Amper
Napsal: pát 21.04.2017 10:58 |
a neni to ten cinskej klon co nema flash a tudiz nejde upgradovat ?
Wormsnake
Napsal: pát 21.04.2017 11:15 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Je to čím dál pravděpodobnější, ale ještě úplně neztrácím naději mám už delší dobu GPS se stejným plošným spojem a na ní FW měnit jde vím že tenkrát sem tam ten FW taky nedostal na první pokus ale po experimentech s boudrate a různými typy USB UART převodníků se mě to nakonec povedlo.
I když tady to končí hláškou flash neidentifikována což nevěstí nic dobrého, počkám jestli OK2BUH něco neporadí myslím že v GPS modulech má tu na fóru asi největší přehled.
Stejně mě teď jde o FW 2.01 který tam je a je nutný pro RTK které chci vyzkoušet.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
c3cilka
Napsal: pát 21.04.2017 12:22 |
Sice jsem se k tomuto tématu dostal až nedávno náhodou zaujetím nad RTK(zvláště pak OK2BUH a jeho klíč), ale na nějaké 33-34 stránce se tento problém prý vyřešil touto konfigurací: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=1276935#p1276935EDIT: Koukám, že jsem přehlédl dvě odpovědi.
Wormsnake
Napsal: pát 21.04.2017 21:01 |
Hrozil si číňanovi že to poženeš přes paypal dost se paypal bojej.
c3cilka
Napsal: sob 22.04.2017 1:17 |
Bojí se spíše negativních komentářů, resp. hvězdičkového hodnocení(pokud tedy nemají 20.000 a víc hodnocení). Paypal i eBay je v podstatě zachrání tím, že nakáží kupujícímu danou věc zaslat zpět a to se ve většině případů nevyplatí. Sice eBay tvrdí, že prodejce vše zacvaká(pokud je problém se zbožím způsoben prodejcem), ale až následně se dozvíš, že musí být poštovné hrazeno přes Paypal, jinak ti jej neproplatí(no a pošta nedávno objevila teprve kreditní karty).
OK2BUH
Napsal: sob 22.04.2017 8:47 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Přesně tak to dopadlo, chce to poslat zpět. Poštovné do Číny bude dražší než to celé, budu čekat než mu to dojde, potom čekat až to přijde od něho. Navíc není jistota co vlastně pošle. Takže to stornuji.
c3cilka
Napsal: sob 22.04.2017 9:33 |
A vtipné na tom také je, že i když to pošlete, tak eBay má problém celkově s uznáním ČP. Většinou nejsou schopni věc dohledat, takže ještě musíte potom dokazovat odeslání na čínských trackovacích stránkách. S tím stornováním bych počkal(i když to na věci nic nezmění) a i přes jeho množství hodnocení bych mu flákl negativ(dej si záležet, aby obsahoval vše podstatné a hvězdičky byly pořádně nízko). Třeba se ještě ozve. Ale bohužel už jen fakt, že má 97.7% pozitivních hodnocení nevěstí nic dobrého. EDIT: Ale abych neodbočoval tolik od tématu. Také jsem si jednu čínskou Ublox M8N pořídil a v napětí očekávám, co mi přijde. Pár uplatnění přesně pro RTK bych měl.
OK2BUH
Napsal: sob 22.04.2017 11:22 |
To co mi poslal vypadá, že je pravá Ublox 7 protože má flash. Teď otázka co je horší, falešná M8N nebo pravá 7 přelepená na M8N? Pravé M8N má dnes už asi jenom CSG shop ale ty ceny jsou trochu vyšší.
Tukan
Napsal: stř 26.04.2017 23:31 |
Wormsnake píše: Já si koupil před časem podobný puk pro Nazu a nebyl v ní vůbec ublox ale něco jinýho... Je to loterie já to snad vyhraju s tím mím modulem snad bude mít i flash . Velmi se omlouvám za vstup do dialogu GPS odborníků ale jsem tak trochu nováček, celý večer prolézám diskuze a nenacházím odpověď. 1. Je v puku pro Nazu Lite kompas ? Resp. musí tam být ? Koupil jsem neoriginální puk, Naza létá (i RTH umí) ale uvnitř je nějaký bílý drátek nezapojen. Někde jsem četl, že v originále puku je nějaký převodník, který nikdo jiný neumí. Tak jak to, že existují neorigo puky, jsem z toho jelen.... 2. Když na modulu GPS není kompas, pozná se to podle toho že má jen Ucc, GND, RX, TX nebo i jinak ? Pokud ho pravdu nemá, není propojení dat z řídící desky do puku zbytečné ? 3. A úplně náhodou neví někdo, co v puku potřebuje Arkbird ? Mám Arkbird OSD a GPS se někdy chytá až po zatlačení na konektor. Radši bych GPS vyměnil. Děkuji předem za ukojení mé zvědavosti.
OK2BUH
Napsal: čtv 27.04.2017 9:06 |
Já neznám Nazu ani Arkbird tak jenom obecně. Moduly Ublox používají jako výstupní protokol NMEA nebo UBX. Většina řídících jednotek používá přímo UBX. Naza použila výborný obchodní trik. Mají svůj protocol Canbus a v puku mají převodník. To jim dlouhou dobu umožnilo prodávat puky s obyčejným modulem Ublox NEO6 za dvacetinásobek ceny. Do té doby než jim to Číňani hackli. Moduly určené pro APM/Pixhawk mají kompas vyvedený zvlášť na sběrnici I2C. Moduly pro NAZA mají kompas přivedený na ten převodník a vychází z toho Canbus jako RX a TX společné pro GPS i kompas. Ten Arkbird pokud vím, kompas nepotřebuje vůbec protože letadlo se nikdy nezastaví tak mu stačí světové strany odvozovat z GPS. Naza v koptéře kompas potřebuje protože při stání na místě GPS ztratí informaci o natočení stroje. Jaký protokol GPS potřebuje Arkbird nevím, podívej se co je v té GPS za modul nebo to vyfoť.
dt
Napsal: pát 28.04.2017 10:12 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 1151 Bydliště: Hlučín, CZ
OK2BUH píše: Ten Arkbird pokud vím, kompas nepotřebuje vůbec protože letadlo se nikdy nezastaví tak mu stačí světové strany odvozovat z GPS. To nemusí být úplně pravda při nezanedbatelném bočním větru (GPS říká, kam se letí, ale kompas říká, kam míří čumák). Ale letět se s tím dá.
OK2BUH
Napsal: pát 28.04.2017 11:24 |
Jasně, já na svém letadle kompas mám, dokonce dva. Ale nejsou tam tak životně důležité jako u koptéry. To jsem jenom někde četl návod od Arkbirdu a tam si libovali, že se kompas nemusí kalibrovat protože tam žádný magnetický kompas není a kurz se odvozuje z INS. Ale těch Arkbirdů bude asi víc typů.
ondrascz
Napsal: stř 03.05.2017 8:59 |
Mam v experimentalnim INAV stroji gps modul Beitian BN-880, coz by mel byt ublox M8N klon / fake. ( https://www.aliexpress.com/item/Ublox-N ... 0.0.NJeXoa ) Presnost pozice je perfektni (+/- 1 metr pri otevrenem nebi), aktualizace pozice bude odpovidat cca 5Hz, ale latence je 5-6 sekund. Uz jsem vyloucil, ze latenci vnasi INAV, protoze uplne stejne se to chova pri primem pripojeni modulu k pocitaci / telefonu. Pozici mam presnou, refresh rychly, ale vse je 5-6 sekund stare. Jsem v ublox svete novacek, prosil bych o nasmerovani, co v u-center zkontrolovat / zmenit. Diky
OK2BUH
Napsal: stř 03.05.2017 13:48 |
Latence 5 sec je nesmysl. Poslední fw Pixhawku používající EKF měří rychlosti z GPS ve třech osách a porovnávají to s rychlostmi z akcelerometrů. Na grafech je vidět latence GPS, jsou to řádově desetiny sekundy. Důvodem latence by mohla být nízká rychlost portu a příliš mnoho přenášených informací. Zkus to očesat jenom na to co potřebuješ.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
