Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 0:08
Výplň problém není ale ten materiál bedny ano. Já mám v pracovním nasazení samozřejmě ty překližkové klima bedny ale ty jsou skutečně těžké, jediná výhoda je že by se obsahu nestalo zhola nic.
Napadá mě ještě jedna možnost a sice papírová návinka. Jenom nevím jestli nemusí mít přepravovaná věc povinně tvar krabice.... ????
Návinka má sice netradiční tvar ale má obrovskou pevnost a vyrábí se v různých průměrech ( 52 - 65 cm apod. ) a síle stěny, zpravidla 5mm ( dostatečné ) a 10mm ( na přepravu menší věci zbytečné ). Délku ( dělá se až 6500mm ) si zvolíš podle potřeby. Dopravce Ti to z Lanškrouna doveze do Prahy, návinka stojím pár stovek. Primárně se používá na betonování sloupů kde se usadí na armaturu a po vytvrdnutí směsi se rozřízne.
Na konce se dovnitř zalepí dřevěné zarážky a do nich vloží čela ( třeba ten pětivrstvý karton ). Pak se to pevně zabalí do smršťovačky. Heli má navíc takový tvar že kruhový průřez je v podstatě ideální, nepotřebuješ tolik výplně :-). Návinky kupujeme v Orpě, vyrábíme speciální čela a vnitřní příhradovou konstrukci aby se to neprohnulo. Skladovat se musí na svislo.
Zpravidla bereme co je skladem aby se nečekalo, průměr není to nejdůležitější. Zkusím jim zavolat protože od 2017 změnili obchodní podmínky a před měsícem mě celkem dostali. Potřebuju vyrobit skladovací prostor na folie a nejlepší mi přišly 10cm návinky o síle 3mm, takový "kompaktní raketomet". Chtěl jsem jich deset, odpověď zněla že minimální objednávka je 5000Kč a že si jich tedy musím koupit 133ks :-). Tak sháním jinde.
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 4:44
Pokud vim (nekde jsem na to cetl), tak prepravovane veci musi mit alespon jednu rovnou plochu. Trubka tak asi neprichazi v uvahu. Navic uz presne vidim jak ji kutali po zemi pri obcasnem popostrceni presne mirenym kopem.
Pora mam spis vidinu nejake odolne a lehke krabice/bedny.
Zlaty kostata, ty se rozeberou a je to. :-)
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 7:59
A co slepit nějakou rakev z extrudovaného polystyrenu? Sílu stěny klidně 7cm, podle prostorových možností a kolem vrtulníku vlepit dorazy a obsypat nebo vystlat?
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 18:17
No to neni vubec spatny napad. Diky.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 18:19
Kvalitní polysteren bude něco stát ale jinak to splní všechny potřebné podmínky. Nakonec zabalit. Dobrý :-).
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 4:53
Nasel jsem zajimavy objekt pro maketove zpracovani. Kdo do toho pujde ?
[ 42.22 KiB | Zobrazeno 4042 krát ]
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 8:34
Paráda :lol:
Je otázka jestli je to "tekutý nápad" nebo mu manželka nedovolí něco reálnějšího :D. Ale na tom skanzoidním tédéerku se vyblbnul pěkně.
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 6:23
Na SRCH se objevil zajimavy odkaz na nemecky obchod s ruznym materialem pro (nejenom) maketare. Je tam hodne veci, ktere se tezko shani.
https://knupfer.info/shop/index.php/deu ... eiten.html
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 8:38
Zajimavy napad jak tonovat "zaskleni" makety. Mozna to znate, ale pro me to je novinka.
Barvivo pro obarveni syntetickych latek. Tady je odkaz na vyrobce barviva v USA, ale urcite bude neco podobneho existovat i u nas:
https://www.jacquardproducts.com/idye.html
fotka ukradena z SRCH
[ 33.68 KiB | Zobrazeno 3004 krát ]
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 8:59
Evidentně lepší výsledek než naše pokusy s barvou na tónování světel ve spreji, že? :P
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 9:54
Prave proto jsem rad ze jsem to nasel. A snad to ulehci praci i nekomu jinemu.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 10:48
Zdravím pánové,
já mám na tento účel koupenou nějakou barvu na umělý vlákno (textil) na základě videa na youtube o barvení PETG, ale ještě jsem to nevyzkoušel, tak se nechci předem radovat :)
P.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 10:50
Když tak koukám na ten Petrův odkaz, tak mám možná i tu samou barvu.
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 20:13
Ahoj.Plánuju pořízení maketového trupu BK 117.Rozhoduju se mezi trupem od Varia( https://www.vario-helicopter.biz/de/Fus ... zontalTab1 ) a Robbe( https://www.mhm-modellbau.de/part-MHM-S2863.php ).
Nemáte někdo zkušenosti s trupy od těchto firem?Vario bude asi jistota a zdá se mi i víc tvarově povedenej,ale ten od Robbe je zase o kousek větší,což je lepší.
Mam hlavně strach,aby mi nepřišla nějaká "papírová" skořepinka,co se bude kroutit jen co se na ní podívam.Přece jenom je to dost peněz.
Nebo kdyby jste ještě někdo věděl o nějakým jiným výrobci co dělá BK.
Díky.
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 4:39
Ten Robbe trup neni od Robbe. Pisou tam ze ho se svolenim Robbe vyrabeji sami z originalnich forem.
MHM je kousek za Klinovcem. Byl jsem tam, majitel je strasne prijemnej chlapek. Trup by mel byt skladem. Asi bych jim zavolal pro overeni, zajel se na trup podivat a pripadne ho rovnou odvezl.
Trocha inspirace pro Vario trup je tady :
http://www.scalerchelis.com/phpBB2/view ... 20&t=18636
A kdyby jsi chtel maketovy rotor....
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=263405
Par fotek MHM trupu :
http://www.scalerchelis.com/phpBB2/view ... 1982&hilit
Petr
بتر كوتاتكو
