Martin72
Napsal: pon 08.05.2017 0:34 |
zdravím, taky stavím Admirála. Mám výřezy od Jyrryho a právě řeším jak protáhnout lanovod směrovkou (vnitřkem) pro výškovku. Při uchycení táhla na konec výškovky vadí pohyblivá část SOP, lanovod by se musel ohýbat v moc malém rádiusu v horní části SOP. Druhá možnost je vést lanovod na přední část VOP pod náběžnou hranou SOP. Jak jste to řešili Vy?? prosím o inspiraci či foto jak jste to řešili.
Napsal: pon 08.05.2017 6:32 |
Na str. 3 seznamu dilu je naznaceno umisteni tahla k te houpacce pro vyskovku, tak jak jsem si myslel jak by to treba mohlo byt. Nevim ale zda to nekdo tak udelal, zda je to tak opravdu funkcni...
Martin72
Napsal: pon 08.05.2017 13:02 |
To my taky vychází, měnit tvar směrovky. Nebo ta verze s lanovodem na přední část směrovky. No nějak se s tím popasuju. Ten pylon mám taky v plánu, jen neměl by být motor vyosený nahoru. Na tý fotce mi připadá dolů.
kozlik327
Napsal: pon 08.05.2017 20:09 |
Registrován: 5.12.2013 Příspěvky: 565 Bydliště: okr.Vyškov
Kam by měl být motor vyosený neřeším,mám to lože otočné na prvním šroubku a tím druhým to aretuji.Takhle to stoupá velmi pěkně řekl bych,že je to v ose trupu,přibližně.
Napsal: úte 09.05.2017 7:31 |
Motor na pylonu by určitě měl být vyosený nahoru, pokud je v ose, tak se podle mě musí dost kompenzovat při jeho chodu výškovkou. Což samozřejmě není nic nemožného ani extrémně složitého, nicméně úplně optimální to není.
kozlik327
Napsal: úte 09.05.2017 8:55 |
kozlik327
Napsal: úte 09.05.2017 9:01 |
Také jsem chtěl vlastně poděkovat Jyrrymu za uskutečněný projekt Admiral II
Naposledy upravil kozlik327 dne úte 09.05.2017 9:05, celkově upraveno 2
kozlik327
Ještě k tomu vyosení,s tímto pohonem stoupá Admiral jen zvolna a vůbec jej nemusím potlačovat,jen když se dostane do termiky.
Napsal: úte 09.05.2017 9:30 |
S tím vyosením jde o to, že motor na pylonu má klopný moment dopředu, takže se naopak model musí natahovat (je to opak toho, co se děje u motoru v čumáku). Pokud jsi použil slabší pohon, tak tento jev opravdu nemusí být až tak znatelný, zejména pokud máš relativně velké seřízení, což by u motoru v čumáku vyžadovalo naopak jeho vyosení dolů, pak se to možná tak nějak "vyruší samo". U silnějšího pohonu by ale měl být klopný moment cítit...
Napsal: úte 09.05.2017 13:02 |
kozlik327 píše: Také jsem chtěl vlastně poděkovat Jyrrymu za uskutečněný projekt Admiral II Dekuji A vzpominam ze jsem pylon na Admiralu II mel s motorem MVVS 1.5D tak nastaveny ze jsem taky nemusel potlacovat. Bylo to na jednokanal Mars II
XL-kov
Napsal: stř 10.05.2017 20:45 |
Zdravím chtěl bych se zeptat nevíte někdo kdo by vyrobil planžety do křídel tohoto modelu větroně Admirál II
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 11.05.2017 20:35 |
Naposledy upravil Standa Stuchlý dne pát 12.05.2017 8:47, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků |
