Napsal: ned 18.06.2017 22:16 |
Amper píše: Diky moc, F450/550 vim, je to opravdu jen tvarem stredu Sice jsem to nakonec nezkoušel, ale kdysi mne zaujalo tohle: https://www.thingiverse.com/thing:620440Není to otrocká kopie DJI klasiky a přijde mi, že s vhodným infillem by to mohlo být při 3D tisku pevnější...
Amper
Napsal: pon 19.06.2017 7:28 |
to vypada taky zajimave, musim to vsechno stahnout a nacpat do sketchupu. Mam tu zbytkove motory s integrovanym krizem (1300kV, pro copter sice primarne nevhodne ale jsou z meho prvniho a detem to bude na nauceni stacit) a musim upravit drzaky
Amper
Napsal: pon 19.06.2017 7:32 |
A ted me napadlo ze kdybych vytisknul ty duty z transparentu tak by se do nich dali dat paradne ledky
VSCharlie
Napsal: úte 20.06.2017 19:08 |
Registrován: 10.1.2014 Příspěvky: 447 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Mám trochu "pitomý" dotaz... Stavím Rebela II dle návodu od JRC "návod_rebel_ii_021". V návodu "zapojení endstopů", píše následující.. " Upozornění: pokud posunete endstopy o jednu dírku vpravo, nebo je otočíte, zkratujete napájení Arduina a zničíte ho. Endstopy jsou zapojeny jako on-off. To znamená, že pokud není páčka mikrospínače stlačena, vede endstop proud."Buď nechápu co píše, nebo už ničemu nerozumím.. Arduino má pro endstopy konektory Sinál-mínus a plus. Vlastní endstop-mžikový spínač, se zapojuje mezi Mínus - Signál a je přece úplně jedno, jak konektor otočím. Nyslím tím klasický - zelený mžikový spínač, který je zapojený jako trvale sepnutý (dráty na levý a prostřední pin) a při "namáčknutí" se rozpojí. Při tomto zapojení je totiž úplně jedno, jestli je mínus na prostřední "nožičce" a signál na krajní, nebo naopak. Pokud není, tak tomu už opravdu nerozumím...
_________________ Nákazu léčím systematicky - "Pěkně kulkou po kulce". http://www.vscharlie.rajce.idnes.cz
Amper
Napsal: úte 20.06.2017 19:50 |
Proste nesmis zkratovat, neřeš slovíčka ale dej to na spravne piny. Pokud to zkratnes tak zakuka 5v stabec. Taky mam na desce dany externí holt zapojeni ve stisnenych prostorach bedny občas nevyjde.
fiser.modely
Napsal: stř 21.06.2017 8:01 |
Registrován: 10.6.2009 Příspěvky: 1102 Bydliště: Frenštát Pod Radhoštěm. Obrázky: 9
5bbd90fc5d67bf2539e8aacb65fe2e26.jpg [ 24.89 KiB | Zobrazeno 1307 krát ]
Zdravím Pánové.Mám prosbičku.Jak nastavím v tiskárně podpěry(nevím jestli jsem to dobře napsal).Používám CuraEngine.A ještě jednu radu.Potřebuji nakreslit ozubené kola-víz foto.Je nějaký program na kreslení ozubených kol Free.Popř byl by někdo ochotný nakreslit 2 kola plánek mám-samozřejmě že zadarmo to nechci.Já kreslím v DesignSpárk Mechanical ale na kola jsem krátký.Děkuji za jakoukoliv radu.
Celeron
Napsal: stř 21.06.2017 9:16 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Jo tak na stejnej problém jsem narazil i já v knihovnách ozubených kol. Všechny kola měly zuby jen na jedný čtvrtině obvodu. Je to prý nějaká norma v technickým kreslení. Horší bylo, že to nešlo nijak upravit. Tak jsem si ho musel pro 3D tisk nakreslit sám. Stačí namalovat jeden zub a pak ho "namnožit" kolem osy kola. Aby byl správný zub, musí se zadat evolventou. Jenže zadání křivky podle vzorce mají až dost chytrý a drahý kreslítka. Je to v tom tvým? Víc Ti asi poradí Lark, ten maloval půl života. Jirka
Amper
Napsal: stř 21.06.2017 9:39 |
jak jsou ty kola velky a jake bude pouziti ? Jde o to zda to vubec je v realnych moznostech tiskarny/materialu. Co se tyka tvaru zubu tak bych zkusil toto - http://geargenerator.com/#200,200,100,6 ... 0,0,2,-563 , sice to umi jen 2D ale mozna by to stacilo pro vytvoreni zacatku a konce zubu.
Amper
Napsal: stř 21.06.2017 9:41 |
fiser.modely
Napsal: stř 21.06.2017 9:51 |
Je to do modelu Tatry . 1Kolo Přímé Ozubení-15 zubů modul 1.....2 Kolo Přímé Ozubení -30 zubů modul 1.Úhel záběru 20. Myslím si že to kola vydrží bez problémů.Dělal jsem něco podobného a bylo to OK
fiser.modely
Napsal: stř 21.06.2017 10:50 |
Na tohle to vážně chce někoho kdo to umí nakreslit.Já to budu dělat týden a výsledek žádný. Kdo to umí tak to nakreslí třeba za já nevím 3hod. Což je rozdíl.
guchar
Napsal: stř 21.06.2017 14:45 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
