Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zeta FX-61 Phantom 1550mm samokřídlo
PříspěvekNapsal: čtv 25.05.2017 11:10
pořídil sem si Zeta FX-61 Phantom z hobbykingu ve verzi PNF, KIT neměli, ale není to tak špatný servům dám šanci motor asi určitě nechám vrtuli momentálně vymýšlím jak upravit klasickou sklopku Easyglider kužel a cam carbon 9.5x5" aby listy nemohli překmitávat dopředu k draku stroje, regl dám YEP 60A, baterky mám multistar 4S5200mAh.
Originál motor je velký jako turnigy NTP3536 a má 900KV.
https://hobbyking.com/en_us/phantom-fpv ... tore=en_us
Jestli má někdo zkušenosti s tímto modelem tak dejte prosím vědět.
Model chci zalétnout jen tak na ruce a přijímač, později bych tam chtěl zkusit PIXHAWK.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: čtv 25.05.2017 20:53
Pri testovani motoru na stole se vybracemi vylomil motor z plastoveho motoroveho loze, skoncilo zlomenou vrtuli par sramy na draku stroje a jeste me vrtule vzala pres koleno. Musim objednat loze nove a vyztuzim ho duralovym plechem. Stare loze motoru se me podarilo celkem nedestruktivne vybourat ven. Takze az bude loze nove budu pokracovat ve stavbe. Skoda ze loze nemaj v EU.
Odeslano z mobilu...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 15:32
Kolegovi se to stalo taky, mě ještě ne. Lepší je vykašlat se na originál motorové lože a vysoustružit si to z duralu. A udělej si to delší, pro správné vyvážení mám motor o 22 mm dozadu.
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 16:58
To že je potřeba motor víc dozadu se mě bude hodit, vrtule nebude nebude tak blízko draku...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 17:06
Já mám vytištěný tento prodlužovák: https://www.thingiverse.com/thing:1613899
A nebo udělat celý nový motor mount.
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 17:52
S tím posunutím motoru dozadu to vychází že motor je zasunut do otvoru v draku jen cca 5-6mm zbytek čouhá ven?
Vymejšlím teď jak navrhnout nové lože z duralu, tak se jen ptám od čeho se odpíchnout, staré lože jsem při demontáži nalámal na kousky.
Asi udělám dva kruhy z duralu mezi ně dám distanční sloupky a bude nové lože které zadlábnu a zalepím do draku to by mohlo zafungovat...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 18:03
Ten prodlužovák mi končí přesně na okraji draku takže celý motor čouhá ven. Dovažuji to posunováním baterky. Celková hmotnost s kamerou a Pixhawkem je 1,5 kg.
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 16:45
mam taky toto samokridlo ale trochu upravene,hmotnost 1,5 kg ale baterie 4S 5000mah,motor 1100 kv a 920W,regl 80A
upraveny cumak aby to vypadalo zajimaveji a lita to pekne rychle
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 17:06
No ještě aby to nelítalo svižně! Při 4S 1100KV! To musí jít kolmo vzhůru jak nic?
Já už to pomalu chystám, bude tam 4S 5200mAh, YEP 60A a DYS 3548 900KV a o výkon se nebojím. :D
Motor máš jaký rozměr?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 17:19
cau poslal jsem ti SZ......jinak motorove loze mam zdvojene a posilene duralem takze se nikdy nemuze ani vylomit....to se spis prelomi vejpul cely letadlo :-)))
PříspěvekNapsal: úte 04.07.2017 8:44
OK2BUH
Ahoj jaký máš unašeč listů sklopky a jak si ho upravil aby listy nepřekmitávali k draku?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 18:54
dnes první zálet Zeta FX-61 Phanom...
1. hod bez motoru, no dobry klouže to a chce to rychlost!
2. hod no dobrý tak zkusíme motor...
3. hod mžik kluzu z ruky motor dobrý lítá je to moc agilní chce to expa na křidýlka, já házel brácha lítal. Na 3s 8000mAh po chvilce se s tím zžil, a prohlásil mohlo by to být i rychlejší... a v pohodě přistál.
4. Hod sem osadil 5s5000mAh, chtěli jsme to jen zkusit, asi by to bylo svižný jak prase nicméně jsme nezvládli start. Nemám zmáknutý odhod stroje! Tři kroky a hod, a řvu na bráchu dej plyn až to bude ve vzduchu ať mě to neposeká (prostě se bojím). Takže startovací manévr nevyšel, pád po nose na plynu asi pozdě dal plyn a málo přitáhnul. Zlomená vrtule a jedno křídlo se oddělilo od centroplánu nic rozbitého jen se urval kus špatně nalepené překližky na cetroplánu co se do ní (do matky v ní) škoubuje šroub při skládání stroje na místě letu...
Další vrtuli mám překližku přilepím a stroj může znova do vzduchu! :D
Jenom se musím naučit stroj správně vrhat, nejsem žádnej atlet, takže bych ocenil pár rad ve smyslu startu.
Stroj má nevím kolik hrubým odhadem od 1,5 do 2KG. :roll:
Borci jak to startujete?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 22:31
Citace:
startoval jsem to katapultem, tedy až po dvojím šití během jednoho týdne, stejný doktor na pohotovosti nevěřil, že se najde blb, který se nechá dvakrát stejně pomlátit, vyhrožoval, že mi palec na levačce o dva články zkrátí a bude (jsem levák). Pak už bych to správně nechytil:(
Váha s komplet FPV byla asi ke dvěma kilům? nevím....
Lítalo to skvěle, až do selhání serva a koupačce v rybníce
Tedˇuž mám ero s trupem
M
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 10:52
Wormsnake píše:
Nevrhej, haž to bokem jako disk.
Jinak nerozumím těm obřím baterkám, co v tom máš. To už je spíše zbraň hromadného ničení než model.
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 11:18
Máš pravdu baterky mám veliké, ale snažím se užít baterky co mám doma.
Hlavně mám doma 4sady 4s5200mAh a s nimi mám těžište moc v zadu ale na ty to musím naučit lítat nemám pro ně jiné využití.
Jinak na youtube sem videl borce i s 4S10000mAh.
V boudoucnu to chu naucit autonomni let s pixhawkem...
HB-D8T Brushless
