Genagen
Napsal: stř 17.05.2017 14:53 |
Blog: Zobrazit blog (1)
semo píše: Verdikt: (Jak říkal Svěrák ve filmu Trhák) "Tak ano..., ale příští film bych raději točil s někým jiným". U tehle modelu je potreba managovat ocekavani. Maslikovo modely pekne letaji (pokud nedostanete nejaky pokazeny kus), hodne vydrzi a da se s nimy hodne vyuradit. Priznam se, ze je mam docela rad. Ale je to takovy partyzansky short kit. V tehle kategorii je podle me super. Je potreba hodne dodelat, clovek si i vic zamodelari, nez kdyz koupi neco u multiplexu. Kdo ale ceka neco jineho, muze byt zklaman. S pohodlim pri praci a treba i estetickou kvalitou multiplexackych modelu se to zase srovnavat moc neda. Az budu mit chvili tak chci spachat jeho Hurricane xxl ve finskym markinmgu
semo
Napsal: stř 17.05.2017 17:40 |
Nečekal jsem, že to bude vypadat bůhví jak, ani že to bude bez práce. Spíš mě trochu zklamal ten přístup LM, nepřesnosti a tak vůbec. Kdyby to stálo polovic, tak bych řek, za tu cenu dobrý.
VTjr: no jo, chtěl jsem to zkusit :-). A nebylo moc času, ani peněz. Model vznikal během stěhování. A kromě syna na fotce máme ještě 2 dvouletý, takže práce je dost :-). Ostatně je vidět, že povrchová úprava je odfláknutá. Ale příště si zase postavím něco klasickýho, vyrábění mě baví víc, než lítání.
S Corsairem se ale určitě trochu vyblbneme. Až bude trochu okoukaný, tak to bude lepší zábava (nebudem se tolik bát nějakýho karambolu :-) ). Určitě jsem rád, že ho máme, aspoň zkusíme něco jinýho.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
VTjr
Napsal: čtv 18.05.2017 8:27 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6886 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
semo píše: ...VTjr: no jo, chtěl jsem to zkusit . A nebylo moc času, ani peněz. Model vznikal během stěhování. A kromě syna na fotce máme ještě 2 dvouletý, takže práce je dost . Ostatně je vidět, že povrchová úprava je odfláknutá. Ale příště si zase postavím něco klasickýho, vyrábění mě baví víc, než lítání. ... Ale jó, v pohodě, z mého vyřknutého názoru/soudu si nic nedělej a postupuj podle sebe a svých možností. Nakonec já proti EPP a modelu Corsair F4U nic nemám, naopak. Sám jsem získal starší mírně otlučenou 1100mm, čínskou EPP napodobeninu toho, co v jinak v podstatně lepší kvalitě nabízí ParkZone. Jenže já ho opravdu "získal" (prakticky darem) - na stavbu něčeho takového bych se nikdy nesnížil. Dost na tom, že jsem ho musel dost opravovat. Musel jsem tam vyrovnávat osičku motoru, házení unašeče na levné palstové setové oběžce se nepodařilo udělat dokonale, tak jsem se radši vzdal masivního hliníkového maketového oblého kuželu a nahradil ho lehkým větším z EPP pěny, který mi zbyl z nějakého staršího EPP modelu . Taky jsem musel slepit a později vyměnit rozbitou haubnu (ta čínská hmota té skořápky nešla ničím slepit tak, aby to dlouhodobě drželo). A taky řádně vyřešit/ukotvit vícekrát vylomený/zalepený podvozek. Ten model jsem potřeboval hlavně k nacvičení vzletů a přistání na travnaté dráze (předtím jsem měl zkušenosti jen s asfaltovou, ale poslední léta nemám už k takové pohodlný přístup). Z toho důvodu jsem taký vyměnil původní malá 40mm kola za mnohem větší 70mm (z takové lehké pěnové gumy. Tam pak ještě vznikl problém, poněvadž malá kola jsou i užší, takže ty zahnuté částí drátů podvozkových noh byly příliš krátké a taky tenké (ty větší kola měli v sobě 4mm otvor a ten drát byl tuším jen 2,5mm). Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem na soustruhu provrtal otvorem 2,5mm dva dostatečně dlouhé šrouby M4, které jsem pak navlékl na původní podvozkové nohy a zaletoval. Kola jsem pak mezi 2 podložky zajistil samojistící matkou M4. No a pak jsem s tím Corsairem létal, a to tak, že po dobu jednoho letu jsem realizoval i desítku opakovaných mezipřistání a ještě mnohem víc pokusů o správné přiblížení na přistání. To bylo hlavní a kvůli letovým vlastnostem modelu, zejména vzlet nebyl nikdy zrovna snadný. Vzhledem k poloze podvozku, na široko v křídlech, jen mírně před těžištěm a dost malých ocasních ploch, a navíc značnému valivému odporu kol po travnatém povrchu, bylo poměrně náročné udržení rovné stopy a správné vodorovné polohy trupu (tedy ani nepřevracení na čumák, ani lopingu při odtržení). To vše vyžadovalo nacvičení velmi jemné práce s kniply výškovky a směrovky a včasné reakce pilota. Při prvotním rozjezdu v trávě, dokud je účinnost VOP malá, je nutno natažením doslova tlačit ocas do země, ale musí se správně odhadnout okamžik, kdy je už nutno toto natažení uvolnit (až mírně potlačit a zvednout ocas) , jinak model po odtržení přejde do přílišného stoupavého letu (lopingu), kde však okamžitě ztratí rychlost a padne po křídle. To se mi taky párkrát stalo a jen díky vlastnostem EPP konstrukce nebyly škody nijak výrazné. Pro konstrukční verzi draku by takový nepovedený start zcela jistě znamenal značnou destrukci. Přistání ale bylo většinou bezproblémové. Ale jinak mě letové vlastnosti modelu tohoto typu nijak výrazně nenadchly . Model je dost pomalý, velmi stabilní (řek bych, že až příliš) a vzhledem k výraznému dvojitému W zalomení vzepětí křídel, s ním nelze snadno udělat hezky některé obraty (např. hezký souvrat je fakt problém a vyžaduje hodně práce nejen s výškovkou/směrovkou/motorem ale i značné korekce křidélky). Nicméně, to po opakovaném nácviku jde, stejně jako i lety na zádech. Jen pro obrácené přemety je si třeba naletět raději z hodně velké výšky. Pokud je dostatek tahu motoru, tak to nemusí být až takový problém. Ale moje setovka až takový přebytek neměla a ztráta rychlosti na zádech v poslední vzestupné fázi obráceného přemetu může vyvolat dost kritické letové stavy, na srovnání kterých je potřeba dostatek výšky (tedy hlavně času pro nevylétané piloty). Jenže jsem si všiml, že Ty naopak píšeš, že model je rychlý a strašně citlivý až nestabilní. Tak tomu nerozumím. Měli by jste pátrat po příčině, nejspíš máte těžiště příliš vzadu a ta rychlost možná souvisí s přemotorováním (nelétejte na plný plyn), volbou vrtule, nebo i s příliš velkou hmotností (s tím však nic moc nenaděláš, ušetřit lze teď už asi jen na pohonném akumulátoru). Ale pokud bys musel dovažovat čumák, tak to bude ještě horší - samozřejmě nejlépe je posouvat těžiště posunutím baterek. Jinak, možná zkus dát o něco větší vrtuli, ale s výrazně menším stoupáním - model pak bude ochotněji stoupat kolmo vzhůru, ale v sestupných obratech a přistání po ubrání plynu lépe brzdit. Taky, že Ti to furt někam táhne, naklání - tak jednak opravdu zkontrolovat, zda to není křivý, a taky jestli je opravdu správně namontován držák motoru, ve správné úhlové poloze tak, aby měl správné vyosení do strany a dolu. Sám jsi psal, že jsi nad tím vyosením maturoval, tak to zkontroluj ještě jednou, zda je to v souladu s plánkem. Já si už dobře nepamatuji, ale mám pocit, že vyosení bylo jen doprava a ve vodorovném směru byla osa v rovině. Nicméně při velké vrtuli a lehkém modelu, je reakční moment značný a to se může projevovat tím, že při prudkém přidání plynu model uhýbá. Právě proto je třeba se vyvarovat prudkému přidávání plynu zejména ve fázi startu a taky přistání, vzhledem k blízkosti země. Ale při konstantním plynu a vodorovném letu by měl být model vytrimován tak aby nikam neuhýbal/nenakláněl se a letěl hezky rovně. To je nejlépe seřídit v bezvětří podvečer před západem slunce. Jinak, já jsem ten svůj model už pak nepotřeboval (nebavilo mě s ním dál létat), tak jsem ho dál věnoval švagrovi pro učení (jemu ale zatím 3 roky stojí na skříni a zdobí obývák )
semo
Napsal: čtv 18.05.2017 9:46 |
To je nějakýho čtení, takhle po ránu... :-)
To, že to subjektivně někam táhne a je to rychlý, může být opravdu nezvyk. Je to malý a zatim jsme netrefili bezvětří (ani večer:) ). V to vkládám velké naděje. Blaník od Fary bude přece vždycky "sedět" líp. Ale laborovat s tim ještě budu:
Vyosení motoru jsem měl poprvně blbě. V plánu o tom nebyla ani zmínka. Ale nutno podotknout, že to asi nebylo třeba, protože uložení bylo už připravené. Jenže bylo pro uchycení za zadní stranu. Já to předělal na uchycení za čelo motoru. Když k tom připočtu tu podivnou nesouměrnost předního dílu, ...musel jsem zkrátka vyosení nějaké zkusit sám. A jak jsem zvyklej z elektrovětroňů, vyosil jsem to prostě dost dolů a lehce doprava. Ale až moc. Při druhým lítání jsem to trochu vypodložil a zlepšilo se to. Ale neni to ještě ono.
Těžiště. Těžko říct. Taky mi připadá, že je asi trochu blbě. V kluzu to jakoby táhne ocas. Ale je podle plánu. Baterka by ale dopředu posunout šla. Celkově to vyvážení musím ještě zkontrolovat, i příčný. Tim, že je to cvičný EPP, tak jsem tomu nedal až tolik péče. I co se týče tý možný křivosti. Nekontroloval jsem to při stavbě jinak, než okem a lepil podle připravených ploch. Jedno ucho křídla mi tak vyšlo s lehce rozdílným vzepětím. Jinak by to snad mělo být ok.
Yeah
Napsal: čtv 18.05.2017 10:05 |
Jsem po stavbě měl těžiště vždycky tam, kde se mi "hodilo", aby to pro mě komfortně letělo, takže většinou těžší na čumák... pak jsem taky asi ve třech EPP případech "měnil" úhel náběhu, buď jsem křídlo vypodložil, nebo ho utopil víc do trupu, většinou nejdřív zkusmo pomocí vrstviček oboustranný pásky. Já jsem spíš kochací letec (na pomalo), takže samozřejmě jsem taky padnul po křídle, protože jsem to měl vždy těžší, než bylo doporučeno (barvičky a serepetičky), než jsem si uvědomil, že to musím víc honit... No ale pokud to nebyla drsná čenichovka, opravil jsem vtěřiňákem v terénu a šlo se na to znova. Ono je tohle lítání hodně o zvyk. Pak už jsem vozil FockeWulfa v kufru auta, zastavil jen tak u silnice u pole, frknul to do vzduchu, vylítal dvě baterky a nemrzelo mě, že je kapku obouchanej, však to byl vždycky primárně vozembouch
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
VTjr
Napsal: čtv 18.05.2017 11:30 |
semo píše: To je nějakýho čtení, takhle po ránu... Mám to v podpisu, nemůžu si pomoct. Když cítím, že k tomu mám co říct, tak se prostě prsty rozjedou po klávesnici. Ale klídek, k rannímu kafi to přece nemusí být zas tak špatné čtení, že? semo píše: ... Těžiště. Těžko říct. Taky mi připadá, že je asi trochu blbě. V kluzu to jakoby táhne ocas. Ale je podle plánu. Baterka by ale dopředu posunout šla. ... Pokud ho posuneš o 10-15mm dopředu - nic tím nepokazíš. Model bude klidnější. Když ho zalétáš a zvykneš si na něj, pak ho můžeš opatrně posouvat zpět dozadu.
semo
Napsal: čtv 18.05.2017 17:25 |
Máte pravdu, můžu těžiště posunout dopředu. Až se k tomu dostanu, tak třeba pak napíšu jak to dopadlo. Jestli si vzpomenu :-)
Libor_M
Napsal: pát 19.05.2017 12:37 |
Zdravím všechny. Nedá mi to a musím zareagovat na příspěvky, které tady zazněly ohledně XL Corsaira. Pokud byly ve stavebnici nějaké nepřesnosti, tak to se omlouvám, ale vždy je vše řešitelné. Předně EPP je materiál, který si nechá hodně líbit a to již třeba při stavbě. Hodně krát jsem to již psal v různých fórech i v osobních emailech. Pokud dva na sebe navazující díly přesně nepasují, je třeba díl, který je větší, před lepením v ruce pomačkat a ručně vytvarovat do tvaru ať navazuje na další díl. Natvarovaný díl si po určitou dobu nový tvar pamatuje. V tomto okamžiku je třeba oba díly slepit dohromady, nejlépe normální a běžnou tavnou pistolí (případně vteřiňákem). Chvíli podržet u sebe a po vychladnutí lepidla již oba díly drží ve správném tvaru a lícují. Je to lepší, než větší díl brousit. Nepřesnost může vzniknout nestejnou kvalitou EPP, kdy je řezání odladěna na nějaký standard a od toho se někdy může polotovar lišit. Měl bych to sice při balení odhalit, ale stane se... Co se týká ceny, tak pokud bych modely prodával za polovic, tak to bych vyloženě kupujícímu daroval materiál... EPP je opravdu dost drahý materiál. A co se týká letových vlastností, jak asi bude opravdu těžiště hodně vzadu. Posunutím akumulátoru dopředu model určitě zklidní. Souměrnost modelu je třeba při stavbě kontrolovat. Kontrolu je třeba provádět i po skladování, někdy stačí EPP model nevhodně opřít a cokoliv se může ohnout a tak to již zůstane.
kaplik
Napsal: sob 28.11.2020 20:03 |
Registrován: 28.6.2005 Příspěvky: 554 Bydliště: Praha-Kunratice
Hi boys, ozivuju tohle tema:-) Prave mi od LM dorazil "velky" Corsair. Cenu a tomu podobne, to tu rozebirat nechci, to at si udela kazdy jedinec sam:-) Ale, zeptal bych se: - meli jste v krabici s vyrezy i tahla a bovdeny (nic svetoborneho, ale ptam se) - a kdyz uz jsme u toho, mohl by mi sem nekdo dat fotku, jak ma reseny tahlo a servo vyskovky (umisteni)? Diky moc a zimni stavbe , ZDAR! Kaplik
Topič
Napsal: sob 28.11.2020 22:45 |
Moje zkušenost s LM, onehdá jsem kupoval jeden model, kde bylo v popisu napsáno, že stavebnice obsahuje táhla, model přišel bez nich, když jsem se dotazoval, že ve stavebnici nejsou, bylo mi odpovězeno, že je k modelu nedává, oponoval jsem, že mají být podle popisu součástí stavebnice, bylo mi slíbeno, že mi je pošle, ale poslal pěkný kulový a již neodpovídal, jediný, co udělal, že vymazal táhla z popisu ke stavebnici. Podle mě neférové jednání, ještě že nechyběla kabina, nebo půlka křídla. PS: Vím, že táhla nejsou až taková položka, ale počítal jsem s nimi, když byla v popisu napsaná, komponenty pro model jsem nakupoval předem a díky tomuto šlendriánu jsem je musel extra objednávat a platit zbytečně další poštovné.
corsair
Napsal: ned 29.11.2020 8:44 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
kaplik píše: - a kdyz uz jsme u toho, mohl by mi sem nekdo dat fotku, jak ma reseny tahlo a servo vyskovky (umisteni)?
Kaplik foto nemám :Měl jsem dva - u jednoho servo vop v trupu z venku dole před vop a u druhého v kabině s bowdenem protažený trupem k vop výstup z trupu dole před vop.....propíchnuto na broušeným ocelovým drátem-to je lepší možnost, lepší propichovat díru pro bowdem než pro kabel
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
kaplik
Napsal: ned 29.11.2020 18:07 |
Topič píše: Moje zkušenost s LM, onehdá jsem kupoval jeden model, kde bylo v popisu napsáno, že stavebnice obsahuje táhla, model přišel bez nich, když jsem se dotazoval, že ve stavebnici nejsou, bylo mi odpovězeno, že je k modelu nedává, oponoval jsem, že mají být podle popisu součástí stavebnice, bylo mi slíbeno, že mi je pošle, ale poslal pěkný kulový a již neodpovídal, jediný, co udělal, že vymazal táhla z popisu ke stavebnici. Podle mě neférové jednání, ještě že nechyběla kabina, nebo půlka křídla. PS: Vím, že táhla nejsou až taková položka, ale počítal jsem s nimi, když byla v popisu napsaná, komponenty pro model jsem nakupoval předem a díky tomuto šlendriánu jsem je musel extra objednávat a platit zbytečně další poštovné. Sel jsem na to klasicky, stahl jsem si ze stranek navod "F-4U Corsair XL" a zacal kontrolovat, co je obsahem baleni, asi nic vyjmecneho Tahla a bowdeny jsou i v navode, proto jsem se zeptal, vim, ze kluci tu resily, ze nedostali za tu cenu uhliky, ale to je jiny level... Jinak co se tyka komunikace s Liborem nemuzu rict pul slova, "sedim" ted diky COVIDu mimo CR a model mi poslal obratem bez sebemensiho problemu, je fakt, ze po zaplaceni uz na posledni email neodpovedel
kaplik
Napsal: ned 29.11.2020 18:11 |
corsair píše: foto nemám :Měl jsem dva - u jednoho servo vop v trupu z venku dole před vop a u druhého v kabině s bowdenem protažený trupem k vop výstup z trupu dole před vop.....propíchnuto na broušeným ocelovým drátem-to je lepší možnost, lepší propichovat díru pro bowdem než pro kabel Thx… to jsem presne chtel slyset, zda dat servo dozadu, nebo to "propichnout" z kabiny jen pro bovden
kaplik
Napsal: ned 13.12.2020 14:03 |
Zdar,
aktualne resim serva, Libor na webu doporucuje 20g, takze nejakym HTX900 a tomu podobne se radeji vyhnout? Jaka je praxe? Zvazuju zda nezkusit serva Corona, bud analog: CS238MG nebo digital: DS238MG. Ma to v tomhle modelu smysl?
Diky za pomoc.
Kaplik
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
