barryk10cz
Napsal: úte 04.07.2017 18:09 |
Zdravím, Mám pár dní Wizarda x220 a mám tři baterky a každá vydrží ve vzduchu tak 1-3minuty max a to stojím skoro na místě jenom a vyvažuju nahoru dolů.Trvá mi 15minut než dojedu na nějaký rovný plac a tam jsem 3minuty nehnu se z místa a jedu domů , tak mě zajimá kde je chyba. Hrozně se těším na to lítání ale nemůžu letět dál od sebe protože mám strach že mi uprostřed pole dojde baterka a už to nenajdu. Jaké jsou pro to vhodné baterky nebo může být někde chyba v nastavení v betaflightu?
Baterky mám GENS ACE TATTU 1300mah 45C a dvakrát Dinogy 1300mah 65c. Všechny baterky jsou 4S.
Specifikace: Eachine Wizard X220 2205 2300KV Motor Eachine 20A BLHELI_S ESC 700TVL Camera 5.8G 200mw 48ch Transmitter Flight controller : F3 6DOF, betaflight 2.9.1 version
Díky
Kreyson
Napsal: úte 04.07.2017 19:06 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
A podle čeho poznáváš, že už je baterie vybitá? Můžeš změřit, kolik dobíjíš?
barryk10cz
Napsal: úte 04.07.2017 20:52 |
No poznám to podle toho že quad klesne k zemi a už se nezvedne. Dobíjím to na těch 14,8 něco. Mám nabíječku , kde si nastavím nabíjecí proud atd. Takže je to nabito na plno. Když mám 1300mah baterku , tak dávám nabíjení 1,3A a balance mod. Je to nabité asi za pulhodiny. Když tam dám baterku , která už quad nezvedne tak mi to ukáže napětí nějakých 11-12V.
Fofan
Napsal: úte 04.07.2017 21:08 |
Zajimavy, vybity je to teda docela fest a to nabijeni za pul hodky se mi nejak nezda,nemela by to byt tak hodina? To fakt vypada na nejaky zvejkacky, dela to takhle uz od prvniho letu? Nedals tomu zestartu nakej velkej zahul ze bys lital moc dlouho?
Kreyson
Napsal: úte 04.07.2017 21:49 |
A bylo to tak od prvního letu? Pokud jsi hned od začátku vybíjel až do stavu, že model nebyl schopen letu, mohly se baterie poškodit hlubokým vybitím. Podle popisu jsou hrozně měkké. Nedokážou udržet dostatečné napětí a přitom jsou vybité jen cca z poloviny (při nabíjení 1C se nabíjí půl hodiny). Nedokáže tvá nabíječka změřit Ri jednotlivých článků?
Fofan
Napsal: úte 04.07.2017 22:03 |
Ale pise o koncovym napeti 11-12V to je na ctyrclanek uz malo ne? Zkusil bych zmerit kazdej zvlast a pokud ma neco jako imaxb6 nebo podobne tak dokaze zmerit i kapacitu kdyz na nabijecce zapne vybijeni z plne nabityho aku, je to tak?
Kreyson
Napsal: úte 04.07.2017 22:14 |
Ono by to chtělo si udělat trošku pořádek v pojmech a dodat přesnější data. Napětí 11 až 12 V je dost velký rozptyl a pro 4S baterii v každém případě průšvih. Nastavení nabíjení na "14,8 něco" je taky nic neříkající, protože nevíme, jestli je to nominální hodnota baterie nebo koncové napětí. To koncové by mělo být, samozřejmě, 16,8 V.
barryk10cz
Napsal: stř 05.07.2017 6:59 |
Ze startu jsem to nedal žádný záhul , byl jsem rád že jsem se držel na místě na tož abych někde lítal na plný výkon, je možné že to celkem vycucává baterii když lítám nahoru a dolů , takže když to jde dolů tak to musí dodat pořádný výkon aby se to vyrovnalo.
Koncové napětí je 14,8V. Každý článek je nabitý na 3,7V. Teď jsem taky našel na netu že plně nabitá by měla mít 4,2V ale mě se nabíječka zastaví na těch 3,7 a nevím kde se dá nastavit aby nabíjela na 4,2.
Mám objednaný pípak aby mě to upozornilo že je slabá baterie než se to vybije uplně , ale to jsem se dívál že se nastavuje na 3,6V , což si asi dlouho nepolítám když mi to nabíječka nenabije víc jak 3,7.
Takže po letu baterie: 1) b1 2,77 b2 3,20 b3 3,11 b4 2,77 2) b1 3,00 b2 3,45 b3 3,43 b4 3,06
Kreyson
Napsal: stř 05.07.2017 7:55 |
Co to máš za nabíječku? U těch nabíječek se může nastavovat nominální hodnota článků (3,7 V), ale ve skutečnosti ukončují nabíjení při 4,2 V. Pokud by nabíjení bylo ukončováno na 3,7 V, je zbytečné se dál bavit o problému krátkého letu. Čím měříš články? Podle těch uvedených napětí ty baterie přímo ničíš.
Fofan
Napsal: stř 05.07.2017 8:06 |
Tyjo tak to je hodne velkej pruser, baterie sou kazdopadne KO s tim bych se smiril, zkus treba baterii jeste jednou nabit a zmer to poradnym merakem. Nenabijis to nahodou na uskladnovaci napeti? Ale to by melo byt 3.8V
barryk10cz
Napsal: stř 05.07.2017 8:40 |
Kreyson píše: Co to máš za nabíječku? U těch nabíječek se může nastavovat nominální hodnota článků (3,7 V), ale ve skutečnosti ukončují nabíjení při 4,2 V. Pokud by nabíjení bylo ukončováno na 3,7 V, je zbytečné se dál bavit o problému krátkého letu. Čím měříš články? Podle těch uvedených napětí ty baterie přímo ničíš. Mám I6AC+ 80W. Měřil jsem to jak měřákem , tak přes balanční konektor přímo na nabíječcce. Tak nevím co mám dělat , když ničím baterie. Letím s tím 2minuty , ale to bude teda problém že se to nenabije na těch 4,2. V nastavení jsem našel že se to má ukončit na 4,2 ale ukončí se to na 3,7.
barryk10cz
Napsal: stř 05.07.2017 8:42 |
Fofan píše: Tyjo tak to je hodne velkej pruser, baterie sou kazdopadne KO s tim bych se smiril, zkus treba baterii jeste jednou nabit a zmer to poradnym merakem. Nenabijis to nahodou na uskladnovaci napeti? Ale to by melo byt 3.8V Ne , dávám balance charge 1,3A pro 1300mah baterku. Tak to je pěkné koupit baterky za 600 a nabíječku za 1200 a zničit je po dvou letech. To nechápu. Novou baterku jsem dal do nabíječky , nabila se stejně na těch 3,7.
Fofan
Napsal: stř 05.07.2017 9:12 |
Co je to teda za nabijecku?
Kreyson
Napsal: stř 05.07.2017 9:16 |
barryk10cz píše:
Mám I6AC+ 80W.
Kreyson
Napsal: stř 05.07.2017 9:18 |
Natoč nám, jak nastavuješ nabíjení a jak nabíjení začne.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
