Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 146 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Čejka - retro RC kluzák
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2016 15:13
Pekne a zajimave postavena Cejka od pana Vladika z Ujezda u Brna.
[ 105.23 KiB | Zobrazeno 5121 krát ]
[ 152.84 KiB | Zobrazeno 5121 krát ]
[ 148.31 KiB | Zobrazeno 5121 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 11:21
[ 66.62 KiB | Zobrazeno 5024 krát ]
Taky se přidám do klubu. Konečně je Čejka hotová a zalítnutá. Celková letová váha 877g na dovážení jsem na těžiště 75mm dodával 145g olova :cry: :cry: , přemýšlím jak odlehčit ocas. Až dodělám pylon tak uvidím jak se bude těžiště pohybovat. Zatím startuji z gumcuku 20m opletená guma pr.8 a 100m silonu. Kupoval jsem ho před nějakou dobou na topmodel.cz. Starty při větru 2-3m/s v pohodě, večerní skoro bezvětří - tak poloviční dosažená výška.
[ 62.3 KiB | Zobrazeno 5024 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 17:10
Martin72 píše:
Příloha 20160517_193727.jpg je dlouhodobě nedostupná.
... pri uvedene hmotnosti nevidim duvod k odlehcovani cehokoli. To neni termicky zavodni soutezak,kde bys poznal kazdej usetrenej gram na vykonech modelu. Podle me hrantost a mala stihlost kridla aerodynamicky vitezi nad plosnym zatizenim ( velky odpor). ma to vsak jine vyhody. :wink:
Navic, proc se divat na konstrukci z 60 let soudobym pohledem. Berme to jako retro ,se vsim vsudy, tedy i s retro vykony . :)
Rozumna poloha teziste viz:
[ 75.98 KiB | Zobrazeno 4975 krát ]
Vzhledem k velke plose VOP,je mozne klidne posunout teziste az na 55% SAT( cca 107mm od nabezky) a lehce zmensit uhel serizeni (podlozit odtokovou hranu kridla).
Vyzkousel jsem a myslim,ze je to hranice,kdy se da model jeste bezproblemove ridit (jiz to vsak neni samolet). Opadani se zmensilo a mirne se zlepsila pronikavost. Bohuzel pouzity profil E 287 ma sve vykonnostni hranice.
Posunuti teziste na 120mm (cca 61%SAT) jiz zpusobuje znacnou neovladatelnost a hrozi poskozeni modelu.
Pozn . libi se mi pouziti modre a bile , coz je lehke oziveni zazitych cerno cerveno bilych barevnych schemat. Myslim ze originalni Spulakova Cejka byla v kombinaci modre a zlute.
veka1
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2016 14:46
Zkusím posunout těžiště na 90mm a o 1mm podložit odtokovku. Uvidíme co to udělá :?: . Lítal jsem čas kolem 110-140 s ve větru kolem 2,5-3 při zemi, kolem těch 100m co to vypínalo z gumycuku to foukalo trochu víc.
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2016 10:45
Tak změna těžiště provedena, posunul jsem to na 90mm a podložil odtokovku proužkem 1 překližky. Snížilo se opadání. Teď jsem začal dělat na pilonu pro motor. Koukal jsem na foto co použil Veka1, ale nejde poznat co je zač (ot/V , velikost, vykon, atd.) A jakou použíl vrtuly. Můžete mi někdo poradit co by se tam hodilo.
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2016 14:22
Martin72 píše:
....Koukal jsem na foto co použil Veka1, ale nejde poznat co je zač (ot/V , velikost, vykon, atd.) A jakou použíl vrtuly. Můžete mi někdo poradit co by se tam hodilo.
Tak to skus jeste jednou, treba to jiz bude lepsi: http://veka1.rajce.idnes.cz/Cejka_-_nos ... a_kamery./
S hmotnosti a pohonem na fotkach to leze nahoru kolem 5-7m/s. Kdyz se namontuje normalni kryt kabiny ( bez fotaku) tak to leze 7-10m/s.
Rychlost v klidnem ovzdusi , bez motoru v kluzu se pohybuje v rozmezi 25-50km/h . Nejcasteji vidim na meraku cislo kolem 32km/h.
Castecne zavisi od polohy fotaku (nekdy ho vozim i na placato pod kridlem) a taky podle aktualni letove hmotnosti tj.ruzne plosne zatizeni ( 30-45g/dm20
Opadani se pohybuje mezi 0,8-1,4m/s.
Rychlost ve vodorovnem ustalenem motorovem letu cca 50-70km/h.
Maximalni rychlost, namerena ve stremhlavem bezmotorovem letu z vysky 400m pri hmotnosti 1300g se po cca 200m ustali na cca 138 -140km/h....vic nezrychluje.
Zakladni parametry aktualniho pohonu (komponenty byli po ruce tj. namotovano a jiz nemeneno) :
motor Axi 2808/24,regl 30A, napajeni 3s1p Lipol 3200mAh, vrtule Graupner Cam slim Prop 8/6, odber na zemi cca17A,otacky na zemi cca 10500ot/min.
Pozn. uplne v pocatcich jsem pouzival motor PJS 550 s vrtuli GVS 8/6 a triclanek lipol 2200mAh. Pri cca 1300g hmotnosti to stoupalo kolem 3-5m/s.
veka1
Naposledy upravil veka1 dne sob 08.10.2016 11:16, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2016 20:58
děkuji za dokonalé info
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 11:11
.... video montaze a demontaze pomocneho pylonu a regulatoru ( prvni verze pohonu):
Pouzil jsem motor PJS 550 + vrtuli GVS 8/6 , 30A regulator a 3s1p 3000mAh akumulator ( puvodne to byl 4 clanek z ktereho jsem po havarce Arzenal VB 10 musel oddelit jeden, mechanicky poskozeny clanek).Pri letove hmotnosti cca 1300g , Cejka s uvedenym pohonem stoupa cca 3 -5m/s.
veka1
PříspěvekNapsal: sob 03.12.2016 21:49
Trochu vylepšená kabina na Čejce :twisted:
[ 49.34 KiB | Zobrazeno 4045 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 06.07.2017 18:31
Zdravím pánové, dneska to teda nosilo 8O . Létám s pylonem, tak jsem Čejku vytáhl do 300 m a že zakloužeme standartních 6-7 min. Po 66 vteřinách je tam 300m a pak už jen zmenšující se ero. Ve finále 511m .Po naklesání na 160m další stoupák. Po 20 minutách už mě bolelo za krkem :| . Super polítání :D
[ 188.68 KiB | Zobrazeno 3489 krát ]
Cejka-2017-07-05.csv [406.07 KiB]
106 krát
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 8:54
Otázka mimo: jak dokážete takhle malý letadlo vidět v 500m? Já mám oči zdravé, brýle nenosím a většinou vidím na dálku více detailů, než ostatní členové rodiny. Přitom jsem s VT-116 (3m) dosáhl výšky tak maximálně 400 m. Ne, že bych ho pak už neviděl, ale přišlo mi to tak na hranici bezpečného letu. Nebo záleží na počasí a barvě letadla? Můj orlík je žlutý.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 9:38
semo píše:
Otázka mimo: jak dokážete takhle malý letadlo vidět v 500m?.
Nijako.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 10:28
Ono je to spíše taková modelářská latina. Něco jako létal jsem v 10m/s, kdy foukalo ve skutečnosti tak 5m/s.
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 11:02
No ale co ty záznamy z výškoměru?
Já si někdy loni zkusil vario ve 2m F7F - tedy na pohled mohutné, nepřehlídnutelné éro. Když jsem si říkal že tak vysoko nikdy nelétám a začínám to hůř vidět, výškoměr nahlásil 87m.
Tak fakt nevím, jak ty výškové rekordy; jestli to pak není volňásek řízený gyry a akcelerometry, ne už pilotem...
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 11:06
Každopádne to chce aj cvik, nie len zrak.
S Torom 900 sťahujem plynovú páku až pri prekročení 400m v každom lietaní. Žiadne gyro. Na túto výšku to nie je iba bodka, ktorá sa riadi iba po pamäti, ale je normálne čitateľné.
Uživatelé procházející toto fórum: AlešM a 8 návštevníků
