Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Potkan
Napsal: pon 22.05.2017 9:51 |
Zdravím, potřeboval bych regulovat napětí z 12 na 5V (DC), ale poteče tím alespoň tak 1,5A. Zkoušel jsem klasický LM stabilizátor, no už při 0,4A jsem si po půl minutě spálil prsty Co hůře, potřebuji regulovat záporný pól. Poradí prosím někdo? Děkuji
_________________ Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
Potkan
Napsal: pon 22.05.2017 10:51 |
Napadlo mě vzít zdroj se dvěma větvema (5 a 12v) - pro mě by to bylo vhodnější. Co vím, tak toto má zdroj na Xbox 360, neznáte nějaký podobný? PC zdroj je dobrej, ale hrozně velkej. Díky
Amper
Napsal: pon 22.05.2017 11:27 |
Spinany BEC nevyhovuje z jakeho duvodu ?
Potkan
Napsal: pon 22.05.2017 11:52 |
Napsal: pon 22.05.2017 12:02 |
Potkan píše: .... Co hůře, potřebuji regulovat záporný pól. ... To bude asi trochu oříšek... co jsem viděl tak většina těch různých měničů (ebay, banggood a spol.) regulují kladnou větev. O BECech ani nemluvě, tam je společná zem nutností.
c3cilka
Napsal: pon 22.05.2017 13:15 |
Tohle by podle popisu mělo zvládnout zápornou složku. Kód: http://www.ebay.com/itm/30W-DC-DC-Buck-Step-Down-Converter-5V-9V-12V-15V-3A-Dual-Power-Supply-Module-/322449026007?hash=item4b1375abd7:g:vyEAAOSw4CFYxBmH EDIT: Jo počkej, ty bys potřeboval regulovat přímo "záporný pól". Tak toto ne-e.
vitahavlicek
Napsal: pon 22.05.2017 14:02 |
tyto potrebujes regulovat nebo jenom stabilyzovat dej tam samotnej zdroj 5V a 2A a mas to hotovy
Potkan
Napsal: pon 22.05.2017 14:21 |
Mám na výběr - buďto mít regulaci záporného pólu na 5V, nebo samostatný zdroj na 5V (pak bych dané komponenty spínal relátkama/tranzistorama 12V, které už mám navedené v ovládacích prvcích).
Potkan
Napsal: pon 22.05.2017 18:06 |
Tak nakonec vítězí PC zdroj - v bazarech lze sehnat za pár korun a až na větší hmotnost a velikost mi naprosto vyhovuje (více větví o velkých zatížitelností)
Amper
Napsal: pon 22.05.2017 19:55 |
pozor na to ze zapnout PC zdroj muze byt obcas problem. Ale pokud zatizis obe vetve tak by to melo jit
Potkan
Napsal: pon 22.05.2017 21:52 |
Jojo slysel jsem o tom. Hodim tam nejakej odpurek a bude Jinak dik za info
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
