Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nová směrovka F3K
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 5:07
0987654321 píše:
Potom je tady borec, který ...
Kolego, doporučuji poněkud mírnit výrazivo; pravděpodobně si užíváš anonymity které jsi získal desetimístným "jménem" a neuvedením bydliště. Pokud jsi také borec a stojíš si za svými příspěvky, bylo by dobré vědět o koho jde a odkud je.
Jiří Šmíd, Rakovník.
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 6:47
Ověřování totožnosti
jyrry píše:
Chápu,ze někteří tady by rádi znali jména bydliště,telefony,kódy účtu a kreditek... Tahle doba ale skončila 1989.
Takže: něco konkretniho k té směrovce.
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 8:42
0987654321 píše:
No objednal jsi ji za 1500 Kč , dneska pro něco jedu k Peckovi , takže si vyberu lehký prkýnko balsy , už mám vymyšleno jak ho uvnitř
frézováním vylehčím . Sklo i uhlíkový roving mám . Takže jediný co stále nemám tvou adresu a telefon na SZ .
Taky je potřeba , abys upřesnil profil a požadavek na pravou nebo levou .
Jinak , jestli myslíš, že po revoluci je anonymita standart hluboce se mýlíš - opak je pravdou . Hlavně když něco píšeš na internet :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 14:09
Tak jsem dopadl tak, že jak sem model kupoval uplně jsem zapomněl, že jsem dostal i ,,náhradní" směrovku :D....našel jsem i až teď když jsem uklízel auto :D :D jen je problém, že má pant na druhé straně...
[ 74.31 KiB | Zobrazeno 1773 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 17:04
No vidíš, máš to super profi a nemusíš se dohadovat :wink: .
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 20:40
ten pánt na druhej strane nevadí. dá sa to vyriešiť. sám som z nevedomosti spravil na pár smerovkách pánt na druhú stranu. tá pružinka sa dá založiť predpätá a funguje to bez problému.
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 21:24
StanleyP píše:
Jo pružinky sem vytáhl a předělám je obráceně a závěs už sem teď zalepil na druhou stranu...zítra to asi vyměním za starou a o víkendu to zkusím proletět....jsem zvědav jestli to půjde poznat :D
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 17:18
dudaj píše:
Snipe:
výška SOP 214 mm, hloubka 109mm, největší tl. profilu 6,7mm
Stobel :
výška SOP 220mm, hloubka 112mm, největší tl. profilu 7.7mm
Takže něco takového.
Pro praváka, profil si musíš vymyslet, momentálně nemohu žádnou SOP rozřezat. Hmotnost 5g ( a méně).
Do SZ mi pošli č. účtu, pošlu peníze, zbytek už si po akci nějak domluvíme.
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 9:19
Profil daj Z4D. Je volne dostupny a je to asi to naj co sa momentalne pouziva. Cez hrubku 7mm by som nesiel. Je to zbytocne ak das aspon IMS nosnik.
Pozdravujem
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 19:01
0987654321 píše:
"No objednal jsi ji za 1500 Kč , dneska pro něco jedu k Peckovi , takže si vyberu lehký prkýnko balsy , už mám vymyšleno jak ho uvnitř
Taky je potřeba , abys upřesnil profil a požadavek na pravou nebo levou . "
Snipe:
Stobel :
Protože jsi se chvilku neozval,balsu jsem nekupoval. Kolem Pecky pojedu tak za 14, tak potom se ozvu .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 22:54
dudaj píše:
V klidu. Nechodím sem každý den.
Oceňuji, že jako jediný z oponentů řešení to chceš zkusit.
( to č. účtu do SZ)
PříspěvekNapsal: čtv 25.05.2017 0:38
Moc by mě zajímalo, jak ta SOP z balzy dopadne. Doufám, že se o postřehy podělíte:-)
Zarazily mě hlavně dva problémy. Poznámka, že si jádro udfrézuješ a to, že máš 60 uhlík. To s tím odfrézováním matroše tě asi napadne samotného, že to je blbost a s 60 uhlíkem bude opravdu SOP jak beton. Jenže i s roxorem. V současný době všichni plaší, aby na ocásky sehnali 17g biax :-)
RCgliders.cz
PříspěvekNapsal: čtv 25.05.2017 15:18
Tak směrovka vyměněna vše pořádku....ale po cca 3tím létáním kdy sem ji musel pořád trimovat asi odešlo servo protože nereaguje
PříspěvekNapsal: čtv 25.05.2017 22:06
Michal9 píše:
Může to být jenom náhoda, že právě odešlo servo, ale taky může být něco zásadně špatně.
Pár věcí, které je možná dobré vědět:
Obvykle je lepší použít dvě slabší pružinky, než jednu silnější. ( dvě - průměr 0,28-0,3mm, ohnuté do U, torzní délka 50mm, předpružení 180°). Zapíchnou se těsně vedle páčky, druhé konce kam vyjdou, zapíchnutí je těsně na hraně pantu, ne na druhé straně tloušťky směrovky.
Servo se dá dnes použít v širokém výběru, na to co máš stačí něco kvalitou D47, ale ne horší ( musí to mít jemné krokování, přiměřenou sílu a hlavně velmi, velmi dobře středit.)
Celé to musí chodit absolutně volně, bez jakéhokoliv drhnutí, páčení.... a opakovaně na pohyb kniplu naprosto přesně středit.
Na servu a směrovce použít takové napákovaní, aby jsi využil 100% výchylky serva ( klidně 120%).
Struny, kevlar. nitě...... od směrovky a výškovky se v trupu nikde nesmí křížit.
Atd.
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 10:36
No pružinku tam mám jenom jednu...ale nemám ji teda na hraně pantu...předělám....díky moc za radu
