Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Jindra_S
Napsal: stř 14.06.2017 21:48 |
Registrován: 31.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
Po zrušení letadla mi zůstal motor EME35 ccm, kterého jsem otestoval a jede bez problémů, takže bych jej rád zabudoval do nějakého akrobata (původní letadlo byl Spacewalker a i když do havárie létal poslušně, znovu jej pořizovat nebudu). Našel jsem zatím Goldwingy ve výprodeji ( https://www.rc-dragon.cz/eshop/01-rc-le ... /20cc-35cc), nicméně každý má nějaké "ale" -Yak55m - bohužel už zbývá jen modro-červeno-žluté provedení -Corvus - (normal nebo C.F.) - ten se mi v červené zamlouvá, ale nikde jsem nenašel žádné recenze nebo zkušenosti, takže ani nevím, co znamená C.F. verze -Slick 540 - Opět chybí nějaké recenze. navíc i přes výprodejje cena relativně vyšší -A na distributorech Pelikána jsem ještě našel Pilot RC Yak 55m - tam už se však cena draku šplhá k 13 tisícům Další letadla (např. Yaky na HK) vypadají nedostupně Nemátě nějaký otestovaný akrobat kolem 1,8 m, který je někde i skladem? Nebo mi relativně omezené množství modelů dává najevo, že se jedná o ne-zcela vhodný rozměr pro benzín a měl bych si tročku připlatit a pořídít nějakou 2,2 metrovku z modelbazaru?
_________________ -
LV
Napsal: stř 14.06.2017 21:56 |
Jindra_S píše: Nebo mi relativně omezené množství modelů dává najevo, že se jedná o ne-zcela vhodný rozměr pro benzín a měl bych si tročku připlatit a pořídít nějakou 2,2 metrovku z modelbazaru?
Na 2,2m akrobata potrebuješ 50-60ccm benzín. Vhodná veľkosť akrobata na benziňák ale začína až od 2,8m.
Jindra_S
Napsal: čtv 15.06.2017 5:29 |
LV píše: Na 2,2m akrobata potrebuješ 50-60ccm benzín. Vhodná veľkosť akrobata na benziňák ale začína až od 2,8m. Vím, že pro větší éro bych současný motor bych musel prodat nebo zakonzervovat. Šlo mi spíše o zjištění, že přes 1,8m cesta nevede a rozdíl proti 2,2m je skokový. Větší éro (nad 2,2m) už pro mne má omezení co se týká např. přepravy na letiště a samozřejmě ceny.
_________________ -
honzisk
Napsal: čtv 15.06.2017 10:24 |
Pokud chces akrobata na 35ccm. Tak bych se nevydaval cestou polomakety 1.8m. Je to moc male. Na tenhle motor bych si se podival po nejakem starsim F3A typu Top Line nebo tak. S tim motorem to bude litat dobre a rovne. Pokud ti nevadi ze to neni nicemu podobne. Touhle cestou bych sel ja, kdybych chtel akrobat na benzin tyhle velikosti. Ale spis bych ho nechtel
Jindra_S
Napsal: čtv 15.06.2017 12:30 |
Podobné to být něčemu nemusí, jen se mi to musí líbit. A jedno F3A už doma mám, popravdě moc se mi další nechce pořizovat.
_________________ -
HonzaS
Napsal: pát 16.06.2017 10:29 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
1,8m letadla by měly být kolem 4,2-4,5kg letovky aby to lítalo hezky. 1,9m i 2m letadla se lítají na lehký 30tky (třeba dle 30, da 30). Good luck s tou 35tkou v takhle malým letadle.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Jindra_S
Napsal: pát 16.06.2017 13:46 |
HonzaS píše: 1,8m letadla by měly být kolem 4,2-4,5kg letovky aby to lítalo hezky. 1,9m i 2m letadla se lítají na lehký 30tky (třeba dle 30, da 30). Good luck s tou 35tkou v takhle malým letadle. Popravdě na 1,8m netrvám, klidně i větší, proto i název vlákna "kolem 1,8" - cílem je použít motor, který mám doma. Na vysvětlenou - původní plány byly zcela jiné - pořídit schválně ne-akrobata, otestovat, zda se něco na benzínu pro mně nezměnilo a popřípadě později komplet prodat a pořídit většího akrobata. Ale protože se z řízené vývrtky stala neřízená a zůstal mi relativně zánovní motor s příslušenstvím, který asi nepůjde lehce prodat za rozumnou cenu (poškozené žebrování, bez vlivu na funkci, ale rozhodně se to v inzerátu dobře nevyjímá) ), přemýšlím, jak jej uplatnit - proto tohle vlákno. Nakonec jsem brouzdáním našel třeba tento - https://www.flexinnovations.com/product-p/fpm12.htm nebo https://www.zbozi.cz/vyrobek/pilot-rc-yak-55m-scale-22-1850-mm-30-cc/, nicméně když pak začnu počítat výbavu jako serva (z původního zůstala, ale jsou pomalá) + další zbytečnosti jako lepší výfuk a jinou vrtuli, dostávám se na celkovou částku přes 20 tisíc, za kterou mohu mít (samozřejmě bazarové) 2,2m (a možná i větší) éro i s adekvátním motorem. No, neříkám, že to jsou nepříjemné startosti, ale ještě chvilku a zůstanu u elektřiny a počkám na nějaký "benzínový záchvat" v budoucnu.
_________________ -
HonzaS
Napsal: pát 16.06.2017 16:19 |
Fakt bacha co si vybereš... ty letadla do kterých se dávají 30tky jsou většinou 76 nebo 78" a dělaný na 6s, do 5kg. Takže lítají dobře, ale benzínem je odrovnáš. Dřív nebo později se to letadlo rozsype. Nedávno jedna extreme fligth e300 exp 78" byla na bazaru, komplet s elektrikou. Tak možná zapřemýšlej tímhle směrem
Celeron
Napsal: pát 16.06.2017 16:42 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Nedávno se tu řešila Z50 pár cm nad 2 metry. Třeba se ti ozve Želivák, jak na Roto 35 lítá vše co skutečná. Nebo Pavel123. Už ji mám doma. Jirka
Jindra_S
Napsal: pát 16.06.2017 16:46 |
HonzaS píše: Nedávno jedna extreme fligth e300 exp 78" byla na bazaru, komplet s elektrikou. Tak možná zapřemýšlej tímhle směrem EF 64" mi kdysi dvakrát nesedla, ale na modelbazaru se zase vyskytl laminátový Thunder 3D - a ten mě rozhodnutí znovu zkusit benzín značně nahlodává.
_________________ -
HonzaS
Napsal: pát 16.06.2017 16:51 |
nooo, eh... Thunder mě nikdy úplně nepřesvědčil.
Jindra_S
Napsal: pát 16.06.2017 17:25 |
Vzhledem (který uznávám, že je ... jiný) nebo letovými vlastnostmi?
_________________ -
HonzaS
Napsal: pát 16.06.2017 18:03 |
Letově. Ale o tom by ti řekl víc třeba Michal Schreiner, který měl thundery dva. První mu nějak úplně nelítal aurototace, druhej byl prý lepší. Ale nevím co změnil nebo udělal jinak.
Jinak Thundera jsem poprvé viděl na World Air Games 2009 v Turinu, kde s ním Aleš lítal hodně hezky. Ale letový projev EF Extry a vlastně i tehdy SU 29 v rukou Filipa Materazziho byl naprosto fantastický, hlavně když jen kravili na tréninkovým letišti.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
