jozefbb
Napsal: pon 29.05.2017 10:15 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Kolegovia, neuvadzajte vycvik profesionalov, ja som myslel beznych ludi, mam peniaze, ze neviem co s nimi, chcem si kupit malu kopteru, , nikoho za peniaze nevozit, mat to len pre seba a to sa mam zabit pri nacviku autorotacie. A ked si uz spomenul tie nadrilovane postupy pri lietadle, tak tie sa predsa cvicia na simulatoroch.
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
FlyBear
Napsal: pon 29.05.2017 10:32 |
Mýlíš se. Ani fakt, že si chceš koupit vlastní letadlo a sám si ho řídit, protože na to prostě máš prachy, z tebe nedělá jen tak "běžného člověka", který nepotřebuje adekvátní výcvik. Ani když nejsi profík a chceš lítat jen pro svou zábavu, tak se musíš stát pilotem - a natrénovat postupy. To letadlo s vysazeným motorem za letu samo od sebe nepřistane jen proto, že lítáš "zadarmo jako amatér". Tomu letadlu v nouzi je tohle fakt úplně šumák Pokud nebudeš umět postupy, pak můžeš spadnout někam mezi lidi a zabít spoustu nevinných... Nouzové přistání se cvičí i s ultralightem. Se simulátorem cvičí nouzové postupy hlavně profíci na opravdu velkých letadlech. Být pilotem malého letadla je rizikový sport a svá rizika nese již samotný pilotní výcvik.
0987654321
Napsal: pon 29.05.2017 11:39 |
Ověřování totožnosti
Registrován: 16.5.2017 Příspěvky: 74 Bydliště: Duplicitní účet, probíhá ověřovaní
jozefbb píše: ....., mam peniaze, ze neviem co s nimi, chcem si kupit malu kopteru, , ......a to sa mam zabit pri nacviku autorotacie. Buď se budeš muset ty nouzové postupy naučit ( rozhodně to není jenom autorotace), nebo to nemůžeš dělat. Viděl jsi v jakém letadle, nebo kopteře létá třeba americký president? To je maximum bezpečnosti z hlediska techniky a maximum bezpečnosti z hlediska výcviku a výběru pilotů a celého obslužného personálu. Ty nebudeš mít peníze na vrtulník na téhle úrovni, jeho provoz a údržbu. Koupíš si stroj, kde motor jede na plný kule, na hranici svých možností, aby to vůbec letělo a riziko jakékoliv poruchy je řádově úplně jinde. Představa, že do těchhle věcí vlezeš a nemůže se nic stát je úplně naivní. Naučit se nouzové postupy s instruktorem je první předpoklad, jak to vůbec přežít.
0987654321
Napsal: pon 29.05.2017 14:12 |
jozefbb píše: ... Aj ked sa to nacvicuje, tak v reale, ze to preziju je asi taka nahoda, ako ked sa pri zoskoku neotvori padak, aby sa zachranil, tak musi padnut asi tak do hnoja. Tuhle chytrost jsem přehlédnul, tak se k tomu ještě vrátím. Je to jenom přirovnání, takže je jasné, že ani hnůj, nebo voda by tě nezachránila. Ale kdyby se nenacvičoval konkrétní nouzový postup řešení téhle situace - otevření záložního padáku, tak není na světě parašutistů. Neznám ve svém okolí nikoho z nich, který by ten záložní padák nepoužil ( řeč je o parašutistech s řádově tisíci seskoků, ne o tom, kdo jich má pětset a myslí si, že o tom ví vše). Když měl kdysi kamarád 4k seskoků bez odhozu, tak jsem si jednu chvíli myslel, že to možná přeci jenom jde. Během následujícího půl roku visel na tom záložáku třikrát a tak celkem dohnal statistický průměr. Nemít tuhle činnost dokonale nacvičenou, tak jsou letiště značkovaná obtisky parašutistů. Také není náhoda, že nejvyšší počet nevyřešených problémů s hlavním padákem je u sportovců s nízkým počtem seskoků.
zdzd
Napsal: pon 29.05.2017 15:36 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
0987654321 píše: Je to jenom přirovnání, takže je jasné, že ani hnůj, nebo voda by tě nezachránila. Ale kdyby se nenacvičoval konkrétní nouzový postup řešení téhle situace - otevření záložního padáku, tak není na světě parašutistů. V paravýcviku jsme pořád dokola probírali hlavně dvě věci: Jak padák zabalit a co dělat, když se korektně neotevře. Při třetím seskoku se záložák cvičně otvíral. A, světě div se, nikdo netvrdil, že je to zbytečné - a to si jedna spoluskočka při tom otvírání záložáku lehce nabila čumák, protože z toho udělala pleteninu...
OrDa
Napsal: pon 29.05.2017 18:18 |
0987654321 píše: Je to marný Protože někteří , aniž by si přečetli tu zprávu s doplňky a podrobili to nějakému serioznímu rozboru, si myslí, že na ÚZPLN, ÚCL, VZLÚ..... jsou lidi, kteří jdou bez problému, okamžitě nahradit odborníkama z RCManie. Myslím, že jako mám spolužáky z VŠ na ÚZPLN, ÚCL, VZLÚ, asi je budu mít i tady, na RCMANII ..
OrDa
Napsal: pon 29.05.2017 18:20 |
Jen tak mimochodem - Černobyl byl taky nácvik nouzového postupu .. Já jsem sice pro nácviky všemožných krizovek, ale netvrdím, že to je statisticky to nejlepší ..
zdzd
Napsal: pon 29.05.2017 18:25 |
OrDa píše: Jen tak mimochodem - Černobyl byl taky nácvik nouzového postupu .. Já jsem sice pro nácviky všemožných krizovek, ale netvrdím, že to je statisticky to nejlepší .. Černobyl měl být nácvik, ale nebyl. Nebyl proto že jeho průběh "poněkud" zmodifikovali. To by pak neklaplo ani na tom padáku, vrtulníku, kdekoliv.
OrDa
Napsal: pon 29.05.2017 18:42 |
zdzd píše: Černobyl měl být nácvik, ale nebyl. Nebyl proto že jeho průběh "poněkud" zmodifikovali. To by pak neklaplo ani na tom padáku, vrtulníku, kdekoliv.
Oni spíš hledali způsob, jak přistát autorotací na tom jejich stroji. A byli první.
Napsal: stř 31.05.2017 6:24 |
Já asi ten komentář od jozefbb chápu a do jisté míry jeho logiku beru, ale na druhé straně je mi i jasné, jak argumentovat proti němu. Je to celé prostá statistika - nácvik určité rizikové situace může být sám o sobě nebezpečný. A teď jsme u té statistiky - pokud se při něm tu a tam někdo pomlátí či v tragickém případě zemře, tak je to přijatelné pouze v případě, že s jistotou víme, že počet zachráněných životů v reálu bude řádově vyšší. U zde uváděného příkladu se záložním padákem to zjevně splněno je, tak je nácvik na místě. Zrovna tak celkem nepochybuji o vhodnosti nácviku přistání bez motoru s ULL plošníkem, případů, kdy někomu zdechl motor a díky tréningu to dotyčný zvládl dost dobře minimálně pro záchranu života, když ne letadla, je určitě násobně víc než nehod při výcviku. Popravdě ale u té autorotace s ULL heli by mne nějaká statistika samotného zajímala - existuje nějaký přehled, kolik se našlo případů, kdy se někdo autorotací zachránil? Pokud jich v reálu je hezkých pár, tak je opět vše jasné a názor jozefbb je vyvrácen. Pokud by se ale ukázalo, že na zabité při výcviku připadá pouze stejný či dokonce menší počet těch zachráněných, tak pak je to opravdu dost na pováženou
0987654321
Napsal: stř 31.05.2017 13:18 |
tomashr píše: ....Popravdě ale u té autorotace s ULL heli by mne nějaká statistika samotného zajímala - existuje nějaký přehled, kolik se našlo případů, kdy se někdo autorotací zachránil? Pokud jich v reálu je hezkých pár, tak je opět vše jasné a názor jozefbb je vyvrácen. Pokud by se ale ukázalo, že na zabité při výcviku připadá pouze stejný či dokonce menší počet těch zachráněných, tak pak je to opravdu dost na pováženou V těchhle strojích ( UL) se používají motory Rotax řady 91X. Ten motor tady běží na hranici možného, aby to vůbec letělo. Je tam jen jeden, necertifikovaný, takže když se to přestane točit, tak autorotace je jediný způsob jak se z toho dostat. Z pohledu možnosti vysazení motoru je na tom UL vrtulník nejhůře - nejvyšší pravděpodobnost ze všech ostatních kategorií vrtulníků. (Podobné nápady v pilotním výcviku jako má ty, měli někteří europoserové a např. prosadili, že po absolvovaném výcviku je dnes pilot bez jakékoliv pilotáže základní akrobacie. Takže např. s vývrtkou se seznamuje teprve až mu to tam spadne.)
jio
Napsal: stř 31.05.2017 14:41 |
jozefbb
Napsal: stř 31.05.2017 15:38 |
A zase sa spytam sprosto. Kedze ma nejaka koptera, najdolezitejsiu vec necertifikovanu, ako celok je teda necertifikovana, ako za moze taketo zariadenie predavat? A ta necertifikovanost sa nahradzuje vycvikom autorotacie? Inak pre uspesnu autorotaciu je nutna nejaka vyska ako i vhodnost terenu. Takze nakoniec uspesne zvladnutie stejne nakoniec nemusi znamenat v konecnom dvosledku zachranu. Autorotacie je nebezpecny manever aj pri vycviku a to tie dve podmienky su splnene , co pri realnom lietani viacmenej nie je splnene, tak naco riskovat zivot uz pri vycviku.
Odoslané z P00C a podpis odstránim
zdzd
Napsal: stř 31.05.2017 15:44 |
Ty jsi jaksi zatvrzelý...
Vidiš nějaký rozdíl mezi ne úplně bezpečnou možností se to naučit pod dohledem zkušeného a mezi tutovou kraksnou bez výcviku? Ne?
Tak já tedy ano. A vybral bych si jednoznačně.
martin z
Napsal: stř 31.05.2017 15:48 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
To nebyla autorotace, to byl souvrat prováděný moc nízko, už to nevybral. To není z mý hlavy, takhle se ta nehoda podávala v médiích.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
