Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 626 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42  Další
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 11:49
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak jo, to pujde. A na bod pristavate nebo se s tim nemam mazat a pokud mozno opatrne letadlo zabodnout? Je mi ho desne lito a zapichovat se mi moc nechce :lol:
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 11:54
Obrázky: 4
HonzaS píše:
Priplazis se na klapkach presne v posledni vterine a sednes na bod. Ono staci asi +/- 100cm. To je porad za plnych 50b. Takze netreba demolovat prepazku a kuzel :-). Ale pak v tom zavodnim zapalu to obcas zabodnes. Nesmis uz pristat do signalu, ktery ukoncuje pracak, signal uz je po nem. Takze je to obcas malej stresik. Koukni do sportovnihi radu SMCR na RCEV, je to tam vse popsane.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 11:57
Píchat... Jinak za slusneho pocasi je Gagarin ten, kdo leta pres 100m, 200m se neresi :-)
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 11:58
Obrázky: 4
tomashr píše:
V RCEV?
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 12:00
Tim píše:
Tak tohle mi dlouhodobě taky nejde :D
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 12:01
Tim píše:
V RCEV?
Tomáš zapomněl dodat že v RCEV nelétá déle než 5 minut :lol:
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 12:07
Tak ja RCEV moc nestiham, nicmene letu pod 100m je tam spousta (a zakoncenych maximem). Kdyz ti v Pace fouka kolmo na les a ne moc silne, tak je 60m uplne v pohode a od F5J se to moc nelisi. Trochu rozdil je ve vetru, to ano, ale taky proto jsem hned v tom prvnim prispevku psal "za slusneho pocasi"...
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 12:25
Ahoj. Django se mi moc líbí a už jsem kontaktoval výrobce. Bohužel kvůli zranění jsou dlouhé termíny. Nicméně bych si předem rád připravil vše potřebné. Máte ještě někdo Django nebo podobné éro s jiným motorem? Vrtule je asi jasná. Díky, jo a ta modrá je špatná kvůli viditelnosti?
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 12:27
Obrázky: 4
Vilda74 píše:
Podivej se k Horejsimu na Geronimo, ja tam komplet setup pohonu.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 12:45
Vilda74 píše:
Motor můžeš osadit 2826 nebo 2830 s kv 1200 - 1300 při napájení 3článkem.
ESC 25 - 35A se silným BEC (Castle, YGE, YEP, apod), nebo BEC externí 5A.
Aku 3S 800 - 900 mAh.
Modrá barva při určité konstelaci funguje jako skvělá kamufláž, což u soutěžního éra není zrovna potřebná vlastnost :D
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 14:41
Obrázky: 4
Muj setup pro RCEV je Dualsky 2826 EA-10, Talon 35A, AE10x6", 2s1300mAh. Bezpecne nastoupa do cca 220m za 30s. Tedy rezerva.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 14:57
Tim píše:
Takže na 3s třeba XM2826EA 14 s AE10x6 ? To by taky šlo, ne? Jinak spíš 3s nebo 2s?
Podle E calcu vychází s XM2826EA10 na 2s statický tah 762g oproti XM2826EA14 na 3s 878g
Naposledy upravil Vilda74 dne úte 27.06.2017 15:04, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 15:00
Obrázky: 4
Vilda74 píše:
To by asi taky slo, ale nebude to tak stoupat. Do 200m se asi za 30s nedostanes.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 15:29
Obrázky: 5
Já mám raději 3s, je tam větší rezerva pro přijímač a serva (když ti odejde jeden článek v 2s, jsi v háji). Hmmm, s Hackerem mi to leze 10-12m/s, to se za 30s dostanu přes 300m. Rezerva výkonu dostatečná i na blbnutí 8)
PříspěvekNapsal: úte 27.06.2017 15:39
Já mám osazeno 2826 nějaký turnigy, 1400kv, 3S 850mAh, Grapnerku 8/4,5 (byla doma) a za 30s jsem tak akorát těsně za hranicí 200m. Bez balastu mám 700g.
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
