Napsal: ned 04.12.2016 7:48 |
Jojo, to byl jen rychlotestík a focení na pochlubení Pájet budu jinde, kde kromě betonu není kolem nic (jen v rohu tam skladuju asi 5 kilo LiPolek). Ohon trochu překvapil, při tak malé trysce (0,5) je dost dlouhý. Ty věci v pozadí jsou dál než se to z fotky zdá, v kanistru je voda na zazimované kytky (stojí tam na stole proto abych nezapomněl že je mám čas od času zalít, ne jako loni kdy uschnuly na troud ) Plynosilikát jsem testnul jen protože jsem si vzpomněl na nedávný příspěvek o něm a proto že ležel nedaleko.
Lark
Napsal: ned 04.12.2016 11:36 |
Ten dlouhý ohon to dělá při menším tlaku a měkčím plamenu a chová se stejně jako u klasického autogenu s acetylenem. Důležité je, že ti to neodfukuje pájený díl, jako to dokáže prostý propanbutanový hožák. Ten je jak turbína a ještě prdlajs ohřeje. Ten plynosilikát možná pro pájení bude stačit a je určitě odolnější proti zlomení. Na té fotce je vidět že jsi plamenem šel při těch pokusech asi přímo proti tomu plynosilikátu, což se při běžné práci tolik neděje. Šamotky jsou odolnější, ale hodně křehké a rády prasknou pouhým pnutím, tak je dobré na nich mít opásání po obvodu, třeba jen drátem, aby se nerozpadla až praskne a dá se tak dál používat. Dobré taky je mít po ruce, spíš vedle stolu, kbelík nebo nějakou pixlu s vodou na ochlazení horkých věcí.
vladimir32
Napsal: ned 04.12.2016 12:59 |
Tak já mám v plánu koupit tohle https://www.kempergroup.cz/Mini-autogen-c15_0_1.htm . Pročetl jsem celé vlákno kde je nahrazena standartní kartuše z plynem za PB láhev . Nikdy jsem se nedočetl výhody a nevýhody této kombinace . Možná jsem to přehlídl ,ale přečtěte 22 stranek a nemít v tom guláš je trošku problém. Umě se bude jednat většinou o pájení 6tkové ocelové kulatiny + menší průměry .
JosefSvejk
Napsal: ned 04.12.2016 13:05 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nahrazování jak plynové, tak kyslíkové láhve se děje čistě z ekonomických důvodů. U toho plynu je to ale ještě o tom, že originální plyny nejsou jen "prostý" propan-butan, ale nabízejí se i "lepší" plyny. To je na zvážení, či spíš na vyzkoušení. U kyslíku pro mě byla volba jasná.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
jozefbb
Napsal: ned 04.12.2016 13:47 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Ono tie tzv. Lepsie plyny, su vyhodne len v pripade, ked sa suprava prenasa, napr. chaladiar, pripadne by ste chceli rezat. Pokial je suprava stale na jednom mieste nie je vobec nutnost ich kupovat, ich cena je aj trojnasobna.
JosefSvejk
Napsal: ned 04.12.2016 13:59 |
Prodejce ale tvrdí, že jsou ty plyny jiné i vlastnostmi.
jozefbb
Napsal: ned 04.12.2016 14:37 |
Ano a ta primes da o 250st. Viac a a hmota dnu zabezpeci, ze ju mozes aj prevratit. Jedno vyuzijes mozno pri rezani a druhe pri prenasani. Takze ten rozdiel pocitis v prvom rade v penazenke.
Lark
Napsal: ned 04.12.2016 14:49 |
U toho kyslíku je to jen o ekonomice, ale ty "lepší plyny" mají určitě vliv na kvalitu sváru a jeho chemické složení, což má určitě vliv i na jeho mechanické vlastnosti. Pro naše potřeby, kdy se jedná hlavně o pájení, je ten vliv asi podstatně menší a jde taky hlavně o finance.
vladimir32
Napsal: ned 04.12.2016 16:46 |
Takže když to zkrátím je to "jen " o tom co nejlevnější provoz . Koupit hořák zvlášť k tomu PB bombu a 2 nebo 8kg bombu kyslíku a na naše drobnosti to stačí . Samozřejmě ostatní budíky redukční ventil .Když to sečtu tak náklady se zvýší cca 1x tolik životnost tak 5-16 x podle lahve . To jsou jen hrubé počty .
jozefbb
Napsal: stř 07.12.2016 20:08 |
Moje kralovstvo po niekolkych vylepseniach nakoniec vyzera takto. Obrazok by mal byt nastojato, nejak ho polozilo na bok.
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
Přílohy: |
P_20161207_095309.jpg [ 48.98 KiB | Zobrazeno 2124 krát ]
jozefbb
Napsal: úte 20.06.2017 15:42 |
Celeron
Napsal: pát 20.07.2018 23:27 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dlouho jsem váhal jakou plynovou sváčečku pořídit. Na výběr byl MAP hořák a nebo nějakej miniautogén. Pájení hliník, stříbro, mosaz. MAP jsem zavrhl z obavy, že ten fofr a tlak z hořáku mi rozhází po stole malý lehký součástky a teplotně na mosaz a stříbro by u větších dílů nestačil. Občas je taky problém něco pořádně při pájení polohově zajistit. Dnes jsem byl u kámoše pájet nerezovej výfuk 25% stříbrem. Má klasickej autogén ale na propan a kyslík. S propanem jsem si zatím nikdy nehrál, jen s acetylénem. Výfukový trubky šly nádherně zapájet nejmenším propanovým hořákem ze sady GCE Chotěboř. Pak jsem si začal hrát, zkusil jsem pájet železo obalenou mosazí a taky topenářskou fosforovou pájkou na rozvod zemního plynu. Stříbro je z nich nejlíp tekoucí a vzlínající. Zkusil jsem i hliníkovej pájecí drát namáčenej do Supry. Se vším pájet šlo vcelku v pohodě. Jde s tím řezat i železo, ale svářet hodně blbě, tavenina pění. Pak jsme udělali ještě jeden pokus, místo kyslíku jsme přes redukci W21,7 na G5/8 připojili potápečskou flašku s Nitroxem (50% O2 a 50% N2). Funguje to pro pájení úplně stejně jako s čistým kyslíkem, jen řezat železo tím nejde. Výhoda je, pokud někdo má nebo levně splaší potápěčskou flašku, tak si dojde do plnírny nafoukat Nitrox a nemusí řešit drahej kyslík v pidibombičkách nebo platit nájem za velký distribuční flašky. Taky jsem se dozvěděl, že jsou u nás plnírny čistýho propanu pro karavanisty. Je na pájení mnohem lepší než směs P/B. Používají ho hlavně v zimě, kdy klasickej propan/butan při odparu zamrzá. Tak je to jasný, malá rukojeť a propanovej hořák z GCE Chotěboř. Redukčák O2 a propan mám, takže jen pospojovat hadicema. Dost by mě zajímalo, zda místo dost drahejch věcí z GCE by nešlo použít tohodle Kempera. Plyn je u toho propan s aditivama, takže hořák a pistole by byla skoro 3X levnější. No a hadice by se připojily na redukčáky O2 a propan z velkejch flašek. A stále by byla možnost hromady celkem levnýho příslušenství od Kempera včetně připojení na originální kartuše O2 a plyn. Asi do toho půjdu.
HavelAircraft
Napsal: sob 21.07.2018 9:07 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Na měkký a častečně tvrdý pájení stačí plynový hořák. Jediné co má plynový hořák problém tak je mosaz. Na zbytek mám klasickej autogen. Kyslík a acetylen. Je to výrazně levnější než tyhle mini autogeny. A bez problému s tím jde dělat všechno. Ono když vlastním autogen tak je lepší některé pájené věci nahradit jejich svařením. Poslední dobou je pájení hrozně drahé.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
bahora
Napsal: sob 21.07.2018 18:45 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
Celeron píše: Dost by mě zajímalo, zda místo dost drahejch věcí z GCE by nešlo použít tohodle Kempera...... Použít jde úplně stejně jako klasický velký hořák na O2/PB. V Bruzovicích si koupíš pouze hořák a trysky dle tvého použití, hadice jaou menšího průměru a vesměs u prodejců svařovací techniky na objednávku, pak už použiješ standardní komponenty, standard malou O2 flašku za hubičku včetně certifikace z PL a PB má každý na baráku doma https://www.plynem.cz/produkty/miniautogen/
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot], Symplex a 73 návštevníků |
