Genagen
Napsal: pon 22.05.2017 23:14 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj! Nebyl jsem u toho. Take nejsem buhvijaky pilot ale mam tyto napady: - nechal bych ho dele rozjezd. Buh vi jestli si mel dost vztylaku. I to bude hezci. Zacinam vyskovku plne pritazenou. Az se zacnu rozjizdet, tak povoluji. Vzletam de facgo s vyskovkou temer v nule. - mam 2 letadla se zadovym podvozekm. jedno uhyba hodne druhe malo. V leto jsou obe ok. Vyrovnavam primarne smerovkou. U obou "preventivne". Uz to mam naucene, takze vzletam rovne. vetsinou
JardaRůžička
Napsal: úte 23.05.2017 6:51 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Řekl bych totéž. A na startu bys ho měl řídit pokud možno jenom směrovkou. Pokud máš návyk řídit za letu jenom křidélky, zamysli se těsně před startem a soustřeď se na to, abys použil směrovku a s taháním výškovky nepospíchej, nejspíš nebude zapotřebí vůbec.
HOKEJ
Napsal: stř 24.05.2017 12:36 |
_________________ www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/ www.youtube.com/user/Hreba13/videos
Hank
Napsal: stř 24.05.2017 19:27 |
Registrován: 12.10.2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Hořovice, CZ
Moc pekny eroplan. Ta kovova konstrukce je fakt luxusni
_________________ Letadla, lodě a taky vlaky :-) www.http://hank61.rajce.idnes.cz/ https://hankovystranky.eu
Vigo
Napsal: stř 24.05.2017 20:13 |
Registrován: 13.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Dnes jsme poprvé složil tu svou mrchu s křídly a hele, nemáš měké odpružení? Já tam jen provizorně mám po jedné gumě a kýve se to jako houpačka. Ty fotky a čistota stavby jsou dokonalé, opravdu radost se podívat a o to větší frustrace z toho co buduju já
Woita
Napsal: stř 24.05.2017 21:51 |
Vigo píše: Dnes jsme poprvé složil tu svou mrchu s křídly a hele, nemáš měké odpružení? Já tam jen provizorně mám po jedné gumě a kýve se to jako houpačka. Ty fotky a čistota stavby jsou dokonalé, opravdu radost se podívat a o to větší frustrace z toho co buduju já Jojo, právě jsem koukal na tvůj pokrok, náhodou už to začíná vypadat hezky. To odpružení: Dokud jsem to kompletně nenastrojil, a to včetně křídel, baterek atd, tak jsem netušil jak ukrutně tvrdé gumy tam musí být. Připrav se na to, že tam budeš dávat minimálně 4x tolik, než to zkoušíš teď. To bylo první co mě napadlo, když jsi začal stavět, aby to dřevěný podvozek pevnostně vydržel - tenkrát jsem právě dělal podvozek a překvapilo mě, jaké namáhání tam je. Vyzkoušej si to odpružení s naloženým érem, a zkus to ne na obou kolech (to drhne o zem a drží to samo), ale zkus to na jednom kole. Můj zálet byl se čtyřmi gumami (uvažoval jsem i nad pěti), a bylo to akorát. Nejlepší by asi bylo dát gumy dvou tvrdostí - jedny měkčí pro ochotné propružení, a druhé trochu volnější, ale podstatně pevnější - ty by chytaly až při určitém propružení, ale držely by větší silou. Na tohle se chystám - musím sehnat ty volnější pevné gumičky.
Steve
Napsal: stř 24.05.2017 22:08 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Kdyby bylo nejhůř a nechtěl jsi se crcat s gumou, můžeš tam dát tlumiče - některé Savage je na přání zákazníka měly. A někdy i pojišťovací ocelové lanko.
Woita
Napsal: čtv 25.05.2017 6:29 |
Taky jsem pokukoval o tlumičích (z autíček - je jich docela výběr). Ale muselo by se řešit, kam je uchytit - jsou tlačné, nikoliv tažné jako ty gumy. A asi by to i vyšlo těžší.
Vigo
Napsal: čtv 25.05.2017 7:08 |
Resi to i vyrobce originalu, maji i STOL s tlumici normalne na brutal venku ale snad to bude funkcni i takhle.
Prosim v kolika % kridla mas teziste?
dekuji
Woita
Napsal: sob 27.05.2017 18:59 |
Vigo píše: ...Prosim v kolika % kridla mas teziste? ... Teprve jsem se k tomu dostal a přeměřil: Hloubka křídla je 334 mm, těžiště 96mm od náběžky, takže cca v 29%. Ještě jsem ani nevyzkoušel dive test, takže nevím jestli těžiště nebudu ještě upravovat, ale letělo to úplně vzorně, tak myslím že to bude správně. Úhel seřízení (křídlo oproti výškovce) mám 1,5°. Když jsem měřil trup z té stavebnice Pipera, co z ní pocházejí moje křídla, tak tam bylo úplně přesně 0°. Nezdálo se mi to, tak jsem dal těch 1,5 a myslím že je to fajn. Profil mám NACA 2414.
Woita
Napsal: sob 27.05.2017 21:30 |
Ještě jsem našel archivní fotku podvozkové nohy a 2 ks poloviny vzpěry (ta vnitřní trubička, která se zasouvá do té širší (ta zde na fotkách není) a společně pak jsou stahované gumami). Tak sem dávám pro doplnění: Příloha:
Podvozková noha.JPG [ 78.65 KiB | Zobrazeno 1814 krát ]
Podvozková noha a dvě vnitřní vzpěry.JPG [ 85.46 KiB | Zobrazeno 1814 krát ]
Je vidět, že osa kola je udělaná z dloooouhého šroubu M6, jehož hlava je splácnutá a provrtaná. Na ní (na tu díru) se právě připevňuje ta vzpěra. Ty činky (pro gumy), co jsou kolmo ve vzpěře, jsou z nerezových nýtů. Ta tenká (4mm) trubička je kolmo provrtaná dírou průměr 3mm, skrz ní vede čep nýtu, a na něj jsou z obou stran nasazené hlavy nýtů (dřík má průměr 4mm, takže to pěkně koresponduje s tou 4 mm trubičkou). Ještě je na trubičku nasazena 4mm podložka (opěra pro gumové doazy), a vše je proletované stříbrem. Zkrátka je na tom vidět, že jsem používal pro stavbu všelicos, tak jak mě to postupně napadalo a co jsem uviděl v regálu železářství Vrabec a Vrabec
Woita
Napsal: stř 31.05.2017 14:27 |
Ještě jsem doladil podvozek, myslím že jsem kápnul na správný způsob odpružení: Používal jsem 4 gumy (ustřižené z bicyklové duše). Vadilo mi ale, že propružení bylo téměř lineární se sílou. Rád bych, aby síla nutná k propružení byla progresivní, tedy aby při malé síle to propružilo, ale pro další prosednutí aby byla potřeba síla daleko větší - ochrana před prosednutím až na břicho při tvrdším přistání. Takže řešení: Použil jsem jenom 3 gumy z duše, a přes ně pevnější "O" kroužky z materiálu "NBR", to je nějaká syntetická pryž, která nepruží jako guma do praku, ale spíš je taková vláčná, zvadlá, ale relativně pevná. Ty O kroužky nejsou nasazené nafest, mají ještě vůli před tím, než se začnou napínat. Takže to první měkké propružení zařídí ty dušogumy, a pak teprve se zapojí "O" kroužky, která neochotně ale přeci jenom pustí podvozek ještě níž. Příloha:
Gumy_03.jpg [ 47.45 KiB | Zobrazeno 1694 krát ]
Gumy_02.JPG [ 60.54 KiB | Zobrazeno 1694 krát ]
Gumy_04.jpg [ 84.99 KiB | Zobrazeno 1688 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
