Tlapa
Napsal: sob 15.04.2017 17:54 |
Nějak jsem to tam nenašel. Je tam zpomalení hlášení, tak jsem si myslel, že to pomůže, ale ani 2s nestačily. A to co mi poslal Zelkar mi taky moc nepomohlo, vypadá to taky jako zpožďovací funkce, jestli jsem to pochopil dobře, ale pořád to hlásí to samé. Ale už se tím netrápím, vím, že to funguje potom dobře, už jsem s tím i lítal a ve vzduchu mě to informuje jak potřebuju, tak to nechám být. Prostě to jednou na začátku zahlásí vybitou baterii, no Díky za snahu mi pomoct
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
zelkar
Napsal: sob 15.04.2017 22:12 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Honzo, není to o zpomalení. Když si necháš hlídat jen horní hranici napětí, bude ti logicky řvát, když tam bude nula na krátký moment při zapínání a vypínání nebo nepřipojeném Lipo senzoru. Lepší je dát DVĚ podmínky Čili L2 zapne hlášení, jen když bude nejslabší článek pod 3,55 V ale současně bude napětí víc než 0,20 V. Tím eliminuješ okamžik zapnutí a nebude řvát ani před připojením senzoru na baterku.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Tlapa
Napsal: sob 15.04.2017 23:38 |
Jo, tak jsem to i pochopil, špatně jsem to napsal... Hodil jsem to tam tak jak to je vidět a stejně to dělalo to samý, možná tam byla nějaká zdvojená funkce, už jsem z toho měl oči navrch hlavy, tak jsem se na to vyprd a šel radši lítat Zítra se na to kouknu znovu, to by v tom byl čert! Díky
zelkar
Napsal: ned 16.04.2017 8:39 |
To je rozumné, na to se nepadá
montykh
Napsal: ned 16.04.2017 11:01 |
Registrován: 19.2.2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Kutná Hora
A jakou jsi potom použil logickou funkci? Musíš L2 Tlapa píše: Jo, tak jsem to i pochopil, špatně jsem to napsal... Hodil jsem to tam tak jak to je vidět a stejně to dělalo to samý, možná tam byla nějaká zdvojená funkce, už jsem z toho měl oči navrch hlavy, tak jsem se na to vyprd a šel radši lítat Zítra se na to kouknu znovu, to by v tom byl čert! Díky
_________________ LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
Tlapa
Napsal: ned 16.04.2017 12:06 |
Jo! Fachá to Zapomněl jsem tam blbec dát ten AND spínač... Díky moc
zelkar
Napsal: ned 16.04.2017 20:06 |
Tlapa píše: Jo! Fachá to Zapomněl jsem tam blbec dát ten AND spínač... ...vo tom to je
RCStudio
Napsal: ned 16.04.2017 20:10 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
AND bych nazval operatorem ne spinacem.
Odesláno z mého XT1580 a podpis odstraním
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
zelkar
Napsal: ned 16.04.2017 20:42 |
RCStudio píše: AND bych nazval operatorem ne spinacem Věcně jistě, ale v nadpisu Companionu se to opravdu jmenuje "AND spínač" (viz obrázek výše)
montykh
Napsal: pon 17.04.2017 10:06 |
Ano, protože jsou to dvě slova. Operátor AND a spínač (L1), se kterým se ten AND porovnává zelkar píše: Věcně jistě, ale v nadpisu Companionu se to opravdu jmenuje "AND spínač" (viz obrázek výše)
zelkar
Napsal: pon 17.04.2017 11:05 |
montykh píše: Ano, protože jsou to dvě slova. Operátor AND a spínač (L1), se kterým se ten AND porovnává Jasně. (Má pravdu, předsedo...)
Tlapa
Napsal: úte 18.04.2017 23:35 |
V čem editujete zvuky? Na stránkách OpenTX je ke stažení OpenTx recorder a našel jsem ještě na GitHub.com TTS Automate, který ale ,ač to uvádí, mi neumožní vybrat češtinu... OpenTx recorder jsem vyzkoušel, ale přijde mi to moc strojové, proto jsem chtěl právě vyzkoušet ten TTS Automate...
RCStudio
Napsal: úte 18.04.2017 23:40 |
Jo automate ale google a cz tusim
Tlapa
Napsal: úte 18.04.2017 23:43 |
Aha, super, díky
zelkar
Napsal: stř 19.04.2017 0:29 |
Je to asi tenhle, že jo? http://www.speechtech.cz/cz/demo-tts#Iva210Syntetizuje pěkně, jak to z toho dostáváš do .wav souboru?
Uživatelé procházející toto fórum: MichalM a 49 návštevníků |
