Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 192 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: Admiral II
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 19:47
Stříďák Turnigy 2822/1450KV + regl.20A,vrtule 8x6, lipol 3S/1300 takže letová hmot.vyšla na necelých 1200gr.Mám tam ještě samostatný BEC pro případ,startu gumicukem bez pomoc.motoru,protože nevím jestli bych regulátor neodrovnal pokud není připojený motor?
[ 115.53 KiB | Zobrazeno 4706 krát ]
[ 51.55 KiB | Zobrazeno 4705 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 0:34
zdravím, taky stavím Admirála. Mám výřezy od Jyrryho a právě řeším jak protáhnout lanovod směrovkou (vnitřkem) pro výškovku. Při uchycení táhla na konec výškovky vadí pohyblivá část SOP, lanovod by se musel ohýbat v moc malém rádiusu v horní části SOP. Druhá možnost je vést lanovod na přední část VOP pod náběžnou hranou SOP. Jak jste to řešili Vy?? prosím o inspiraci či foto jak jste to řešili.
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 6:32
Na str. 3 seznamu dilu je naznaceno umisteni tahla k te houpacce pro vyskovku, tak jak jsem si myslel jak by to treba mohlo byt.
Nevim ale zda to nekdo tak udelal, zda je to tak opravdu funkcni... :?
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 7:36
Ano,mám to tak jak to bylo navrženo a na druhém modelu mám ovládanou klapku servem přímo ve výškovce.
[ 43.82 KiB | Zobrazeno 4629 krát ]
[ 39.04 KiB | Zobrazeno 4629 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 10:05
Tady ještě detailní foto pylonu balsa 5mm,kousek 1mm překližky a kousek uhlík.výztuhy.
[ 46.56 KiB | Zobrazeno 4601 krát ]
[ 26.54 KiB | Zobrazeno 4600 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 13:02
To my taky vychází, měnit tvar směrovky. Nebo ta verze s lanovodem na přední část směrovky. No nějak se s tím popasuju. Ten pylon mám taky v plánu, jen neměl by být motor vyosený nahoru. Na tý fotce mi připadá dolů.
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 20:09
Kam by měl být motor vyosený neřeším,mám to lože otočné na prvním šroubku a tím druhým to aretuji.Takhle to stoupá velmi pěkně řekl bych,že je to v ose trupu,přibližně.
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 7:31
Motor na pylonu by určitě měl být vyosený nahoru, pokud je v ose, tak se podle mě musí dost kompenzovat při jeho chodu výškovkou. Což samozřejmě není nic nemožného ani extrémně složitého, nicméně úplně optimální to není.
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 8:55
Včerejší lety na gumicuku,výška v termice kolem 270m .
[ 39.92 KiB | Zobrazeno 4455 krát ]
[ 67.18 KiB | Zobrazeno 4455 krát ]
[ 86.3 KiB | Zobrazeno 4455 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 9:01
Také jsem chtěl vlastně poděkovat Jyrrymu za uskutečněný projekt Admiral II :)
Naposledy upravil kozlik327 dne úte 09.05.2017 9:05, celkově upraveno 2
Ještě k tomu vyosení,s tímto pohonem stoupá Admiral jen zvolna a vůbec jej nemusím potlačovat,jen když se dostane do termiky.
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 9:30
S tím vyosením jde o to, že motor na pylonu má klopný moment dopředu, takže se naopak model musí natahovat (je to opak toho, co se děje u motoru v čumáku). Pokud jsi použil slabší pohon, tak tento jev opravdu nemusí být až tak znatelný, zejména pokud máš relativně velké seřízení, což by u motoru v čumáku vyžadovalo naopak jeho vyosení dolů, pak se to možná tak nějak "vyruší samo".
U silnějšího pohonu by ale měl být klopný moment cítit...
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 13:02
kozlik327 píše:
Dekuji :oops:
A vzpominam ze jsem pylon na Admiralu II mel s motorem MVVS 1.5D tak nastaveny ze jsem taky nemusel potlacovat. Bylo to na jednokanal Mars II :wink:
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 20:45
Zdravím chtěl bych se zeptat nevíte někdo kdo by vyrobil planžety do křídel tohoto modelu větroně Admirál II
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 20:35
Naposledy upravil Standa Stuchlý dne pát 12.05.2017 8:47, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: ZS-Man a 20 návštevníků
