pkotatko
Napsal: sob 01.10.2016 23:49 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6399 Bydliště: Dubai, UAE
Parametrove obe naprosto dostacujici. Atlas neznam. Proto bych volil bych asi Hitec.
_________________ بتر كوتاتكو UH-60 Blackhawk, Bell 206, Mi-8, Jeti DS-16
obadal.rada
Napsal: ned 02.10.2016 6:48 |
Registrován: 18.3.2013 Příspěvky: 1375 Bydliště: Zlínský kraj
obadal.rada
Napsal: úte 11.10.2016 8:18 |
tak dnes zálet a motor se jeví velmi dobře jen teplota na křivku 0-100 se pohybuje okolo 68stupínků což je super ale je ještě v záběhu bohatý, ale ten origo výfuk je hrozný pískloun
obadal.rada
Napsal: úte 11.10.2016 17:08 |
kolik točíte na rotoru pro akrobačku? jaký je letový čas?
Maxipes
Napsal: úte 11.10.2016 19:25 |
Registrován: 15.7.2007 Příspěvky: 1133 Bydliště: Praha 6, ČR Obrázky: 12
Stopky mam nastaveny na 5:30 a zapinaji se az po prepnuti na IDLE1 a po odpipani odlitam jeste tak minutu, tipuji letovej cas 6:30 - 7:00. Otacky na motoru mivam ve spicce 21000, prumerne tak 19500-20000. A jestli me pamet nesali tak prevod je 8.5, takze kolem 2300 na rotoru
_________________ T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
obadal.rada
Napsal: stř 12.10.2016 12:33 |
jj dík za radu a křivku na první normal režim budu dělat menší než 0-100 na plyn asi 0-15-35-45-60
obadal.rada
Napsal: sob 26.11.2016 23:01 |
kolik míváte teplotu při akro režimu na nejvyšší otáčky rotoru?
IgorGSM
Napsal: ned 27.11.2016 10:00 |
Registrován: 6.2.2011 Příspěvky: 1186 Bydliště: Šurany Obrázky: 7
Medzi 90-95st
_________________ T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
obadal.rada
Napsal: ned 27.11.2016 22:09 |
po přistání nebo za letu? kolik nejvíce točíte otáček na rotoru?
jindrab
Napsal: úte 13.06.2017 9:34 |
SlezY83
Napsal: pát 21.07.2017 13:30 |
Registrován: 16.8.2013 Příspěvky: 313 Bydliště: Hlinsko v Č.
Ahoj, Mám obě tyto baterky a létal jsem je v 600 a 700 benzinech. Jsou v pohodě. Mám je připojené napřímo bez nějakého regulátoru. V těch 600 a 700 stovkách létám ty 2000ky. Jeden cca 13 minutový let se spotřebuje cca 500mAh. Takže já s tím dávám asi tak 3 starty. Tu 1450ku mám v GAUI NX4, ale kolikrát suplovala i v 600/700 kách. Teda jedna Turnig LiFe mi odešla - jeden článek ztrácet kapacitu - jeden měl 1000mAh a druhý 2100mAh. Ale jinak zbývající (asi 3 co mám) jsou OK.
Roman
_________________ MiniProtos;
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků |
