Skorpion
Napsal: pon 17.04.2017 21:28 |
no já jsem asi srna, ale takhle večer se to dá omluvit... Jak tam bude ten náhon? Mě to přijde, že páka na klapce je v ose otáčení a tedy je skoro nulová, nebo jako to funguje? Díky
LV
Napsal: úte 18.04.2017 5:47 |
Tie kable ti tam budu trcat?
LV
Napsal: úte 18.04.2017 5:53 |
Skorpion píše: no já jsem asi srna, ale takhle večer se to dá omluvit... Jak tam bude ten náhon? Mě to přijde, že páka na klapce je v ose otáčení a tedy je skoro nulová, nebo jako to funguje? Díky ono to nejak fungovat bude, ale vyuzita draha serva bude tak 10°. Paka mala byt otocena o 180°. Vsetko spatne....
soarman
Napsal: úte 18.04.2017 21:30 |
Ahoj srnko, v podstatě jsem už popis tohoto postupu nastínil v předešlých vstupech...dle obrázků tam páka je, ne velká, ale na výchylky ocasek to stačí...je to hodně miniaturní, což jste asi ještě neviděli zblízka, ale hlavně to nejsou brzdící klapky ale výškovka, kde jsou výchylky pár milimetrů. Navíc jsi mě utvrdil v poloze pák. Toto pákování není běžné, ale třeba u třímetrovky Avalona, kterou jsem stavěl, je tento způsob aplikován na křídlech. Je to funkční a tím pádem záměru dostačující. LV píše: Tie kable ti tam budu trcat? Toto je ovšem jiný kalibr ...na SK děláte modely s trčícími kabely, že se tak divně ptáš Pokud by byla páka obráceně, nebylo by to skryté, funkčnost stejná, a v podstatě tak jak jsem to měl původně....trčící ..asi se z toho neosypu a nekoupím si bublinky
LV
Napsal: úte 18.04.2017 22:35 |
Tie paky mali byt obratene obe. Ta v kormidle na druhej strane oproti odtrhovke. Takto to chyti flutter na 99%.
Standa Stuchlý
Napsal: stř 19.04.2017 3:05 |
obrázek "a" . Ten šroubek v nylonové páce, co drží táhlo, to máš ověřené? Bál bych se jeho vykvedlání a vylomení.
soarman
Napsal: stř 19.04.2017 12:57 |
Popravdě řečeno jsem to ještě obešel, nainstaloval na ocas a udělal servo zkoušky výchylek výškovky i směrovky. Skorpion píše: tak tam bude dost problém s vůlí a to myslím v převodech, k instalaci může být vůle silná Toto pákování má výšku páky jak je silný kořen kormidla..aby to bylo aerodynamicky bez čouhání.U Avalona jsou kořeny kormidel silnější. Jelikož je to u tohoto kormidla poměrně slabé, je i páka nižší, tzn. s menší přídržností. Ikdyž to funguje i líp vypadá, určité nestabilní vůle to vykazuje.. LV píše: Tie paky mali byt obratene obe. Ta v kormidle na druhej strane oproti odtrhovke. Takto to chyti flutter na 99%. ..takto ano..ale zas řešit čouhání páky na pohledové horní straně...LV má pravdu...ano, malá účinnost páky by neudržela pevnou pozici kormidla = flutter. Takže jsem udělal všem pokusům konec a udělal to původním způsobem venkovního pákování..akorát bez plastu. Udělám tomu pěknou uhelnatou krytku s tunýlkem pro táhlo, a už se nebudu touhle ocasárnou zabývat. Standa Stuchlý píše: Ten šroubek v nylonové páce, co drží táhlo, to máš ověřené? Bál bych se jeho vykvedlání a vylomení. ..závit M2 v nylonkách používám bez nějakých patálií..při našroubování zakápnu jemně závit momenťákem..u víc namáhaných serv to na druhý straně pojistím tenkou M2 matkou. Díky vám za důležité indície...teď se zabývám motorizací trupu, abych si od vocasu orazil
Přílohy: |
p.JPG [ 85.83 KiB | Zobrazeno 3746 krát ]
p1.JPG [ 74.96 KiB | Zobrazeno 3746 krát ]
Skorpion
Napsal: stř 19.04.2017 21:21 |
Nyní je vše OK, jen šroubek do mosazi zapájet, nebo zeleným Würthem zalepit a pojistit i vidličku, třeba modrým. Letu zdar!
soarman
Napsal: pát 26.05.2017 20:54 |
Ahoj, nemám dlouhodobě čas ..ale jsem si pořídil pohon...žádný NEU a spol., žádná jaderka DŠ....poctivý AXI p.Čepka 2835/12 potažmo 2835/10...s obrovským krouťákem místo převodovky. Stojanové zkoušky na 4S - 6S (16x10 - 13 x10 ) v poho..repráček YGE 100. Jediná věcička je dostat dráty z dosahu oběžky...špička Vikose je dost úzká..
Přílohy: |
AXI01.JPG [ 98.08 KiB | Zobrazeno 3399 krát ]
AXI02.JPG [ 81.93 KiB | Zobrazeno 3399 krát ]
AXI03.JPG [ 80.32 KiB | Zobrazeno 3399 krát ]
AXI04.JPG [ 48.16 KiB | Zobrazeno 3399 krát ]
Burro
Napsal: ned 28.05.2017 23:06 |
Registrován: 2.9.2015 Příspěvky: 47 Bydliště: Balbriggan Obrázky: 21
Pokukavam po tomto motore uz nejaky cas pre jeden projekt, no nepodarilo sa mi najst ziadny prakticky test ktory by napovedal o rozumnej kratkodobej zatazitelnosti. Mohol by si sa prosim podelit o skusenosti/merania na 4S-6S?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
