jenda12
Napsal: pát 24.03.2017 16:46 |
epox píše: Pěkně ti ta stavba přibývá. K tomu řezacímu automatu, máš nějaký nákres s rozměry k jeho zhotovení ? Nemám,okoukal jsem to na You Tube. Jen jsem vyrobil "šibenici" na zavěšení pily z lišty 15x15 mm Délku od zdi jen odhadem 600 mm. Rameno 15x15 dl. 600 s pantem a se závažím ocel 15x15 dl . 180 mm. To je pohyblivé po rameni a tím reguluji rychlost řezu. 4 kusy silonových kladek pr.30 a pletená šňůra z okenní žaluzie.
Přílohy: |
P3180203.JPG [ 92.36 KiB | Zobrazeno 3275 krát ]
P3180204.JPG [ 107.41 KiB | Zobrazeno 3275 krát ]
P3180205.JPG [ 90.12 KiB | Zobrazeno 3275 krát ]
jenda12
Napsal: stř 05.04.2017 15:43 |
jenda12 píše:
Přišla řada na nejobávanější část stavby křídla. Sloty! Dalo mi to hodně práce a přemýšlení,jak je vyrobit. Bylo hodně pokusů a zmetků,než jsem byl s prací spokojený. Nakonec jsem udělal malou pilu s řezným drátem o délce 320mm. Tu připevnil ke stolu a podle šablon vyřízl nejprve vnitřní stranu slotu,po změně šablony vyřízl povrch. Použil jsem extuďák 50x30x250 mm. Hotové polotovary slepil do dvou celků přebrousil a potáhl hnědou lepící páskou,abych zajistil stabilitu a pevnost.
Přílohy: |
P3230220.JPG [ 84.5 KiB | Zobrazeno 3150 krát ]
P3230221.JPG [ 80.21 KiB | Zobrazeno 3150 krát ]
P3230224.JPG [ 68.04 KiB | Zobrazeno 3150 krát ]
P3230227.JPG [ 79.86 KiB | Zobrazeno 3150 krát ]
jenda12
Napsal: stř 05.04.2017 19:28 |
jenda12 píše:
Konečný výsledek...
Přílohy: |
P3230230.JPG [ 58.72 KiB | Zobrazeno 3108 krát ]
P4050247.JPG [ 75.9 KiB | Zobrazeno 3108 krát ]
jenda12
Napsal: ned 23.04.2017 15:36 |
jenda12 píše: Konečný výsledek... Slepení hlavního nosníku ze smrkových lišt 10x4 a papírových trubiček,proběhlo celkem hladce. Po zaschnutí jsem celky zesílil uhlíkovými vlákny a přelaminoval epoxydem. Vypálení potřebných otvorů v křídle pro nosníky,serva a kabelové šachty byla za pomocí trafopájky s očky potřebných rozměrů z měděného drátu.Místní zesílení je z hnědé lepící pásky. Ustavení křídel ve spojkách a zalepení nosných prvků jsem lepil Purexem. Ještě přilepení náběžky,vztlakových klapek a křidélek. Montáže serv v křídle. Několika zesílení pro vzpěry. A křídlo bylo připraveno k potažení....
Přílohy: |
P3200217.JPG [ 85.87 KiB | Zobrazeno 2948 krát ]
P3180210.JPG [ 61.97 KiB | Zobrazeno 2948 krát ]
P3280240.JPG [ 85.43 KiB | Zobrazeno 2948 krát ]
P4020244.JPG [ 88.17 KiB | Zobrazeno 2948 krát ]
jenda12
Napsal: pon 01.05.2017 20:55 |
jenda12 píše:
Potažení křídel a ocasních ploch proběhlo celkem vpohodě. Potah tvoří kloboukový papír,lepený Herkulesem. Zvětšila se tím tuhost a zpevnění povrchu. Na řadu přišel i pilot,je to mladý bloňdák v uniformě SNB. Zasklení kabiny se zdálo,že to bude hračka,ale opak je pravdou. Koupil jsem Vivak 0,5 stočený do role. Po zasklení kabiny,se nalepené díly druhý den dost odlepovaly ( tvarová paměť z role). Musel jsem kabinu odstrojit a Vivak přežehlit teplou žehličkou,aby se folie narovnala. Znovu jsem ji nalepil na původní místa a drží. Vzpěry jsou z lišt 3x10 a potaženy PSH folií patřičného tvaru. Model jsem sestavil a koukal jak narostl ! Při rozpětí 2,3m váží 2970 gr. To si myslím,že je úspěch. Ještě ale nemám vyhráno, potah folií bude něco vážit.
Přílohy: |
P4160253.JPG [ 75.22 KiB | Zobrazeno 2829 krát ]
P4020242.JPG [ 63.34 KiB | Zobrazeno 2829 krát ]
P4260259.JPG [ 62.15 KiB | Zobrazeno 2829 krát ]
jenda12
Napsal: stř 10.05.2017 21:05 |
jenda12 píše: Potažení křídel a ocasních ploch proběhlo celkem vpohodě. Potah tvoří kloboukový papír,lepený Herkulesem. Zvětšila se tím tuhost a zpevnění povrchu. Na řadu přišel i pilot,je to mladý bloňdák v uniformě SNB. Zasklení kabiny se zdálo,že to bude hračka,ale opak je pravdou. Koupil jsem Vivak 0,5 stočený do role. Po zasklení kabiny,se nalepené díly druhý den dost odlepovaly ( tvarová paměť z role). Musel jsem kabinu odstrojit a Vivak přežehlit teplou žehličkou,aby se folie narovnala. Znovu jsem ji nalepil na původní místa a drží. Vzpěry jsou z lišt 3x10 a potaženy PSH folií patřičného tvaru. Model jsem sestavil a koukal jak narostl ! Při rozpětí 2,3m váží 2970 gr. To si myslím,že je úspěch. Ještě ale nemám vyhráno, potah folií bude něco vážit.
Tak jsem se dal do potahování. Můj Čáp bude ve zbarvení bezpečnostního letectva z padesátých let s imatrikulací OK-BZC. Začal jsem od čumáku. Ten je hodně zakulacený ze všech stran. Nejdřív jsem se ho pokoušel potáhnout klasicky, ručně a pomocí fénu.Výsledek nebyl dobrý. Tak po chvíli mě napadlo,co použít podtlak. Stejně jako jsem lisoval kapotu čumáku ,stejně jsem postupoval i při potahování a s výsledkem jsem spokojený,nikde žádná bublinka nebo vráska. Posuďte sami.
Přílohy: |
P5010266.JPG [ 53.82 KiB | Zobrazeno 2714 krát ]
jenda12
Napsal: ned 14.05.2017 13:36 |
jenda12 píše: Tak jsem se dal do potahování. Můj Čáp bude ve zbarvení bezpečnostního letectva z padesátých let s imatrikulací OK-BZC. Začal jsem od čumáku. Ten je hodně zakulacený ze všech stran. Nejdřív jsem se ho pokoušel potáhnout klasicky, ručně a pomocí fénu.Výsledek nebyl dobrý. Tak po chvíli mě napadlo,co použít podtlak. Stejně jako jsem lisoval kapotu čumáku ,stejně jsem postupoval i při potahování a s výsledkem jsem spokojený,nikde žádná bublinka nebo vráska. Posuďte sami.
Potažení trupu,ocasních ploch a kabiny je už rutijní práce. Doplnění imatrikulace vyrobená plotrem, taky bez problémů. Ještě křídlo, vzpěry a bude hotová stavba.
Přílohy: |
P5130384.JPG [ 101.91 KiB | Zobrazeno 2630 krát ]
P5130385.JPG [ 111.07 KiB | Zobrazeno 2630 krát ]
jenda12
Napsal: úte 16.05.2017 22:16 |
jenda12 píše:
Povedlo se! Potažení křídla nemělo žádných zvláštností a po hodině bylo hotovo. Doplnění imatrikulace už byla hračka. Spojení táhel k servům je všem známá věc. Ještě vzpěry a je hotovo. Těžiště vyšlo úplně přesně,tak nebylo vůbec třeba nikde dovažovat a díky tomu je letová hmotnost 3770 gramů. Což si myslím,že je nad očekávání dobré. Ještě seřízení ovládacích ploch a Čáp může jít do vzduchu! Dnes jsem provedl zálet. Jako pohonnou baterii mám k dispozici 3.článek 5000 mAh 20C. S vrtulí 15/8 má dostatečný výkon a po 20 metrech se odlepil od země. Překvapil mě příjemně,letí sám a pomalu a ani jsem nemusel trimovat. Nikam nekloní a pro let v horizontu stačí 1/2 plynu. Tak jen doufám,že mi bude sloužit dlouhou dobu.Z jeho letového projevu nadšen a velmi spokojen. Dále budu laborovat s výchylkami vztlaků, aby se let ještě zpomalil, přesně tak jak to umí jeho vzor.
Přílohy: |
DSCF4451.JPG [ 210.26 KiB | Zobrazeno 2480 krát ]
DSCF4453.JPG [ 238.82 KiB | Zobrazeno 2480 krát ]
DSCF4456.JPG [ 133.35 KiB | Zobrazeno 2480 krát ]
DSCF4457.JPG [ 172.26 KiB | Zobrazeno 2480 krát ]
rc pilot jan
Napsal: stř 17.05.2017 21:52 |
Gratulujem! Nech ti robí dlho radosť!
Buckeye-Blitz
Napsal: čtv 18.05.2017 8:40 |
Pěkný model a neokoukané zbarvení.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
jenda12
Napsal: čtv 18.05.2017 15:01 |
Buckeye-Blitz píše: Pěkný model a neokoukané zbarvení. Děkuji,tohle zbarvení jsem zvolil záměrně. Za prvé,je neokoukané a ve vzduchu je dobře vidět. A za druhé ,jsem český patriot a stavím hlavně české polomakety. ( L-29 Delfín,Aero 45,Evektor EV-55 a nyní K-65 Čáp) Ještě jeden letový snímek.
Přílohy: |
Obr.22.JPG [ 24.29 KiB | Zobrazeno 2179 krát ]
jenda12
Napsal: čtv 01.06.2017 15:27 |
jenda12 píše: Děkuji,tohle zbarvení jsem zvolil záměrně. Za prvé,je neokoukané a ve vzduchu je dobře vidět. A za druhé ,jsem český patriot a stavím hlavně české polomakety. ( L-29 Delfín,Aero 45,Evektor EV-55 a nyní K-65 Čáp) Ještě jeden letový snímek. Závěrem ještě video s létání na našem letišti Hosín. Chci poděkovat všem,co měli trpělivost číst mé příspěvky.S Čápem jsem spokojený a létání s ním, je pro mne krásný relax. Zdraví Honza https://www.youtube.com/watch?v=EEkLB0O4WtI
radekV77
Napsal: čtv 01.06.2017 20:45 |
kráááásně poletuje
_________________ http://radekv77.rajce.idnes.cz/ http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
Celeron
Napsal: pát 02.06.2017 0:24 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Pěkný! Nemohl bys dát prosím odkaz na Trubku, kde je ta řezačka v akci? Nějak se mi to video nedaří nalýzt, jsou toho tam kolem "Cutting wings" mraky, ale tenhle systém nikde nevidím. Díky Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
