Kuta33
Napsal: sob 17.06.2017 14:21 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 469 Bydliště: Český Těšín, ČR
Stejnou sestavu (cf2822, regulátor RAY 20A, Li-Pol 3 čl. 1300 mAh) mám doma a se dvěma 9g servy byla hmotnost holé elektroniky kolem 250 g. Na Magnum opravdu dost. Na fotkách nebylo vidět křidélka. Jsou tam? Bez nich to bude při velké hmotností a rovném křídle bez vzepětí asi opravdu problém udržet ve vzduchu.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
madmax1200
Napsal: sob 17.06.2017 14:51 |
Registrován: 3.11.2016 Příspěvky: 114 Bydliště: Horní Tošanovice....kousek za Frýdkem ;-)
jakou baterii a regulator bys mi tedy doporučil?
madmax1200
Napsal: sob 17.06.2017 16:00 |
Kuta33 píše: Stejnou sestavu (cf2822, regulátor RAY 20A, Li-Pol 3 čl. 1300 mAh) mám doma a se dvěma 9g servy byla hmotnost holé elektroniky kolem 250 g. Na Magnum opravdu dost. Na fotkách nebylo vidět křidélka. Jsou tam? Bez nich to bude při velké hmotností a rovném křídle bez vzepětí asi opravdu problém udržet ve vzduchu. Křidélka to ma .Jak píšeš....je problém to udržet ve vzduchu....asi zkusím umístit dvoučlanek na předek pod motor.jen to zase nebude mit takové točky ,tak otázka,jestli to vůbec poletí.S tim tříčlánkem musím pořad plny plyn. Chtěl jsem to pro kluka na takový přechod mezi SSII a akrobatem na takové to naučení a poletování.SS už je nuda https://www.youtube.com/watch?v=z0IU1F9ZQgg
Hoki
Napsal: sob 17.06.2017 16:25 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
TO madmax1200: .... a mně jsi neodpověděl - co ta váha a poloha plácadla VOP a těžiště?
madmax1200
Napsal: sob 17.06.2017 16:28 |
Hoki píše: TO madmax1200: .... a mně jsi neodpověděl - co ta váha a poloha plácadla VOP a těžiště? vydrz,hledam vhodne vazidlo
Hoki
Napsal: sob 17.06.2017 16:41 |
madmax1200 píše: vydrz,hledam vhodne vazidlo Jak už jsem psal, motorově to má minimálně na 500g model a to s přebytkem tahu. Já teda lítám vrtule GWS-8x6 nebo 9x5, s odběry do 12-13A. Tady se Ti něco nepovedlo jinšího. Proto se ptám jak jsi dodržel těžiště a tak. Otázka váhy je informativní. A ještě dotaz - jak to máš vyztužené? To jestli se Ti nekroutí za letu ... Lítal jsem 4-5ks a nikdy takový problém, jen když jeden nedodržel těžiště ...
madmax1200
Napsal: sob 17.06.2017 16:48 |
Ja to nestavel,ale koupil......vyztuhy jsou v kridelech v podvozku.Letadlo s motorem a regulatorem vazi 355g.Teziste bez aku je 11,5 cm od nabezky .Trup vystuzeny neni.Pokud je to ovsem schopne letu s 3 clankem 1300mah ,tak problem bude zrejme s vyvazenim.To vis jsem zvykly na plachtaky.Tady jak stahnes motor,tak se o plachteni vubec mluvit neda.Jde rychle k zemi.Mozna ,ze to lita jak ma,jen ja jsem se s tim jeste nesetkal.Akumulator 115g.Kdyz ho umistim do vyrezane kapsy v trupu.Musim dat na cumak jeste 30g zavazi,abych dostal teziste +- na 7cm
Hoki
Napsal: sob 17.06.2017 17:09 |
madmax1200 píše: Ja to nestavel,ale koupil......vyztuhy jsou v kridelech v podvozku.Letadlo s motorem a regulatorem vazi 355g.Teziste bez aku je 11,5 cm od nabezky .Trup vystuzeny neni.Pokud je to ovsem schopne letu s 3 clankem 1300mah ,tak problem bude zrejme s vyvazenim.To vis jsem zvykly na plachtaky.Tady jak stahnes motor,tak se o plachteni vubec mluvit neda.Jde rychle k zemi.Mozna ,ze to lita jak ma,jen ja jsem se s tim jeste nesetkal. Aha, takze už prodávajícímu to nemuselo lítat. A nebo Ti to předvedl v letu? Nejlepší by bylo napsat odkud jsi a třeba by se na to někdo zkušenější jukl - letově. Těžiště bez baterky není vůbec důležité, ale s baterkou. Takže znova a lépe - dej baterku jak dáváš na let a změř težiště. Víš vlastně kde má být to těžiště? Když tak mi ještě změř hloubku křídla ... Tak to opravdu moc plachtit nebude, na to zapoměň. Tady jak stáhneš motor, hned to brzdí. To proto, že to je jen rovná deska bez profilu a ještě houba (EPP), tak brzdí sama o sobě. Tady se lítá jen s plynem a motor vypínáš při vývrtce a přistání. No a to nezakulacení náběžky tomu nepřidá. Mám dva podobné modely z EPP, jeden má křídlo s profilem a druhé je deska. To s profilem naklouže 2-3x víc. Váha je trochu vyšší, ale zvládne to silnější vítr, přebytek výkonu pro akrobacii a jen to bude rychlejší než normální Magnumy ...
madmax1200
Napsal: sob 17.06.2017 17:19 |
Nepredvedl,nebyl cas a za tu cenu jsem ani nediskutoval.Vsak uz to nejak do pohybu dam.Jen me informoval ,ze lital na onu zminenou 13ctistovku.Coz me nadchlo.Mam dve .Tak jaku z sljsem v predchozim prispevku doplnil.S baterkou je teziste 8,5 cm.Letove vlastnosti tragicke.Zaplatpanbuh za obili pred barakem .Pridal jsem 30 g na cumak,posunul tim teziste na 7cm a uz to docela letelo.Vyskovku uplne minimalne nahoru a plny plyn.Hloubka kridla je 23 cm.
Hoki
Napsal: sob 17.06.2017 17:36 |
madmax1200 píše: Nepredvedl,nebyl cas a za tu cenu jsem ani nediskutoval.Vsak uz to nejak do pohybu dam.Jen me informoval ,ze lital na onu zminenou 13ctistovku.Coz me nadchlo.Mam dve .Tak jaku z sljsem v predchozim prispevku doplnil.S baterkou je teziste 8,5 cm.Letove vlastnosti tragicke.Zaplatpanbuh za obili pred barakem .Pridal jsem 30 g na cumak,posunul tim teziste na 7cm a uz to docela letelo.Vyskovku uplne minimalne nahoru a plny plyn.Hloubka kridla je 23 cm. Ještě musíš brát na zřetel, že pokud křídlo nemá profil a ani úhel náběhu, musíš to víceméně brát stále s větším plynem. Taky to nesmíš moc rvát v zatáčkách, utrháváš proudnice. Taky mám doma nejmenší baterky 3S 1300mAh a proto vím, že si Magnuma pořídit nemůžu. Lítalo by to, ale né podle mých představ. To těžiště by mělo být u Tebe kolem 70-75cm. Kamarád PEO (jeden z těch co je vyrábí), lítá s 3S-1000mAh, váha je 452g a těžiště má 75mm od náběžky. Tak nevím kde je u Tebe chyba a asi úhel náběhu nezměříš .... To s výškovkou by mělo být v pohodě, uměle si vytváříš úhel náběhu. Ale jak jsem psal - bacha v zatáčkách.
Hoki
Napsal: sob 17.06.2017 17:38 |
Hoki
Napsal: sob 17.06.2017 17:39 |
PS do třetice - co máš za vrtuli?
madmax1200
Napsal: sob 17.06.2017 17:47 |
Hoki
Napsal: sob 17.06.2017 17:55 |
madmax1200 píše: Chyba, tato vrtule nedává modelu potřebnou rychlost a plandáš se na dost malé rychlosti, kterou Magnum blbě nese. Musíš si tam koupit GWS-8x6HD (úzká) a uvidíš rozdíl. Odběry mám 11-12A s výkonem do 130W.
madmax1200
Napsal: sob 17.06.2017 17:59 |
no vyborne....byla menena....zahada odahlena,dekuji moc....ihned objednam
Naposledy upravil madmax1200 dne sob 17.06.2017 18:04, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
