Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 225 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Další
 Předmět příspěvku: Re: Stavba vakuovky RCEV
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 11:04
Zalepil jsem desku se servy, napájel koncovky na strunu a našrouboval vidličku. Původně jsem chtěl jen zahnout konec struny do tvaru "Z", ale metrová délka ke směrovce bylo málo asi o 2 cm, tak jsem místo nastavování struny strunou napájel koncovku a dal vidličku. Je to asi malinko těžší, ale líbí se mi tam možnost nastavování šroubováním vidličky.
IMG_20170513_150546.jpg [ 80.04 KiB | Zobrazeno 1201 krát ]
IMG_20170513_150630.jpg [ 113.56 KiB | Zobrazeno 1201 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 13:02
Přijímač bude zasunutý do trupu a zajištěn šroubkem M2. Matice je zalepená mezi dva kousky překližky tl. 3 mm. Celek je zalepený do trupu. Na fotkách je přijímač obráceně, finální montáž bude anténami dozadu.
IMG_20170513_124459.jpg [ 101.15 KiB | Zobrazeno 1187 krát ]
IMG_20170513_124417.jpg [ 116.86 KiB | Zobrazeno 1187 krát ]
IMG_20170513_124408.jpg [ 91.91 KiB | Zobrazeno 1187 krát ]
IMG_20170513_124322.jpg [ 104.7 KiB | Zobrazeno 1187 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 13:10
Antény budou za křídlem koukat z trupu ven. Aby byly ve správném úhlu vůči sobě, zalepil jsem do trupu kousky nad teplem ohnutých bovdenových trubiček. Konce, které koukají ven, jsem po zdrsnění nastříkal černou barvou. Konce možná ještě trochu zkrátím. Pomocí uhnutéhu drátu jsem dírkou v trupu nanesl na vnitřní stěnu trupu epoxyd a do vytvrzení zajistil páskou. Trubičkou prostrčím drát, na který páskou přílepím konec antény. Při montáži přijímače budu strkat přijímač dovnitř trupu a zároveň tahat za dráty a vytahovat antény ven. Když jsem to zkoušel mimo trup, šlo to docela dobře. Doufám, že to půjde podobně i naostro. Jen si budu muset asi přizvat nějakou třetí ruku na pomoc.
IMG_20170514_135259.jpg [ 125.25 KiB | Zobrazeno 1185 krát ]
IMG_20170514_135622.jpg [ 116.05 KiB | Zobrazeno 1185 krát ]
IMG_20170515_064847.jpg [ 112.26 KiB | Zobrazeno 1185 krát ]
IMG_20170515_064925.jpg [ 102.99 KiB | Zobrazeno 1185 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 13:15
Otvory v kořenovém žebru jsem prostrčil kablíky k přijímači, připájel konektor a konektory zalepil do trupu. Předtím jsem na obě styčné plochy nalepil izolepu, aby případné vyteklé lepidlo oba díly neslepilo.
IMG_20170513_131248.jpg [ 116.46 KiB | Zobrazeno 1181 krát ]
Poznámka: Lepení konektoru
IMG_20170513_152743.jpg [ 69.84 KiB | Zobrazeno 1181 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 22:57
já při lepení těchto konektorů používám obyčejný mikrotenový sáček. Odstřihnu kus sáčku a rozložený jej vložím mezi spojované konektory. Ještě se nestalo, že by snad praskl, nebo lepidlo někam zateklo. Stěna sáčku je tenčí než izolepa, tak to jde docela snadno spojit.
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 6:33
To je dobrý nápad, lepidlo z izolepy jsem musel omýt benzínem, u igeliťáku by to nebylo nutné.
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 8:42
Ještě fotky hotového středového žebra.
IMG_20170516_063636.jpg [ 123.04 KiB | Zobrazeno 1095 krát ]
IMG_20170516_063655.jpg [ 114.94 KiB | Zobrazeno 1095 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 7:19
Přijímač jsem připevnil k destičce pomocí smršťovací bužírky. Připravil jsem si kablík do S-portu, abych přijímač nemusel vyndávat, až konečně dodělám OpenXsenzor vario s Arduinem nebo pro aktualizaci FW. Prostrčil jsem struny trubičkami a izolepou přilepil ke koncům antény. Zapojil jsem všechny konektory (jako vždy se konektory vedle sebe nechtěly vejít, příště je prostě trochu obrousím, ale vzpomněl jsem si až při zapojování a to už se mi nechtělo konektory sundávat) a začal soukat celou sestavu do trupu za postupného tahání za obě antény. Největší problém byl v zatáčce trubičky, kde se mi několikrát páska sesunula z antény a vytáhl jsem jen strunu. Zkoušel jsem místo struny provázek a místo izolepy tenkou smršťovačku, ale to na koncích antén nedrželo vůbec. Se strunami se to nakonec přeci jen povedlo, když jsem na koncích strun udělal malinké háčky a izolepu pořádně utáhl na anténě.
Přijímač je na místě a regulátor nastavený programovací kartou (to jsem udělal před připojením k přijímači). Zajímavé je, že jsem ještě neměl regulátor a motor, kde bych nemusel překřížit vodiče při spojování tak, aby se motor točil správným směrem.
IMG_20170517_191259.jpg [ 117.86 KiB | Zobrazeno 976 krát ]
IMG_20170517_193201.jpg [ 105.97 KiB | Zobrazeno 976 krát ]
IMG_20170517_202754.jpg [ 104.53 KiB | Zobrazeno 976 krát ]
IMG_20170517_202800.jpg [ 113.07 KiB | Zobrazeno 976 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 7:21
Další fotky.
IMG_20170517_191331.jpg [ 115.72 KiB | Zobrazeno 975 krát ]
IMG_20170517_202957.jpg [ 111.47 KiB | Zobrazeno 975 krát ]
IMG_20170517_203004.jpg [ 115.23 KiB | Zobrazeno 975 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 21:40
máš to pěkné, ale ty anténky bych dal do trubiček celé. Tak jak to máš, si je můžeš polámat o trávu a navíc, pokud to trochu rozjedeš, konce se tlakem vzduchu ohnou k uhlíkové trubce a může nastat problém se signálem. Ale spíš o ty anténky přijde při přistání. nejsou chráněné.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 7:18
Antény mám podobně i na Storkovi a dokonce bez trubiček, jen trčí z trupu a problém jsem zatím neměl. Když jsem byl na soutěži F5J, tak jsem tam okukoval, jak to dělají závoďáci, a ti se s tím opravdu moc nepářou. Drátky jen vystrčené z trupu.
Ty trubičky jsem tam dal, abych zabezpečil jejich správný úhel vůči sobě. Antény jsou krátké a celkem tuhé, myslím že je vzduch nepřiplácne, tohle éro nebude stíhačka.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 7:30
Přilepil jsem směrovku. Pod uhlíkovými trubičkami v ocasní trubce jsem udělal dvě hromádky epoxydu s mikrobalony a při nasazení směrovky na trubku se trubičky do hromádek zabořily. Současně s tím jsem navlékl ohnutý drát táhla do páky. Po zalepení už by to nešlo.
Teď už zbývá jen lože baterky. Protože jsem koupil menší baterku i regulátor, musím model znovu sestavit a kouknout, jak mi vyjde těžiště.
IMG_20170518_201739.jpg [ 42.52 KiB | Zobrazeno 856 krát ]
IMG_20170518_201756.jpg [ 68.93 KiB | Zobrazeno 856 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 10:02
Dokončil jsem táhlo směrovky a nastavil výchylky na 30°na každou stranu. Snad to bude stačit, víc to na jednu stranu už nejde.
IMG_20170521_130517.jpg [ 63.38 KiB | Zobrazeno 752 krát ]
IMG_20170521_132911.jpg [ 38.13 KiB | Zobrazeno 752 krát ]
IMG_20170521_133235.jpg [ 42.94 KiB | Zobrazeno 752 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 10:06
Výškovka je také hotová. Při montáži výškovky nasadím táhlo do páky. Zajištění není potřeba, po přišroubování VOP nejde táhlo z páky vysunout.
IMG_20170521_132954.jpg [ 131.34 KiB | Zobrazeno 751 krát ]
IMG_20170521_133024.jpg [ 97.12 KiB | Zobrazeno 751 krát ]
IMG_20170521_133100.jpg [ 129.85 KiB | Zobrazeno 751 krát ]
IMG_20170521_133143.jpg [ 119.01 KiB | Zobrazeno 751 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 10:11
Baterii jsem připevnil do trupu jen suchým zipem, který je nalepený přimo na dno gondoly.
O víkendu jsem byl v Nové pace na soutěži RCEV sbírat rozumy a nápady, měli to tak skoro všichni. Drží to dost pěkně. Já si ještě vyrobím z polystyrenu takovou podkovu, kterou napasuji mezi trup a baterii a bude tlačit baterii do zipu.
Večer u hokeje jsem vyrobil obaly a model je připravený k záletu.
IMG_20170521_214551.jpg [ 99.46 KiB | Zobrazeno 747 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: grypa, HONZIK 22 a 8 návštevníků
