px
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1236 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 83  Další
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 19:15
Obrázky: 10
Děkuji za nasměrování. Dík Standa
HTC evo3d
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2017 17:50
Řada speciální edice Taranise Plus je nyní kompletní a k dispozici jsou ostatní dlouho očekávané designy.
https://rcstudio.cz/cs/31-taranis-plus-x9d
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 20:52
Mám Opentx 2.1.X a nedaří se mi najít ve vysílači vario high precision. Vario jsem připojil, LED bliká, ale když zadám hledání nových čidel, vysílač vario nezobrazuje. Co bych mohl ještě vyzkoušet?
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 20:53
Jesli je vse spravne zapojene neni duvod aby to nenaslo
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 0:40
A máš dobře nabindováný přijímač ???
Frsky HORUS
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 7:41
Úplně se to stydím napsat... Měl jsem opačně zapojený konektor. Ale když ta nálepka na té baculaté smršťovačce je mizerně k přečtení. Už to funguje. Dokonce se mi podařilo oživit i jeden openXsenzor. Dnes ho vyzkouším.
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 11:27
mirek100 píše:
Skús... Inak Open Senzor vie aj teplotu....lentreba trušku upraviť program.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 11:30
Rozchodil jste někdo OpenXsenzor GPS?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 11:51
Urobil som ďaľší prúdový senzor ....
Použil som APM power modul ... verziu 1 a odletoval celý BEC obvod.....
[ 65.28 KiB | Zobrazeno 3084 krát ]
Dosku som odrezal dremlom.....
[ 105.74 KiB | Zobrazeno 3084 krát ]
Upravil som napeťový delič na tri články.... Naletoval vodiče... S použitým odporoom 750kO na výstupe prevodníku I/U zapojenom priamo na Analógový vstup Arduina to má rozsah 35A... citlivosť 93.162 mV/A .... z toho mi višiel Ri Arduina 247920 kOhm...
[ 120.32 KiB | Zobrazeno 3081 krát ]
No a tak je možné merať napetie a prúd a odobranú kapacitu..... cez tento senzor.... pripojený k OpenXsensor-u
[ 122.4 KiB | Zobrazeno 3075 krát ]
Tento Log je z Herona...
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 16:35
lubo1 píše:
Tak vario funguje bezvadně. Mám v něm FW 2.5, protože tato verze se dá nastavit v konfigurátoru. Bohužel jsem zapomněl nastavit měření napětí a teď se mi nedaří nahrát upravený FW do arduina (Lubo, psal jsem ti email). Jinak měření teploty, proudu a napětí by se mi taky líbilo... Když jsem stáhnul log, companion hlásí chybu a žádné grafy se nezobrazí. Může to souviset s novou verzí opentx? Log mi to nenačte ani u letadla s variem FrSky.
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 1:00
mirek100 píše:
Problem je v subore... Ten sa vytvara j a raz za den..... Ak si zmenil medzitym nieco v senzoroch... Ono to loguje, ale obsah nezodpoveda hlavicke..... Je nekorektna struktura suboru...
Riesenie.. po zmene senzorov zmazat log z aktualneho modelu a datumu, alebo pockat do druheho dna....
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2017 9:42
lubo1 píše:
Je to tak. Smazal jsem všechny logy a včera už byl soubor z včerejšího létání v pořádku.
PříspěvekNapsal: pát 02.06.2017 18:48
Dnes jsme aktualizovali baliky FW s OpenTX pro vsechny radia na verzi 2.2. Klientum byla odeslana zprava.
Balicek obsahuje vse potrebne pro aktualizaci (Copanion, zadig, novy obsah SD karty atp. ), vcetne exkluzivniho obsahu jako zvuky pro stabiliazce, nejnovejsi skrpity pro nastavovani a kalibraci stabilizaci S6R a S8R v cestine a vzory. Kuprikladu vzor S6R je nakonfugurovan i se zvuky pro snadne ovladani.
OpenTX 2.2 totiz nove dovoluje stablilzace S6R a S8R kompletne nastavovat pres radio. Timto se oteviraji take dalsi moznosti jako nastavovani dalsich zarizeni pres ruzne skripty
Spirit FBL
Diky nasi spolupraci s Spirit System Vam muzeme distribuovat i skripty pro Spirit FBL. Ty jsou na SD karte v anglicke verzi. Vice zde http://manual.spirit-system.com/index.p ... ntegration
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 13:33
Obrázky: 2
Aktuali zoval jsem companion na 2.2.0, upravil ovladač na 6.1.7600.16385 Dokonce nahrál i 2.2.0 do Taranisu. Vše běží, ale po dalším zapojení k pc se neobjeví disky Taranisu, nenaskočí a samozřejmě se nespojí s Companionem. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladač a nic. Nějaká rada?
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 13:36
V rezimu bootloader nenaskoci disky?
Jan Janekx Urbanek
Uživatelé procházející toto fórum: Asek a 14 návštevníků
