Tlapa
Napsal: stř 19.04.2017 8:44 |
zelkar píše: Je to asi tenhle, že jo? http://www.speechtech.cz/cz/demo-tts#Iva210Syntetizuje pěkně, jak to z toho dostáváš do .wav souboru? Ten systetizuje pěkně, ale jak z toho ten zvuk dostat fakt nevím Myslel jsem tenhle https://github.com/CaffeineAU/TTSAutomateČeské hlášky už to má povolené, ale nějak mi to stále nic nedělá, evidentně to chce nahoře otevřít soubor s hláškami a pak to pofrčí - ale zatím nevím jak. Teď už nemám moc času, musím do práce, večer se na to mrknu
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Lark
Napsal: stř 19.04.2017 9:51 |
Tlapa píše: České hlášky už to má povolené, ale nějak mi to stále nic nedělá, evidentně to chce nahoře otevřít soubor s hláškami a pak to pofrčí - ale zatím nevím jak. Teď už nemám moc času, musím do práce, večer se na to mrknu
Přesně. Nahoře nastavíš cestu, kam se to má ukládat, založíš soubor projektu, a pak už zadáváš do tabulky, adresář (Folder), název hlášky (Filename) a text hlášky (Phrase to speak). Klepnutím na "Preview" si jí můžeš přehrát, případně upravíš. Když máš všechny hotové, v levém dolním rohu klepneš na "Go!" Pak si otevřeš adresář kam si to nasměroval a budeš tam mít podadresářě MP3 a WAV a v nich jednotlivé soubory hlášek ještě rozdělené do podadresářů, které jsi zadával do tabulky.
Tlapa
Napsal: stř 19.04.2017 22:12 |
Už mi to jede, díky. Krásně to funguje a je brnkačka vyměnit ty zvuky které chci
lubo1
Napsal: sob 22.04.2017 13:43 |
Nazdar páni. Narazil som na problém v LUA... Funkcia lcd.drawGauge podľa popisu by ako paameter mohol byť aj Flags... lcd.drawFilledRectangle(x, y, w, h [, flags]) ...... flags (unsigned number) drawing flags Aktam zadávam rôzne čísla - výplň je stále rovnaká... stále čierna... Ak zadám trebárs "GREY_DEFAULT" ako v prípade Rectangle... tiež žiadna odozva.. Je tento parameter vo verzii 2.1 aktívny ? EDIT v niektorej Ref. guide tento parameter je, inde nie... som z toho voľaaky zmetený...
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Tlapa
Napsal: pon 01.05.2017 23:11 |
Zdar, potřeboval bych poradit: dnes jsem byl lítat, vše v pohodě až do úseku 15:05:35, kdy se mi letadlo předvedlo jak umí rychle čumákem k zemi. Určitě jsem nepotláčel výškovku jak je to ve snímku logu vidět. Vybral jsem to na poslední chvíli, v ten moment mi to přišlo jako výpadek signálu, ale na logu je vidět RSSI v ten moment kolem 56dB... Na chviličku mi rádio zahlásilo výpadek telemetrie. Teď dumám nad tím, jestli se mi kouslo servo na výškovce a díky tomu mi pokleslo napětí RxBt, anebo jestli je problém v přijímači X8R. Při kontrole ostatních logů tam mám mikro špičky na výškovce také, viz druhý snímek logu - a co tam ten skok RSSI na 17:47:30? Pro jistotu jsem dnes potom udělal pár range testů a pod nízký signál mi to padalo tak kolem 50m. Pak jsem ze stejného místa (letadlo na větvích v metru) šel na 0,5km od něj a signál nejméně 60dB - dál už byl les - to mi přijde ok... Tak co s tím?
Přílohy: |
Snímek obrazovky (2).png [ 148.17 KiB | Zobrazeno 3420 krát ]
Snímek obrazovky (3).png [ 198.24 KiB | Zobrazeno 3420 krát ]
Libor
Napsal: úte 02.05.2017 8:29 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
Tlapa píše: Určitě jsem nepotláčel výškovku jak je to ve snímku logu vidět ... jestli se mi kouslo servo na výškovce a díky tomu mi pokleslo napětí RxBt, anebo jestli je problém v přijímači X8R ... Záznam polohy kormidel/kniplů není telemetrickou funkcí přijímače a i kdyby byl, tak přijímač nezná skutečnou polohu serva. Protože to není záznam děje na přijímači, ale na vysílači, hledal bych příčinu tam. Svoje ruce a mysl jsi vyloučil, tak zbývá programování vysílače. Výsledek mixování, přetečení/podtečení?
Tlapa
Napsal: úte 02.05.2017 8:34 |
To mi nedošlo, že to není záznam z přijímače, díky moc za radu, podívám se na to!
juraj.jurej
Napsal: pon 26.06.2017 8:08 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Stále váham na prechod na verziu Open Tx 2.2 Aké su vaše dojmi resp. čo my nová verzia prinesie aké výhody má oproti predchádzajúcej 2.1.9 a čo ma na prechod na ňu čaká.
_________________ FrSky Tandem X20
sakulajda
Napsal: čtv 19.10.2017 21:37 |
Registrován: 27.12.2007 Příspěvky: 206 Bydliště: Dolní Kounice
juraj.jurej píše: Stále váham na prechod na verziu Open Tx 2.2 Aké su vaše dojmi resp. čo my nová verzia prinesie aké výhody má oproti predchádzajúcej 2.1.9 a čo ma na prechod na ňu čaká. nějaký měsíc sice uběhl, ale zatím mám také 2.1.9 chtěl jsem zkusit 2.2, ale po instalaci se program spustí a během vteřiny zase zavře, nejde ani pod jiným profilem. Dělá mi to na dvouch PC
juraj.jurej
Napsal: úte 24.10.2017 6:07 |
sakulajda píše: nějaký měsíc sice uběhl, ale zatím mám také 2.1.9 chtěl jsem zkusit 2.2, ale po instalaci se program spustí a během vteřiny zase zavře, nejde ani pod jiným profilem. Dělá mi to na dvouch PC Pozri tu úplne dole a tam si stiahni opravy. http://www.open-tx.org/2017/05/30/opentx-2.2.0
sakulajda
Napsal: úte 24.10.2017 10:28 |
juraj.jurej píše: zkoušel jsem ty záplaty/registry, ale nepomohlo
Uživatelé procházející toto fórum: hrábě a 50 návštevníků |
