adam85
Napsal: úte 02.05.2017 11:54 |
janva9 píše: Na GH-Lounge jsou jen německé verze softu. Anglické bych měl mít všechny od 1.010 ...skoda, ze neposles. ale hlavne, ze ich mas. aj tak vdaka.
adam85
Napsal: sob 06.05.2017 9:02 |
Práve som aktualizoval firmware na 1.050. Neviem si však poradiť so stopkami. Stopky mám na S8. Stredná poloha STOP, dole START, hore RESET. Doteraz to fungovalo bez problémov. Teraz však po zapnutí stopky stále bežia. Prepnutím do hornej polohy ich síce resetujem, ale neviem ich nijako zastaviť. Neporadíte, kde robím chybu? Vopred ďakujem.
adam85
Napsal: pon 04.09.2017 17:40 |
Kto poradí na predchádzajúci dotaz?? Dik.
janva9
Napsal: pon 04.09.2017 21:30 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Jestli máš stopky na Timer1, tak se zastavují tlačítkem ESC. Pokud běží Timer1, tak se zapisují data na kartu. Pokud chceš jen stopky bez záznamu, tak lepší je dát na Timer2. Ten soft V1.050 nic nepřináší. Je to jen příprava na V2.xxx. Poslední dobře fungující je V1.042.
_________________ Ground Penetration Tester
adam85
Napsal: pon 04.09.2017 23:20 |
Zastavenie cez ESC poznám, ale na prepínači to neide?
janva9
Napsal: úte 05.09.2017 6:29 |
Timer1 jde zastavit pouze tlačítkem ESC. A myslim, že to tak bude i ve V2.xxx, pokud bys na ni přešel.
adam85
Napsal: úte 05.09.2017 10:51 |
OK, dik. Sú už nejaké info, čo V 2.xxx prinesie? Zatiaľ som nič neobjavil.
janva9
Napsal: úte 05.09.2017 11:07 |
Nevím. Ale tipuju, že to bude podobné jako u MZ-24.
chrpos
Napsal: úte 03.10.2017 16:58 |
Registrován: 26.2.2011 Příspěvky: 800 Bydliště: KLADNO Obrázky: 37
Ahoj. Mám dotataz, zda lze na MZ18 udělat to, aby každou minutu letu rádio zapípalo? Zatím mám uděláno, aby zhruba v půlce polohy kniplu bylo hlášení času letu. Děkuji Petr
_________________ LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
adam85
Napsal: čtv 28.12.2017 20:48 |
adam85
Napsal: pát 29.12.2017 9:14 |
O 1.051 viem. Pýtal som sa na PRO.
adam85
Napsal: pát 29.12.2017 11:20 |
Asi som sa opytal pre niekoho nie uplne jasne, ale dement nie som... Rozumiem tomu, ze upgrade na PRO ide cez 1.051, nikde som vsak nenasiel info, co ten "PRO" upgrade ponuka. Takze este raz otazka: Vie niekto, ake novinky upgrade na MZ-18PRO prinasa?
koko
Napsal: pát 29.12.2017 12:08 |
Všechno je popsané v odkazu od janva9 a upozorňuju tě, že tímhle stylem jak tady píšeš, se s tebou nikdo moc vybavovat nebude.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků |
