Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Celeron
Napsal: ned 30.04.2017 17:39 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Tohle bude nejspíš na Novfra a podobný baterkový pány. Mám tady pár náhradních tělísek pro páječku z dob bolševika TYP 236 220V/100W a 75W. Do jedný jsem upravil Ersa hrot na pájení plechových věcí, originál hrot byl jen Cu válec zbroušenej do "šroubováku" kterej se stále rozpouštěl. Na 3D tiskárně jsem si k tomu z PET-G vytisknul násadku a mám slušný pájecí kopejtko s věčným hrotem a tepelnou kapacitou násobně lepší než maj všechny mikropájky. Příloha:
Typ236_m.jpg [ 255.97 KiB | Zobrazeno 4655 krát ]
Podobně bych si udělal hrot tvaru T na pájení dvojic článků k sobě a vytiskl místo rukověti držák pájky na stůl na upevnění přes svorku. Máte někdo podobnou věc na pájení článků, nebo doporučení jak to má vypadat? Prostě něco specializovanýho alá Ersa kopejtka na dobejvání různých součástek z plošáků. Příloha:
Erza kopejtka.jpg [ 265.94 KiB | Zobrazeno 4655 krát ]
Daj se někde v ČR koupit spojovací pájecí "čínky" na AA případně 18650 a SC? Se smršťovačkou problém nemám, ale kdo lisuje třeba koncový čepičky na 2x2 články AA? Díky Jirka
JosefSvejk
Napsal: ned 30.04.2017 19:29 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
V ČR nevím, ale různé plíšky na spojování článků jsou třeba na ebay v množství více než malém.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
JosefSvejk
Napsal: ned 30.04.2017 21:27 |
Jasně, neuvědomil jsem si, že jsou to jen "svařovací" pásky . Cu pásky se asi taky dají běžně sehnat.
Celeron
Napsal: ned 30.04.2017 23:54 |
Jasně, Cu páska co se používá ve spojení s napínacím můstkem s jedním středovým šroubem na pospojování kovovýho rozvodu vody. Ale jak jsem se ptal, při kuchání starejch baterek z Jina tam byly z Cu plechu spojky z jakoby středovýho řezu čínky. Někdo to teda musí vyrábět. Co ty čepičky na AA čtyřčlánek, nevíte někdo kde to splašit?
Pájecí nástavce od Mega, super, nemusím se s tím matlat. Akorát je blbý, že v ty mý pájce je díra 7,5 mm. Kvůli tvaru osoustružit 8 mm na menší průměr bez přípravku nejde, 7 mm zase bude v tělísku pájky dost kloktat a bude špatnej přenos tepla. Netuším, jak je udělaný topný tělísko uvnitř, pokud bych ho chtěl převrtat na 8 mm, mohl bych se probourat na izolaci spirály. Vůbec netuším, jak jsou tyhle zinkálem zalitý pájkový tělíska uvnitř udělaný. Jirka
novfra
Napsal: pon 01.05.2017 9:11 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Celeron píše: Jasně, Cu páska co se používá ve spojení s napínacím můstkem s jedním středovým šroubem na pospojování kovovýho rozvodu vody. Ale jak jsem se ptal, při kuchání starejch baterek z Jina tam byly z Cu plechu spojky z jakoby středovýho řezu čínky. Někdo to teda musí vyrábět. Co ty čepičky na AA čtyřčlánek, nevíte někdo kde to splašit?
Pájecí nástavce od Mega, super, nemusím se s tím matlat. Akorát je blbý, že v ty mý pájce je díra 7,5 mm. Kvůli tvaru osoustružit 8 mm na menší průměr bez přípravku nejde, 7 mm zase bude v tělísku pájky dost kloktat a bude špatnej přenos tepla. Netuším, jak je udělaný topný tělísko uvnitř, pokud bych ho chtěl převrtat na 8 mm, mohl bych se probourat na izolaci spirály. Vůbec netuším, jak jsou tyhle zinkálem zalitý pájkový tělíska uvnitř udělaný. Jirka Ty "činky" se používají jako pojistka, většinou je v sadě jedna. Taky bývá krásně obarvená teplem. Někdo ji podkládá nehořlavou podložkou. Nepoužívám. Čepičky na AA netuším, taky nepoužívám. Vyvložkuj to páskem mědi. Stačí půlka, uvidíš, jak těsně to bude uložené. Případně podle síly mědi stočit trubičku. Kdysi jsem to tak měl taky, když nepasovaly rozměry.
Napsal: pát 21.12.2018 23:54 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
novfra píše: ... Nemám tyhle plíšky rád. Navíc ve spojení se špatným bodováním. Tak si tady rozebírám sadu (10s2p) z vrtačky a moje nedůvěra v bodování článků se zase o něco posílila: Příloha:
LiIon_bod.jpg [ 54.09 KiB | Zobrazeno 3049 krát ]
Při dolování plastových proložek ze sady se takto lehce rozlepily celkem 4 spoje. Přitom si myslím, že když výrobce použil značkové články tak to nebyl jen tak nějaký garážový lepič... Prostě na to bodování se nedá až tak spolehnout.
novfra
Napsal: sob 22.12.2018 9:44 |
jyrry píše: Při dolování plastových proložek ze sady se takto lehce rozlepily celkem 4 spoje. Přitom si myslím, že když výrobce použil značkové články tak to nebyl jen tak nějaký garážový lepič... Prostě na to bodování se nedá až tak spolehnout. Jsou to baterky z Hilti. Ten obrázek by měl být v jiném tématu: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=80829&hilit=hilti&start=300Edit: Umíš si představit, že by takto odfláknutým spojem teklo 20A? Asi by měl být modrý, vyhřátý a pokud dobře vidím, nic takového se tam neděje.
Napsal: sob 22.12.2018 11:56 |
novfra píše: .... pokud dobře vidím, nic takového se tam neděje. Jsou to vsechno pricne spoje dvojice 1s2p, asi to vsechno teklo pres ten druhy clanek...
novfra
Napsal: sob 22.12.2018 12:10 |
jyrry píše: Jsou to vsechno pricne spoje dvojice 1s2p, asi to vsechno teklo pres ten druhy clanek... Jasně. Každému článku podle zásluh, přesněji podle odporu.
Napsal: sob 22.12.2018 12:12 |
Chudinky LiIonky...
Solim Namez
Napsal: sob 22.12.2018 12:30 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Jedná se o originál hilti baterii?
novfra
Napsal: sob 22.12.2018 12:44 |
Solim Namez píše: Jedná se o originál hilti baterii? Ano.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
