Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Eachine Wizard X220 - doba letu
PříspěvekNapsal: stř 05.07.2017 15:26
sou nato pypaky
PříspěvekNapsal: stř 05.07.2017 19:26
Dle mě nabíjíš do storage. Doplň si bydliště
PříspěvekNapsal: čtv 06.07.2017 0:03
tomas1987 píše:
Ostrava. Ale u nabíječky potvrzuji balance charge. Můžu zkusit dát jenom charge. Ale první zkusím reklamovat , jelikož to asi opravdu bude nabíječka když to nezměří vnitřní odpory ani to není schopno vytvořit zdroj napětí 12V.
 Předmět příspěvku: eachine wizard x220s problém
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 17:34
zdravím jsem modelář začátečník přijímač
koupil jsem si drona od firmy eachine wizard X220s k dronu jsem si dokoupil 4s LiPOl (výrobce doporučuje 3-5s), brýle Eachine EV100,přijímač SPM4649T Spektrum ,
přijímač jsme připojil na kabel který tam připravil vyrobce zezačátku to jelo bez problému,ale po cca2 minutach se jakdyby zbláznila jednotka kanály skákaly různě nesmyslně.Po natočení videa které přikládám přestala jet kamera pro FPV. Brýle ukazovaly OSD parametry, ale obraz byl černý(pravděpodobně odešla kamera)na stránkach vyrobce jsem našel napájecí napětí kamery 5-13V ale na desce na vstupu do kamery jsem naměřil napěti baterky což je cca 16,8V.Dle mé teorie se FPV vysilač tak zahřival,že ovlivnoval chod jednotaky a při posledním testováním kdy jsem to nechal o neco déle blbnout kvuli natočení videa pro BANGOOD jsem spalil i kameru.
Podotýkal se někdo s podobným problémeme případně máte nějaké rady?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PLo-dSstkgY&t[/youtube]
 Předmět příspěvku: Re: eachine wizard x220s problém
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 17:59
Letal jste s tim? Myslim, ze tak dlouhe "testovani" na stole bez roztocenych vrtuli nemuze te elektronice delat dobre.
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 18:07
prave že ne jeliokož po chvili začaly blbnout kanaly tak jsem se bal co by to udelalo ve vzduchu a kanaly blby i bez roztočení motorů
PříspěvekNapsal: pon 16.04.2018 18:15
Dobrý den, zdravím Vás. Obracím se na vás s žádostí o radu. S drony v podstatě začínam. Poté co jsem pořídil pro syna Eachine Wizzard 220 a úspěšně se prokousal nastavením rádia, narazil jsem na problém s nastavením koptéry v Betafligt.
Pokaždé, když chci koptéru spojit s Betaflight, vyskočí hláška: "Failed to open serial port".
Předpokládám, že problém je v ovladači, který má vytvořit virtuální port pro komunikaci.
V compu mám WIN 10 a při instalaci ovladače STSW-STM32102 (FC je Omnibus F3 ) se systém tváří tak, že je ovladač úspěšně nainstalován a připraven k použití.
Pokud však otevřu Správce zařízení - Porty (COM a LPT) nainstalovaný ovladač tam nevidím.
Z videí na youtube to samozřejmě vypadá velmi jednoduše, ale přiznám se, že už v tuhle chvíli nevím kudy kam :-)
Pokusil jsem se několikrát opakovaně nainstalovat různé drivery, ale výsledek nevidím žádný.
Dokážete poradit.
Děkuji.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 6:10
A ten novej COM port se ve spravci objevi kdyz copteru pripojis?
Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 6:21
Ano, po připojení se objeví ve správci zařízení. Při instalaci portu jsou však k dispozici pouze varianty pro WIN7 a WIN 8. A i když je port po připojení viditelný, nelze se ke koptéře v Betaflightu připojit.
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 15:26
Jeste se zeptam blbe, v bf mas nastaveny automaticky port nebo zadavas ten co mas prirazeny ve win?
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 22:32
Dobrý večer,
loni na podzim jsem pořídil EACHINE WIZARD X220s RTF. K tomu brejle Eachine EV800D 5.8G.
V tuto chvíli nejsem schopen rozjet. Na začátku byly nějaké havárie mechanické poškození např.zlomený rám, urvané konektory, a klasicky uvolnění kabelů a přeseknutí včetně zkratu. Prostě začátečnické chyby.
V současnosti jsem na mrtvém bodě a rozhodl jsem se napsat o radu. Už jsem strávil x hodin na youtube atd, ale výsledek plus minus žádný.
Věcí na srdci mám více a budu vděčný za jakoukoliv radu:
1. FPV vysílač který nese označení 5.8G 72CH 25MW 200mw 600MW Switchable VTX 866TX (dodávaný v setu RTF) první odešel z důvodu havarie -(konektor destrukce atd) objednal jsem tedy ten stejný avšak až posléze jsem zjistil, že není např ver 1.1 ale 1.2 což by asi nemělo vadit. Problém tkví v tom, že a to se k tomu dostanu v dalším bodě (vzhledem k domněnce o špatné funkci základní desky Eachine Wizard X220S FPV Racer RC Drone Customized Omnibus F4 V3 Betaflight 3.0.1 Flight Controller, jsem objednal tutéž novou). Bohužel a nevím z jakého důvodu po zapojení k této desce vysílače FPV a nalezení ,,videa,, na brýlích-je obraz vyplněn směsicí znaku. Při zapojení na starou desku tento problém není. Nevím, kde je problém, a co je případně nutné změnit. Podotýkám, že tento problém je i se zapojenou FPV kamerou kdy snímá obraz ale ten překrývá ono zmíněné písmo. Na staré desce funguje bez. Další problém, který je ted marginální je rušení po zapnutí radia, dochází k rušení a pruhy přes obraz. Po vypnutí obraz naprosto čistý.
2.Flysky FS-A8S přijímač byl zakoupen nový protože původní taktéž přišel k úhoně. Bohužel nedokaži rozchodit. Sparování s Flysky FS-i6Xbez problémů avšak v Betaflight již nemá odezvu. Prošel sem snad všechny videa a nevím kde je chyba. Takže je pořád na zemi.
Budu rád za každou radu.
Luboš
Poznámka: FPV
[ 77.31 KiB | Zobrazeno 4532 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 22:45
zdravím chci se zeptat jakou baterii koupit na wizarda x220. myslím tím hlavně jaké napětí jinak asi 1600mah 3S
