro případné adepty na tisk letadel .
Pár minut na sluníčku a teprve teď jsem si všimnul, že se mi výplň na kousku propsala na povrch trupu .
Nevadí mi to , po zalétání stejně udělám komplet novýho z ABS . Umím to už udělat celé lehčí .
Takže PLA nebrat . Byl jsem hodně opatrný a jenom chvilku venku .
Už to mám včetně zatahovacích podvozků . Letová váha 1340 g 108 g/dm2 .
[ 112.07 KiB | Zobrazeno 2741 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 10:43
tady je pokračování
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=1 ... 9#p1369119
PříspěvekNapsal: úte 18.07.2017 9:42
zajímavé a rychlé lepení vytisklých dílů (PLA možná i PETG, zkusím zjistit), myslím, že dobrá alternativa ke střednímu vteřiňáku a akcelerátoru...
PříspěvekNapsal: úte 18.07.2017 9:57
možná, ale ... musíš to nalít do nádoby, tu pak musíš zase umýt . Potřebuješ poměrně velkou plochu . Bude to nějaký rozpouštědlo,
takže smrad v místnosti bude slušnej . Pevnost je otázka . A já používám řídkej vteřiňák , takže aktivátor používám minimálně,
protože to drží téměř okamžitě po aplikování a vyjde to o něco lehčí . Pokud mi to někde vyteče ze spáry, okamžitě utřu toaletním papírem a není to vidět .
PříspěvekNapsal: úte 18.07.2017 10:08
jasně, ale třeba pokud toho lepíš víc, tak je to zajímavé, osobně s řídkým vtěřiňákem hrozně nerad pracuji, mám z toho vždy zalepený prsty nateče to kam nemá atd... :-) střední mi přijde na práci příjemnější...
PříspěvekNapsal: úte 18.07.2017 10:44
stepacz píše:
To jednoznačně , musel jsem slepit dva modely, abych se to naučil- odhadovat dávku a náklony lepených věcí :D .
Navíc každé třetí lepení musím plamenem čistit zplostělou jehlu , kterou na něm mám . Ale dá se naučit .
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 11:35
stepacz píše:
Jak dopadly testy ?
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2017 16:24
Dnes přednáška v brněnském Fablabu, někoho by to tady třeba mohlo zajímat:
https://www.fablabbrno.cz/akce/3dlabpri ... byva-svet/
