Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 286 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Další
 Předmět příspěvku: Re: Magnum Acro
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 18:04
madmax1200 píše:
no vyborne....byla menena....zahada odahlena,dekuji moc....ihned objednam :)
Raduj se až to klapne, ale vypadá to nadějně. Hlavně podej info jak to dopadlo, pro můj klid a info ostatním Magnumákům. 8)
Slova díků netřeba, vod toho tu jsme :wink:
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 18:08
Urcite,za chvilku ho nadelim k narozkam a pak ho zase zabavim :D neni nad to mit syna :D konecne si muzu kupovat darky na ktere moje rodice nemeli.Pres tyden se pohybuji kolem Kutne Hory ....tusim ze tam model prodejna je ;-)
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 18:22
jeste by me zajimalo,kde ma byt spravne umisten akumulator.
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 18:32
madmax1200 píše:
Já mám dcery, ale nějak mne to k Bárbínkám nikdy netáhlo. Ani v dospělosti ... :lol:
Takže si modelařím od dětství, bez možnosti nástupce. Třeba vnoučata, až budou - dnešní mladí nespěchaj 8)
Tak prodejnu tam v okolí nevím, jsem z Pardubic a tu je určitě. Já vždy kupuji po 3-5ks, je to spotřebák :D
U toho motoru bacha na červíky co drží motor v přírubě. Už se mi párkrát některý povolil. Takže rozumně dotáhnou, zalítnout model, hlídat dotažení a až vše bude sedět podle Tebe, červíky zakápni barvou. Teda já to tak dělám, neb jsem jednou přivezl motor jen na kabeláži pod trupem ... :?
Baterky? No tam kde Ti vychází na to těžiště. Prostě model postavím, nabarvím, osadím, podložím v místě těžiště a šoupu baterkama, až to sedí. Pak tam do trupu udělám díru pro baterku. Nesmí jít moc zlehka, aby nevypadla z modelu za letu. Někdy dávám podél a jindy napříč. Většinou se snažím pod úroveň křídla ... :D
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 18:39
no bohuzel uz predemnou nekdo vyrizl otvor na 13tistovku pred kridlo nahoru za motor a prijimac a regulator dolu pod kridlo.No kdyztak zalepim dobarvim a vymyslim jine pozice.Nejdrive zkusim vrtuli a pak uvidim.
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 18:55
madmax1200 píše:
Přesně tak - nejdříve vyzkoušej tu vrtuli a těžiště aby bylo na těch 70-75mm. Třeba si to tak sedne, že Ti baterka nahoře vadit nebude. Já jen popisoval jak to dělám já ... :wink:
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 20:56
No tak mi to dneska vecer nedalo.....prekrasny bezvetrny vecer.....a i prestu vrtuli jsem ho hodi.....no zacinam tomu prichazet na chut.....opravdu po tech polovicnich vetronich to je jak znovu zacinat.Zadny pomalolet to tedy neni.....uz se mi dari litat uz jen na 3/4plynu a ono to oprvdu leti.....jen ty vychylky serv jsou predchozim majitelem nasazeny na max,tak je to divocak.......jak to prepalim,sup do pole......nastesit je to vazne blbuvblbuvzdorny......odneslo to jen jedno utrzeny kolo.Zatim dam vychylky na polovic a budeme si na sebe pomalu zvykat :)
PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 7:18
Jako pomalolet by se to chovalo s váhou o 100g méně. Ale toto je navíc Acro a dynamičnost je třeba. Počkej až bude nová vrtule. Jojo, každý má jiný styl lítání a od toho se odvíjí i nastavení výchylek.
Jinak super že to nevzdáváš a držím palce.
PříspěvekNapsal: sob 01.07.2017 7:46
Tak hlasim (dnes konecne bezvetri) ,ze po vymene vrtule NEBEtycny rozdil....na pul plynu to normalne leti.Vychylky serv jsem dal z max na stred at to neni do zacatku takovy pomatenec.....jen me s tim proboha naucte nekdo pristavat.....nastesti mam vzrostle obyli,takze to prezije.Ale vubec netusim jak na to.U SS jsem stahnul plyn a doplachtil krasne na zem .... Ale tohle 8O :lol:
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2017 13:37
Jsem rád, že Ti výměna vrtule pomohla.
Přistání musíš dostat do ruky a oka sám. Každý model přistává jináč a potřebuje jinší výšku a rychlost. Taky jinak se sedá za větru či bezvětří. V zásadě Magnum moc neplachtí a tak se nauč přiblížit se nad zem na malém plynu a stahovat ho až před dosednutím. A nebo si to přihaš ve vejšce, stáhni plyn a pak sklop čumák dolů, kvůli rychlosti, a nad zemí podrovnávej. Hlavně ho moc brzo netahej za výškovku, jinak ztratíš rychlost a někam sklouzneš.
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 14:06
Hoki píše:
tak lítání s acrem super.....uz i sem tam nejaké ty odvážnější kousky.....bohužel ,ale to přistání.....takhle to dopadlo,když jsem dostal odvahu to místo do obilí položit na louku
napadlo mě to zkusit trénovat s plováky na vodě.
[ 77.75 KiB | Zobrazeno 1980 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 17:29
madmax1200 píše:
Tady neporadím, to bych musel Tvá přistání vidět a říci, co je asi špatně. Dnes jsme byli lítat než se rozfoukalo a kamarád co se s Magnumem učí přistává jak jsem u Tobě tady psal - nalítne si a přibližuje se při zemi v metru a u sebe pomalu ubírá plyn a drží model rovně. Těsně nad zemí vypne motor a vše v poho.
Bacha na vodu, je to velká brzda a při špatném přistání lehké převrací modely. Já to nezkoušel, ale prej na vodu je to horší, pokud to neumíš ...
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 17:44
prevraci modely?to presne se deje,kdyz se snazim pristat na travu....ihned se revrati....nedokazu si prave predstavit,ze by to na tech mini koleckach vubec nejakej ten metr jelo.
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 18:34
Mám sice "jen" obyčejného magnuma, ale přistání jak na vodu, tak i na zem je v pohodě. Přesně jak to popisuje Hoki, model navedu na přistání a pomalu ubírám plyn až si model sedne. Při používání kolového podvozku raději sedám na pevnou podložku, stačí kousek asfaltové plochy. Při přistávání na vodu nechávám motor běžet v malých otáčkách a zastavuji ho až model bezpečně "sedí" na vodě. Přistání do trávy je díky malým kolečkům "na fleku" a pak to může model odnést zlomeným podvozkem.
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 19:01
Ja uz zhledl nekolik videi ,ale acro j mnohem tezkopadnejsi,skoro vubec neplachti a mam b nem 3clanek 1300 a na cumaku 20g zavazi....v bezvetri jakmile uberu plyn ihned klesa.....vetrik mu vyhovuje,to se da letat i na pul plynu.....budu mu set zkouset ve vysce letat skoro bez plynu a a vyskovkou se ho pokusim prizvedavat co to jen pujde.Prototoze del vami popisovaneho pristani to dopadlo viz.foto....je to proste supa o zem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
