0987654321
Napsal: sob 27.05.2017 0:31 |
Ověřování totožnosti
Registrován: 16.5.2017 Příspěvky: 74 Bydliště: Duplicitní účet, probíhá ověřovaní
Michal9 píše: No pružinku tam mám jenom jednu...ale nemám ji teda na hraně pantu...předělám....díky moc za radu Nebude to ale jenom tímhle. To je jen malé vylepšení situace. Když to budeš zkoušet na zemi, tak při pomalém! pohybu kniplu na obě strany se musí směrovka vracet absolutně přesně na střed. V případě, že zjistíš, že rozdíl je na každou stranu cca 1mm, tak to nemá ani cenu zkoušet házet.
Michal9
Napsal: sob 27.05.2017 9:36 |
No dobře vyměním servo, budu dávat pozor aby nikde nic nedrhlo, přepichnu pružinku a když ta výchylka nějaká bude tak co s tím?
0987654321
Napsal: sob 27.05.2017 11:13 |
Michal9 píše: No dobře vyměním servo, budu dávat pozor aby nikde nic nedrhlo, přepichnu pružinku a když ta výchylka nějaká bude tak co s tím? Určíš si potřebnou největší velikost výchylky na směrovce ( obvykle největší výchylku na směrovce potřebuješ na přistání, když jsou flaperony v max. poloze dolů). Orientačně cca 30°by mělo stačit. Na směrovku vlepíš páčku ( tu už tam asi máš). Na F3K takovou, aby to příliš netrčelo, nebyla moc dlouhá....., nezhoršoval jsi si odpor. Potom dáš táhlo na servo a déliku páčky na servu dáš takovou, aby jsi při max. výchylce serva ( 100%) dosáhl právě těch 30°na směrovce. Obvykle vychází páčka na servu směrovky dost krátká. Když je výchylka na směrovce větší než požaduješ, zkrátíš páčku na servu a obráceně.
Michal9
Napsal: sob 27.05.2017 11:41 |
V případě, že zjistíš, že rozdíl je na každou stranu cca 1mm, tak to nemá ani cenu zkoušet házet.[/quote]
Myslel jsem tuto vychýlku....co když se to nebude vracet úplně na střed? dát jiné servo?
0987654321
Napsal: sob 27.05.2017 11:55 |
Michal9 píše: V případě, že zjistíš, že rozdíl je na každou stranu cca 1mm, tak to nemá ani cenu zkoušet házet. Myslel jsem tuto vychýlku....co když se to nebude vracet úplně na střed? dát jiné servo?[/quote] Jako táhlo máš strunu, dyneemu, lanko?
0987654321
Napsal: sob 27.05.2017 13:14 |
Michal9 píše: No vypadá to, že je to kevlarová nit...podobná co používají rybáři Problém s tou kevlarovou nití by se projevoval tak, že s měnící se teplotou a vlhkostí by jsi musel přetrimovávat. Jestli ale zůstává směrovka pokaždé v jiné poloze, když to zkoušíš doma na stole, tak na 90% je problém se středěním serva. Ještě zkontroluj aby to nikde nedrhlo, neměl jsi rozčvachtaný závěs (pant) na směrovce a vyměň servo ( D47). (Nezkoušej sem levná serva z HK, bude to jen ztráta času.)
Michal9
Napsal: sob 27.05.2017 13:54 |
Směrovka špatně středila až potom co jsem ji vyměnilu u staré se toto nedělo....novou jsem při každém létání musel i dvakrát přetrimovat...no a pak servo odešlo...
0987654321
Napsal: ned 28.05.2017 1:15 |
Michal9 píše: Směrovka špatně středila až potom co jsem ji vyměnilu u staré se toto nedělo....novou jsem při každém létání musel i dvakrát přetrimovat...no a pak servo odešlo... Vyměň servo.
0987654321
Napsal: sob 10.06.2017 18:03 |
dudaj píše: ........ Kolem Pecky pojedu tak za 14, tak potom se ozvu . Už jsi přišel na to, že tak jak to navrhuješ to nepůjde, nebo stále trváš na té balse a sklu?
dudaj
Napsal: sob 10.06.2017 21:24 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
trvám na balse . Už jsem ji koupil, ale momentálně nevím kam dřív skočit . Neboj , dočkáš se . Nicméně pokud máš nějaký odkazy na profily a jak to má přesně vypadat , tak to pošli . Já zatím nic konkrétního a použitelného nedohledal .
0987654321
Napsal: sob 10.06.2017 23:57 |
dudaj píše: trvám na balse . Už jsem ji koupil, ale momentálně nevím kam dřív skočit . Neboj , dočkáš se . Nicméně pokud máš nějaký odkazy na profily a jak to má přesně vypadat , tak to pošli . Já zatím nic konkrétního a použitelného nedohledal . O.K. na profily odkaz byl. ( jak to má přesně vypadat a rozměry ode mě)
dudaj
Napsal: ned 11.06.2017 2:40 |
0987654321 píše: ( jak to má přesně vypadat a rozměry ode mě) Nemám čas na tvé hrátky, takže buď od tebe budu mít konkrétní požadavek na profil a tvar - JPG nebo DXF , nebo si tvar vymyslím na základě dostupných fotografií a použiji NACA 0012 modifikovanou na odpovídající štíhlost . odkaz na fotografii není odkaz na to jak to má vypadat . Pro zákazníky, kteří nejsou schopni zadat konkrétní požadavky nic nedělám . Takže buď odsouhlasíš můj návrh, nebo dodáš potřebné podklady . V případě dalších výmluv končím v této diskuzi o ničem .
0987654321
Napsal: ned 11.06.2017 11:40 |
Odsouhlasuji tvůj návrh. (výška SOP cca 215mm, hloubka cca 110mm, max. tloušťka profilu cca 7mm. Tvar a profil jak si zvolíš, tvar třeba přibližně jako ty fotky Snipe.)
dudaj
Napsal: ned 11.06.2017 12:26 |
0987654321 píše: Odsouhlasuji tvůj návrh. (výška SOP cca 215mm, hloubka cca 110mm, max. tloušťka profilu cca 7mm. Tvar a profil jak si zvolíš, tvar třeba přibližně jako ty fotky Snipe.) ok
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
