 Předmět příspěvku: Kde kúpim tabulku bielu ABS
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 12:58
Dobrý deň,
som tu nový a chcem sa spýtať, kde sa dá na slovensku kúpiť tabulku bieleho plastu ABS, hrúbka okolo 0,8 mm?
Chcem niečo vytvarovať a neviem to nikde nájsť.
 Předmět příspěvku: Re: Kde kúpim tabulku bielu ABS
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 13:20
Možno v nejakej reklamnej agentúre.
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 15:08
No to v podstate zháňam aj ja.
Ja bysom ešte pridal otázočku, či by bol niekto ochotný mi na drevenom kopyte z ABS plastu vytiahnúť pár kúskov krytu.
Najlepšie v mojom okolí, ale nemám problém to zaslať aj poštou aj do Čiech.
Vďaka.
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 19:00
V papírnictví podložka na modelování. Je to velikost A3, bílá, lesklá, asi 1 mm silná. Koupil jsem ji na vyzkoušení přesně pro tento účel, ale zatím jsem neměl čas to vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 22:54
To ale asi nebude ABS, ale PSH (HPS).
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 0:10
ani ABS ani PSH to na modelování v papírnictví bývá tvrdý polyethylen.
nedávno kolega kupoval 1mm silné ABS zde:
http://www.litomysky.cz
nicméně poté přišel 1mm silný PSH........tedy značně předražená náhrada.....sehnatelná v jakékoli prodejně pro reklamky a v reklamkách samotných jako odpad....
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 7:23
Ještě jsem našel tady: https://eshop.holoubekprotect.cz/DESKA- ... escription
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 9:24
A z toho PSH sa dá tiež tvarovať teplom?
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 11:10
Píšou tam: "Použití: vakuové tvarování (obaly, kelímky, nádoby hračky, technické dílce, autodoplňky, apod.)
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 13:31
Skús: BARK.sk
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 15:43
mior píše:
Z PSH běžně lisuji drobné a střední díly.
Běžným způsobem , který je na mnoha videích, třeba na YouTube.
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 18:46
duncho píše:
...kde sa dá na slovensku kúpiť tabulku bieleho plastu ABS, hrúbka okolo 0,8 mm?
Ja by som sa pokúsil spýtať tu: http://www.ema-plasty.sk/sk/absdosky/
SVK 34-12
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 22:10
z PSH jde teplem tvářetlépe než z ABS protože každé ABS při nedoderžení technologických limitů tvářecí teploty vždy začne ...no jak to jinak říci...prostě pěnit v síle desky(i v případě tažených profilů).....
běžnéstavebnice typu ,,vladyka,, jsou všechny z PSH stejně jako bývalé ,,gregorovic,, nebo třeba od staré ,,modely,,
Jde také o lepitelnost součástek.
PSH slepíš klasickým lepidlem na palstikové kity ale i obyčejným toluenem. ABS pak dražšími lepidly .
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
