adam440
Napsal: stř 28.06.2017 9:35 |
Zdravím, rád bych si postavil své první RC letadlo. Nechci ale kupovat nějaký hotový kus nebo stavebnici, protože člověk s tím pak někam špatně narazí a letadlo se pak téměř nedá opravit. Také se mi líbí možnost postupně kupovat lepší součástky. Z videí a návodů na internetu jsem tedy sestavil seznam součástek, co musím koupit. Má otázka tedy zní, zda-li jsem na nic nezapomněl a jestli bude všechna elektronika vzájemně kompatibilní. Motor - 14.45 USD - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-l22 ... -200w.htmlESC - 12.95 USD - https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-3 ... tore=en_usBaterie - 10.99 USD - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-220 ... tore=en_usServo (3x) - 9.87 USD - https://hobbyking.com/en_us/hxt900-micr ... tore=en_usVrtule - 6.09 USD - https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-8 ... -4pcs.htmlServo kabel - 2.53 USD - https://hobbyking.com/en_us/30cm-servo- ... tore=en_usServo kabel 2 - 4.54 USD - https://hobbyking.com/en_us/jr-y-servo- ... tore=en_usRC systém (vysílač a přijímač) - 26 USD - https://hobbyking.com/en_us/hobby-king- ... ode-2.htmlNabíječka - 22.75 USD - https://hobbyking.com/en_us/ecube-e4-with-eu-plug.htmlKonektor 1 - 4.80 USD - https://hobbyking.com/en_us/nylon-xt60- ... nuine.htmlKonektor 2 - 2.06 USD - https://hobbyking.com/en_us/polymax-3-5 ... -20pc.htmlIzolace - 1.53 USD - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4mm ... m-red.htmlCelkem: 118.56 USD Zbytek (z OBI apod.) Polystyrenová deska Dřevěné příčky (na vyztužení křídla) Lanko (na servomotory) Jen připomínám, že mám poněkud napjatý rozpočet, a rád bych cenu udržel pod 120 USD (3000 Kč) bez dopravy a CLA. Zároveň se mi nechce čekat několik týdnů, než mi nějaká součástka přijde z USA nebo Číny, proto bych byl rád, kdyby veškeré součástky byly z EU (pokud se nepletu, poté se ani neplatí CLO). V případě HobbyKingu je tedy třeba přepnout na ČR (vpravo nahoře) a u každého součástky zkontrolovat, zda-li je na skladě v EU.
Amper
Napsal: stř 28.06.2017 10:03 |
mozna by bylo dobre nejdriv vybrat nejaky planek letadla a az pak resit vybaveni. Navic - pokud nemas zkusenosti tak to chce zvolit rozumny typ letadla ktery bude dostatecne odolny a opravitelny. Jinak pro to co jsi napsal by byla pouzitelna LazyBee - je pekne stabilni, da se postavit z deskoveho polystyrenu (modelari mu rikaj Depron, jinak Climapor) za par korun a pro ovladani staci dokonce dve serva. Akorat motor/regulator a baterka je pro normalni velikost Lazybee zbytecne velkej. Ale dalo by se postavit treba vetsi. A nebo vzit mensi motor/reg/aku a usetrit Pekny fotonavod najdes napr. zde http://vlkmodel.wz.cz/lazy_bee.htm ,
dracekvo
Napsal: stř 28.06.2017 10:30 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Já bych vzal nějakou normální nabíječku. Třeba kopii imax B6. S touhle vůbec nevidíš kolik si do baterky dostal mAh a upravit tak podle potřeby letový čas, aby jsi baterii zbytečně hluboce nevybíjel. Taky určitě nebude umět storage a další veci co umí normální modelářská. Nenastavíč si ani nabíjecí proud a 4A pro malé batekry zrovna nebude to pravé ořechové. Bez problému používám nejlevnější Turnigy B6 PRO 50W a za ušetřených 5€ si můžeš koupit adaptér.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
ddano007
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
adam440 píše: ... a rád bych cenu udržel pod 120 USD (3000 Kč) ... Ak nemáš ani RC súpravu a nabíjačku,tak je to malý rozpočet na čokoľvek rozumné Buď si kúp nejakú hotovú hračku prípadne niečo RTF, alebo budeš musieť pridať. Načo uvažuješ o možnosti prípadného uprade, keď si kúpiš len 4-kanál aj to nepočítačový? Skús si skočiť za niekým kto lieta v tvojom okolí na kus reči, bude ti to užitočné. Ak chceš ísť sám, začni najlepšie vysielačkou: minimálne 6- kanál, počítačový, telemetria je z môjho pohľadu higly recommened. A nejaký simulátor na PC pripojiteľný k vysielačke je ešte viac recommended K tomu nejaý EasyStar alebo niečo podobné pre začiatočníka... Nepoteším ťa: určite spadneš a budeš opravovať. Dobrá správa je, že aj tie polystyrénové poletuchy pre začiatočníkov sa dajú opraviť...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Amper
Napsal: stř 28.06.2017 10:58 |
ddano007 píše: Ak chceš ísť sám, začni najlepšie vysielačkou: minimálne 6- kanál, počítačový, telemetria je z môjho pohľadu higly recommened. A nejaký simulátor na PC pripojiteľný k vysielačke je ešte viac recommended K tomu nejaý EasyStar alebo niečo podobné pre začiatočníka... Pokud je potreba setrit tak 4 kanal staci. Ano, je velmi vysoka pravdepodobnost ze po nejake dobe vysilac zahodi ale nemyslim ze je nutne zacinat na pocitacove telemetricke vysilacce. Pokud do toho spadne tak cena za ten tupej vysilac neni zase tak velka aby cloveku bylo lito to odlozit.
ddano007
Napsal: stř 28.06.2017 11:36 |
Iste, dá sa všeličo Je len otázka, či pri dnešných cenách počítačových TX dokonca aj telemetriou má zmysel ísť do nepočítačového štvorkanála s vidinou neskoršieho apgrejdu... Že nemusí mať hneď telemetriu, s tým súhlasím, každému podľa jeho gusta... Inak, keby si kúpil niečo takéto ( OK, netuším, ako to lieta, nemal som to, ale prečo by nelietalo ) tak až tak o moc neprešvihne rozpočet.
dracekvo
Napsal: stř 28.06.2017 11:37 |
A ohledně vysílače. Šel bych cestou bazaru. Nějaké to starší spectrum, futaba se tam najdou za pár korun i s přijímačem. Kvalitativně zřejmě budou daleko před 4ch čínou. A jako už dlouhotrvající začátečník bych se jako prvé vyhnul stavbě letadla a koupil hotový model. Pokud si chceš hrát, tak ho koupit bez elektroniky a tu si tam osaď sám. Já sem koupil sestavený model Skysurfer X8 a hned po slepení ho zalétal bez pomocí pouze pomocí návodů na youtube. Nedavno sem si v něm měnil regl, motor a vrtuli, aby mělo větší grády Na stavbu to chce buď zkušenosti, nebo někoho v okolí, s kým se můžeš radit. A dá se opravovat moc pěkně. Koupím na něj úplně vše. Taky sem s ním dal pod plným plynem průlet břízou přímo čumákem do země a jediné co se stalo, tak se odlomil čumák. Ten šel krásně přilepit. A hlavně na začátek fakt asi brát jen letadla s vrtulí vzadu.
adam440
Napsal: stř 28.06.2017 15:02 |
ddano007
Napsal: stř 28.06.2017 15:26 |
@ adam440: Skúsim trochu konštruktívne: 1, vyplň si bydlisko. Možno sa ti ozve niekto zblízka, kam by si mohol na čumendu. Ak by ťa niekto bol ochotný pustiť na simulátor to by bolo super, mohol by si si "bezbolestne" skúsiť jednak lietanie a jednak mod vysielačky. Ja som začínal s TX v móde1, lebo mi tak poradili, a bolo to utrpenie. Keď som sa po pol roku dostal na simulátor s vysielačkou v mode 2, hneď som vedel, že mod 1 nechcem. Každému sedí niečo iné. 2, nájdi si nejaký free simulátor ( pohľadaj tu ). Je to najlacnejší spôsob, ako sa naučiť páčkovať. 3, nič lacnejšie ako TGY-i6 ti asi neporadím. Síce ju nepoznám, ale čo občas juknem do vlákna k nej, lietať sa s ňou dá, má to pamäť na modely a je to počítačový šesťkanál. Dve veci neviem: či to má CPPM výstup pre simulátor a či sa na nej dajú prehodiť módy, keby si to náhodou potreboval. Pohľadaj... 4, nabíjačku: poradil by som ti Reaktor 250W, ten mám a chodí dobre, ale je pre teba drahý. Na začiatok stačí aj IMAX B6 50W. Budeš k nemu potrebovať nejaký 12V zdroj, pohľadaj niečo na bazári. Neviem, aký si kamarát s elektrikou, na ebay sa dajú zohnať za hubičku. 5, model - najlacnejšie čo som od brucha našiel na HK je ten AXN Floater. Má to dokonca aj krídelká, čo niektoré začiatočnícke poletuchy nemajú. 6, Baterka na začiatok postači Turnigy 2200mAh 3S 20C. Neviem, o koľko som ti prešvihol rozpočet, ale ja to vidím najlacnejšie takto nejako EDIT: Bol si rýchlejší... EDIT2: Neviem, čo za nabíjačku zo starého RC auta si našiel, ale mala by vedieť nabíjať s balancovaním. Bez toho to zaváňa pyrotechnickými efektmi.
YenyaKas
Napsal: stř 28.06.2017 16:01 |
dracekvo píše: A ohledně vysílače. Šel bych cestou bazaru. Nějaké to starší spectrum, futaba se tam najdou za pár korun i s přijímačem. Kvalitativně zřejmě budou daleko před 4ch čínou. FlySky i6 má telemetrii, 6 kanálů, neoficiální firmware s 10 kanály, a s jedním přijímačem to stojí 1200 korun na Banggood. Je to totéž co prodává HobbyKing jako Turnigy i6. Až se rozhodne pro další modely, bude si moct dokoupit další Rx za "těžkých" 250 korun. Jiné systémy mívají svoje Rx o dost dražší. Já jsem teda měl starší 4-kanálový "analogový" (=neprogramovatelný) set Rx/Tx, ale letěl jsem s ním tak 2x a pak si koupil to FlySky i6. dracekvo píše: A jao už dlouhotrvající začátečník bych se jako prvé vyhnul stavbě letadla a koupil hotový model. Pokud si chceš hrát, tak ho koupit bez elektroniky a tu si tam osaď sám. Já sem koupil sestavený model Skysurfer X8 a hned po slepení ho zalétal bez pomocí pouze pomocí návodů na youtube. Nedavno sem si v něm měnil regl, motor a vrtuli, aby mělo větší grády Na stavbu to chce buď zkušenosti, nebo někoho v okolí, s kým se můžeš radit. A dá se opravovat moc pěkně. Koupím na něj úplně vše. Taky sem s ním dal pod plným plynem průlet břízou přímo čumákem do země a jediné co se stalo, tak se odlomil čumák. Ten šel krásně přilepit. A hlavně na začátek fakt asi brát jen letadla s vrtulí vzadu. K tomuto se přidávám. Já jsem si teda koupil SkySurfer 1400 ve verzi ARF s tím, že vysílačku mám. Ale nakonec jsem ji stejně měnil. V podstatě šlo o to přilepit SOP a VOP, přišroubovat páky táhel, nastavit délku táhel, a bylo možno letět. Teda ještě jsem pak oblepil náběžné hrany a spodek trupu lepicí páskou se skelnými vlákny jako ochranu před poškozením. Ale hlavně jsem nemusel řešit jaké komponenty mám vybrat a jestli s tímhle poletí dobře, špatně nebo vůbec. Ten ARF set byl docela dobře vyladěný a všechno dohromady fungovalo. Ještě bych doporučil trénovat na simulátoru. Já používám Linux a tam crrcsim - stáhl jsem si k tomu odněkud i několik alternativních svahovacích letišť, a modelů je tam spousta. Akorát jsem nenašel žádný podobný Sky Surferovi - "hodný" ale 4-kanálový. Buďto jsou tam čistě větroně, nebo motorové 3-kanálové, anebo pak 4-kanálové sportovní akrobaty. No ale i s tím se postupně učím žít. Realita je proti simulátoru ještě o kousek jinde - horší je slunko a "náhodnější" vítr, lepší je naopak celkový přehled o okolí.
Amper
Napsal: stř 28.06.2017 16:17 |
pro dotazujiciho - zminovany SkySurfer je prakticky to same co HK Floater. A Bixler/Beta/WildHawk atd.... vsechno to je vicemene kopie Multistaru EasyStar.
Jen pokud budes brat toho Floatera tak koukni po netu, tydle cinani maji obcas treba spatne uvedene teziste atd.... tak at si to nezkazis hned na zacatku. A jak bylo receno - doplni si bydliste aspon na levelu mesta.
ddano007
Napsal: stř 28.06.2017 18:16 |
Tuná je kábel na simulátor. EDIT.Inak, prečítaj si niečo vo vlákne o FlySky i6 vysielačke, čo som len tak mrkol na BG, tak býva v sete s RX FlySky FS-iA6, alebo v sete s FS-iA6B prijímačom. Rozdiel v cene je pár korún, ale FS-iA6B má aj inteface na i-bus. Ale to už je skôr do vlákna o i6...
YenyaKas
Napsal: stř 28.06.2017 20:52 |
ddano007 píše: čo som len tak mrkol na BG, tak býva v sete s RX FlySky FS-iA6, alebo v sete s FS-iA6B prijímačom. Rozdiel v cene je pár korún, ale FS-iA6B má aj inteface na i-bus. Ale to už je skôr do vlákna o i6... Hlavně iA6B má obousměrný protokol s telemetrií: v základu umí posílat interní napětí na straně Rx a tuším chybovost příjmu, jednoduchým zásahem lze předělat na měření napětí baterky.
Potkan
Napsal: čtv 29.06.2017 20:04 |
Jen zak okrajově - bacha na to, že to nejsou konečné investice. Stoprocentně s tím letadlem flákneš, jako úplně každý a to ani nemusí být začátečník. Takže nezapomeň přibalit nějaké ty lepidla (vteřinové střední s aktivátorem a epoxy 5/30 min jsou základ). Nevím, jestli to letadlo má tlačný nebo tažný pohon, každopádně bych též přibalil náhradní vrtuli. Taky si pořádně pročti, jak se starat o Lipolky - maximální, minimální či udržovací napětí - naprosto klíčové pojmy, ať si na to nemusíš přijít sám jako já zničením akku. Zkrátka si minimálně dalších 500kč dej jako rezervu, kdyby bylo cokoliv ještě potřeba.
_________________ Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků |
