Joba píše:
Význam to má ,proste je to poťah podoprety polystyrénom .Tiez balsu nepodliepas laminatom.Ake vlastnosti to bude mat na tlak a ťah to už je vec vyztuzenia podobne ako pri balse.Vrstva na spodu býva ďaleko tenšia niekedy len 17g/m2 ktorá na pevnosti moc nepridá drží len tvar to je nahradené polystyrénom .
To sa dá spraviť aj s balsou ,problém je že povrch nebude pekný bude vidieť štruktúra dreva.
Myslím, že význam to nemá . Herex je křehký materiál a pokud není laminován z obou stran , nepřináší žádné plusy .
Polystyren pokud se olaminuje dvěma vrstvami skla ,vznikne už poměrně odolný povrch , který nasákne méně epoxidu , než herex .
Balsa a dýha - to je něco jiného , to jsou poměrně pevné materiály, které povrch polystyrenu dost zpevní . po následném olaminování se povrch znatelně zpevní , ale je potřeba snížit nasáknutí epoxidu do balsy .
Potíž je v opracování polystyrenu . Pokud se ofrézuje, není co řešit. Pokud se ale řeže odporovou pilou , je skoro lepší ho potáhnout balsou.
V zásadě souhlasím s Amperem .
Pokud bych upřednostňoval váhu a povrchovou pevnost proti otlakům , použil bych polystyren jemně ofrézovaný , následně 1 vrstva
50 tkaniny. Po zatrvdnutí lehce obrousit a druhou vrstvu zase 50 skla . Nejlepší jsou vlastní pokusy a testy .
