PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 13:42
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, zda se někdo z vás nesetkal s následujícím problémem. Po rozebrání a následném složení celého zadku MiniProtose (převodovky, smykátka, gripů a páky) mi při letu kmitá ocas cca 5 cm do stran. Problém je v tom, že když při roztočeném motoru a sundaném táhlu pohybuji pákou vrtulky do stran, smykátko se samovolně nevrátí do středu, ale zůstane "viset" vpravo nebo vlevo. Všechno chodí volně, ložiska jsem vyměnil. Mám to osazené originál díly MSH. Díky za jakýkoli nápad!
jiricik
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 14:03
jiricik píše:
jiricik
A proč to děláš ?
Pokud se smykátko pohybuje zlehka po hřídeli , tak hledej chybu někde jinde . A pokud ne , tak to promaž a odstraň drhnutí.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 16:35
dudaj píše:
A proč to děláš ?
Proč to dělám? Protože u druhé heli (Protos 500) to tak funguje, stejně jako u kamaráda (Goblin). Prostě smykátko skončí uprostřed. Je to taky tak trochu akt zoufalství, protože už jsem vyzkoušel opravdu všechno - serva, nastavení v bezpádlu, gyro atd. a stále kmitá, takže výše popsaný problém mi připadal, že v tom může být zakopaný pes. V každém případě díky za reakci.
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 17:41
Zakopaný pes v tomhle nebude . Nastavoval jsi vrtulník v režimu normal u gyra ?
Ve visu v normal režimu by se neměl nikam točit - na neutrál serva.
Většinou stačí kolmo páka k táhlu , ale pokud to kmitá, může být problém v tomhle .
Máš originál vrtulkový listy ?
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 18:30
dudaj píše:
Takto jsem to nezkoušel a určitě zkusím. Díky.
