Ahoj. Až se oteplí, tak si chci koupit své první letadlo, nějaký levný set s vysílačkou. Nedokážu si vybrat, vůbec tomu nerozumím. Můžete mě prosím pomoct s výběrem takového setu? Tak něco asi do 3000,- cca. a pokud možno z Brna. Stejně to asi hned rozbiju Děkuji za pomoc a přeji pěkný den.
Registrován: 17.7.2014 Příspěvky: 155 Bydliště: Brno Obrázky:6
pokud do toho jdeš s tím, že éro hned rozbiješ, tak snad ani nezačínej. Nepíšeš zda jsi již něco odlétal na simu, pokud ne, tak vřele doporučuji (a to nejenom já) na minimálně návyk myšlení při letu k sobě atd.
Já a další tři lidé jsme se naučili létat na jednom kusu Easy Trainer 800 https://eshop.reichard.cz/easy-trainer- ... gn=produkt Jde to sice proti tvrzení, že čím větší tím stabilnější, ale mám zkušenost, že se lidi bojí ovládat zpočátku "velké" éro. Nicméně co nás posunulo o kus dál, bylo vyhození setového rádia a pořízení bazarové DX6i, kde se přeci už dají nastavit dvojí výchylky.
PH
_________________ Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde Jeti DS-12 Carbon
Kdybys chtěl, tak až se oteplí (a já dotáhnu do Brna letadlo, pokud se mně to povede), můžu tě vzít na kabel. Mně to hodně pomohlo, stačilo jedno odpoledne jako mezistupeň mezi simulátorem a mým vlastním érem.
Registrován: 20.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky:6
Nejlepší věc do začátku je simulátor ,alespon ti to řekne zda dokážeš model ovladat v zakladních polohách, pak bych volil cestu Beta 1400 nebo easy star2
Valí se mi tu starší ale plně funkční ovladač na simulátor. v pžípadě zajmu se mužeme domluvit za par korun ti jej prodám a pokud přijedeš osobne třeba z laptopem sem ochotny ti vše zprovoznit
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
Presne tohodle sem se bal, najdi nekoho kdo tomu rozumia vse ti vysvetli. Klidne stim prijet do drnholce vse ti vysvetlim ale ja sem litam mod 2 cili pokudmas 1 nepomuzu ti ze zaletem
Bydlím ve slatině. Jinak bohužel jsem koupil verzi M1.. tak jsem to dnes předělaval na M2. Ale nakonec se to podařilo... Jeste mě napadlo že bych koupil jedno servro a táhlo a vyrobil si jeste kormidlo... Ale jinak jsem na sebe pysnej ze jsem to dal dohromady...
Ještě mám dotaz. Výškovka ma divný uhel. Horní uvrať je jina jak spodní. Je to normální nebo je něco spatne? Na vysilacce jsem to zkousel poladit pres ty regulatory pod pákama.
18090624_10206787283520257_1369700599_o.jpg [ 25.59 KiB | Zobrazeno 6560 krát ]
18109478_10206787283160248_1665267135_n.jpg [ 21.24 KiB | Zobrazeno 6560 krát ]
POZOR!!! Křidélka ti jdou obráceně. Když dáš knipl doleva, levé křidélko musí jít nahoru a pravé dolů.
Edit: I tu výškovku máš obráceně než je zvykem, ale někdo to tak používá. Většinou se ale nastavuje tak, že přitažením kniplu k sobě jde výškovka nahoru a model stoupá.
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
No nevím, chlape, kvedláš tím děsně rychle, ale řekl bych, že ti křidélka chodí obráceně... Co kdybys nahrál znova všechny pohyby ploch a kniplů pěkně pomalu?
Edit: Lark byl rychlejší
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
