blackeagle
Napsal: pát 19.05.2017 9:56 |
Letajici cestmir píše: ...dám motor na cca 70% a fláknu s ním do vzduchu a je to! Byl jsem teď ve středu, lital jsem cca na půl plynu a byl docela problém dostat ero do levé zatáčky...to se ti nestává?
Letajici cestmir
Napsal: sob 20.05.2017 12:00 |
Registrován: 31.7.2016 Příspěvky: 280 Bydliště: Brno-venkov, Jih.
Ne, já nemám žádný problém. Reaguje mi to výborně. I proti většímu větru točí v pohodě. Nenašel jsi v okolí nikoho kdo by ti poradil? Zkus to natočit na kameru co ti dělá, třeba z toho půjde poznat v čem to je. Natoč i s úvodní kontrolou serv a pak hoď. Jinak ti asi neporadím. Hlavně haž do měkýho. Obilí, kukuřice kolem 50cm výšky je taky dobrá. Nevím co máš v okolí.
_________________ Mavic pro, Funtic 2, Venus 3d pro, Funcub 1400, Flite test mini Arrow, Eachine Fury Wing, ASW 28.
Shorty
Napsal: sob 20.05.2017 16:31 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
blackeagle píše: Byl jsem teď ve středu, lital jsem cca na půl plynu a byl docela problém dostat ero do levé zatáčky...to se ti nestává? Nechceš se radši stavit. Případně ti můžu domluvit někoho v Petrovicích. To máš blíž. Takto radit je na prd.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
milagros
Napsal: ned 21.05.2017 21:10 |
take muzu pomoct....sem z Blanska
blackeagle
Napsal: stř 24.05.2017 12:47 |
Letajici cestmir píše: Ne, já nemám žádný problém. Reaguje mi to výborně. I proti většímu větru točí v pohodě. Nenašel jsi v okolí nikoho kdo by ti poradil? Zkus to natočit na kameru co ti dělá, třeba z toho půjde poznat v čem to je. Natoč i s úvodní kontrolou serv a pak hoď. Jinak ti asi neporadím. Hlavně haž do měkýho. Obilí, kukuřice kolem 50cm výšky je taky dobrá. Nevím co máš v okolí. Byl tam se mnou koko tady z fóra, sám jsem nebyl, ale lítá druhej mód, takže v ruce to neměl. Zkoušeli jsme to házet bez motoru, to mi přišlo ok, ale jak jsem to hodil s motorem, tak se mi zatáčky nelíbily..
Letajici cestmir
Napsal: stř 24.05.2017 18:04 |
Nic jednoduššího. Otoč ovladač vzhůru nohama a nastav reverz na kanálech kde máš plyn, výškovku, směrovku,......... A máš mód 2
Shorty
Napsal: stř 24.05.2017 18:20 |
Letajici cestmir píše: Nic jednoduššího. Otoč ovladač vzhůru nohama a nastav reverz na kanálech kde máš plyn, výškovku, směrovku,......... A máš mód 2 Zas tak jednoduchý to není. Udělat to jde, ale musí mít trimy na 0. Záleží co má za vysílačku. Setová neumí obrátit trimy. A i na mé T9x jsem musel přenastavit páčku serva, jinak mi při reverzu chodil trim obráceně. Ale myslím, že to šlo potom i nějak udělat v nastavení. Jak říkám, ozvi se a nějak to pořešíme. Na dálku to moc nejde.
Letajici cestmir
Napsal: stř 24.05.2017 18:46 |
Můj rc vysílač od rckáně ma trimi mechanický. Takže je přesunu páčku z jedné strany na druhou při obrácení kanálu. Ale celou dobu si taky myslím, že rady jak udržet letadlo ve vzdchu jen přes web není dobře. Ale snažím se najít možnosti, jak na to. Poslouchat mě samozřejmě nemusí.
Shorty
Napsal: stř 24.05.2017 19:14 |
Letajici cestmir píše: Můj rc vysílač od rckáně ma trimi mechanický. Takže je přesunu páčku z jedné strany na druhou při obrácení kanálu. Ale celou dobu si taky myslím, že rady jak udržet letadlo ve vzdchu jen přes web není dobře. Ale snažím se najít možnosti, jak na to. Poslouchat mě samozřejmě nemusí. Dobrý. Každá rada může pomoct. Ale když nevidíš jak se to chová atd. je opravdu těžký poradit. Už jen proto, že i ten popis je málo výstižnej. Snad se nakonec dobereme dobrýho konce . Byla by to jinak škoda.
ussmak
Napsal: sob 27.05.2017 20:15 |
Zdravim vespolek a dekuji za prijeti. A jako spravny novacek mam hned otazku. Nedavno jsem obdrzel model vetrone "Standard" postaveneho podle planku z casopisu Modelar. Ma ovladanou smerovku a vyskovku. Je potreba oadit serva, prijimac, atd. pripadne pomocny motorek. Navic pry startuje z tzv. gumicuku s cimz nemam vubec zadne zkusenosti. Nasel by se zde zkuseny kolega, ktery by mi byl ochoten pomoci pripadne poradit? Jsem z okoli Nymburka. Za veskerou pomoc predem dekuji.
Hoki
Napsal: ned 28.05.2017 21:00 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
ussmak píše: Zdravim vespolek a dekuji za prijeti. A jako spravny novacek mam hned otazku. Nedavno jsem obdrzel model vetrone "Standard" postaveneho podle planku z casopisu Modelar. Ma ovladanou smerovku a vyskovku. Je potreba oadit serva, prijimac, atd. pripadne pomocny motorek. Navic pry startuje z tzv. gumicuku s cimz nemam vubec zadne zkusenosti. Nasel by se zde zkuseny kolega, ktery by mi byl ochoten pomoci pripadne poradit? Jsem z okoli Nymburka. Za veskerou pomoc predem dekuji. Tady spíše pomůže osobní kontakt někoho z kraje, než rady po netu. Model chce totiž vidět a pak rozmyslet co a jak vložit. Ale hlavně si urči jak chceš startovat - gumicuk a nebo motor. Ale pokud si pamatuji dobře, tak do čumáku se motor dát nedá a tak na pilon nad křídlo. Tam se dával malý spalák a to nevím, zdali je pro Tebe to pravé ořechové. Takže asi elektra, ale je místo v trupu na baterku a tak? Gumicuk není problém, pokud model je nezkroucený, dobře vyvážený a už umíš řídit. Nechci strašit, ale na gumicuku není moc času na přemejšlení, když model začne jít stranou. Držím palce, ať se Ti někdo ozve
blackeagle
Napsal: pon 29.05.2017 10:55 |
Letajici cestmir píše: Nic jednoduššího. Otoč ovladač vzhůru nohama a nastav reverz na kanálech kde máš plyn, výškovku, směrovku,......... A máš mód 2 To není uplně pravda, já mám mód 2, to je plyn a směrovka vlevo, křidýlka a výškovka vpravo. A mód 1 je přece výškovka a směrovka vlevo, plyn a křidýlka vpravo. Můžeš otáčet jak chceš, ale nepomůže ti to. Ale díky za rady tobě i Shortymu, je to potřeba zkoušet, lítat a zvyknout si. Další možnost ještě je dát to do ruky někomu, kdo lítá mód 2, aby zjstili, jeslti je to fakt tak, jak říkám, nebo dělám něco blbě. A o to mi šlo nejvíc, proto jsem sem psal.
Shorty
Napsal: pon 29.05.2017 14:57 |
blackeagle píše: Další možnost ještě je dát to do ruky někomu, kdo lítá mód 2,
To kupodivu lítám já . Co vím, tak i u nás většina má 1.
Hoki
Napsal: pon 29.05.2017 15:16 |
blackeagle píše: To není uplně pravda, já mám mód 2, to je plyn a směrovka vlevo, křidýlka a výškovka vpravo. A mód 1 je přece výškovka a směrovka vlevo, plyn a křidýlka vpravo. Můžeš otáčet jak chceš, ale nepomůže ti to. Už jsem takto zalítával 4 modely a v pohodě. Jenže jsem řídil motor, směrovka a výškovka. Ale na zálet to stačí (když jsou všude reverzy), vždyť jde jen o to vyzkoušet jak se chová model v luftě a vytrimovat. Pak si zapamatovat chování modelu a polohu řídících ploch a dát to tomu dotyčnýmu do jeho normálu. No a další lety mu stačí stát za zády a hlídat ...
Letajici cestmir
Napsal: pon 29.05.2017 17:45 |
blackeagle píše: To není uplně pravda, já mám mód 2, to je plyn a směrovka vlevo, křidýlka a výškovka vpravo. A mód 1 je přece výškovka a směrovka vlevo, plyn a křidýlka vpravo. Můžeš otáčet jak chceš, ale nepomůže ti to. No když o tom popřemýšlíš tak zjistíš že to jde. Musíš otočit ovladač anténou dolů, ne zádama k sobě Tím se ti změní pozice plynu na druhou stranu než máš ty a jen obrátíš kanály na vysílači. To znamená že z pohledu svého módu budeš plyn přidávat tak že budeš páku přibližovat k sobě a křídla se budou natáčet na opak než teď. A tím že obrátíš ovladač anténou dolů tak máš mód 1. Ale v pohodě, nikoho nebudu přesvedčovat. Snažil jsem se navrhnout možnost když máš kolegu modeláře který lítá mód 1 a nemohl to proto vzít do ruky. Jinak takhle na dálku nevím jak ti jinak pomoct.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
