Celeron
Napsal: pon 17.04.2017 11:23 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Amper píše: Cinskej nuz je uz doma davno Kerej máš? Prý je pro MPCNC, kde nedokážeš udělat absolutní rovinu lepší otočná kudla se stavitelnou přítlakovou silou točítkem přes pružinu. Jinak se prý fólie občas úplně neprořízne, nebo se naopak prořízne včetně podklaďáku. Jirka
Celeron
Napsal: pon 17.04.2017 12:23 |
Lark píše: Ideální by asi bylo na všechny nástavce (vřeteno, tisková hlava, řezací nůž...) vytisknout objímky se stejným tvarem pro upínání, třeba s drážkou na pero, nebo prisma a doraz v "Z", tak aby seděly ve stejné poloze a upnutí udělat nějakým třmenem. Ale kdyť MPCNC má univerzální upínací desku. Horší je vymyslet všechny přípojný kabely. Jirka
Amper
Napsal: pon 17.04.2017 21:50 |
Prave ze jsou minimalne dve - jedna ktera je na 525 verzi - deska s dirama a pak je nejaka jina kam se daj nastroje zasouvat ze zhora.
ad nuz - mam doma neco co se znaci jako "Liyu style cutter" , myslim ze ho pouziva i Vicious. Nejake nastaveni to ma.
Lark
Napsal: úte 18.04.2017 0:14 |
Nedaly by se použít tyhle? Jsou otočné a mají nastavitelnou hloubku řezu, která je daná vyysunutím nože a klobouček kolem nože jede po fólii, takže když bude trochu odpružený, snese i nepřesnosti v "Z".
Amper
Napsal: úte 18.04.2017 8:41 |
Celeron píše: Jo, to je presne ono. Udelam nejakej rychlej drzak co nacvaknu na trubku spindlu s dotazenim kridlovou matkou a uvidim
Napsal: úte 18.04.2017 13:35 |
Amper píše: ... Jo, to je presne ono. ... a uvidim Dej pak vědět, případně video. Mám nůž ale s pevnou výškou a neuspěl jsem.
Celeron
Napsal: úte 18.04.2017 23:31 |
Cos dával pod fólii? Místní reklamkář mi doporučil tu zelenou čtverečkovanou řezací podložku. Jo a taky něco říkal že automatický nože nebrat, tím kloboučkem prý občas strhne fólii z papíru. Jo a zapomeňte, že na tom půjde řezat Oracover. Ten se strhává z podkladu i při řezání na kvalitním řezacím ploteru, kterej má podstatně lepší přesnost vodorovný roviny nože proti stolu. Jirka
Amper
Napsal: stř 19.04.2017 7:16 |
jeste nicim, zatim nahanim folii, musim namalovat drzak atd.... chapu ze reklamkar ma z toho depku ale pro tech par masek co potrebuju me staci i uspesnost 70%
Napsal: stř 19.04.2017 20:28 |
Už si to nepamatuju, je to nějaký rok nazpátek.
Lark
Napsal: stř 19.04.2017 20:53 |
Když to bude dobře seřízené, žádnou podložku nepotřebuješ, protože podkladový papír je dost silný. Jedině pokud by si chtěl řezat něco bez podkladu, tak se používá samolepicí podložka.
Celeron
Napsal: stř 19.04.2017 21:15 |
Lark píše: Když to bude dobře seřízené, žádnou podložku nepotřebuješ, protože podkladový papír je dost silný. Jedině pokud by si chtěl řezat něco bez podkladu, tak se používá samolepicí podložka. No já na do kříže profrézovaným a po 5 cm provrtaným vakuovým stole nějakou podložku budu potřebovat zcela určitě. Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
