PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 19:55
Ahoj všichni, nemáte někdo ověřený postup/nápad/fintu na stříkání písmen na konstrukční křídla?
Potřebuji nastříkat imatrikulaci na křídla potažená Solartexem.Barvu mám (vyzkoušenou), ale jde mi o to, jak vytvořit šablonu pro stříkání.
Mám možnost vyříznout šablonu na řezacím plotru, ale bojím se, že ty fólie co se normálně na plotrech používají, drží jako čert a po stříkání bych to sundal i s potahem. Existuje nějaká samolepicí fólie pro plotr, která by šla lehce sloupnout?
Díky za tipy!
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 20:09
Nech si to říznout z přenášečky, fólie co se po aplikaci výřezů slupuje, zajišťuje správné usazení vyřezaných grafik, po nalepení na místo přestříkej transparentním lakem, aby ti to nepodteklo ve struktuře solartexu
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 20:15
co jsem mel masky z folie tak ze Solartextu sla dolu v pohode. Podle mne se da pri zadani rezani rict ze to ma byt maska a oni pouziji folii na masky.
jo a jedna vec - TomasC (myslim) me kdysi poradil prefouknout hrany masky pruhlednym akrylem. Zatece do te dubek na textu a barva pak nepodtece. Funguje to spickove. Ale to uz jsem ti mozna rikal :-D
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 20:21
Asi by to chtělo "přenašečku na přenašečce", mám tam i duté tvary (třeba písmeno "B"), tak abych to dokázal přenést. Ale asi bych ty prostředky mohl dolepit ručně. Takže to by s tou přenašečkou mohlo klapnout... Děkuju ta tip!
Fintu s bezbarvým lakem znám, díky za připomenutí.
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 20:39
Na tmelený a laminátový povrch používám fólii na stříkání - šablonovou. Plotraři budou vědět, nesloupává ani samotnou bázi. Nicméně, když jsem stříkal znaky na Ceconite, tahle fólie na tom nedržela a podstříkávala se. Používal jsem normální plotrovací, nalepil jsem ji na přenašečku a po odlepení krytu oťapkal lepidlo dlaní a prsty, abych trošku zmírnil lepivost. Jde to.
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 21:07
Šablonu vyřežu na plotru z Oramask 810, po vyloupání nalepím přenášečku a nalepím na stříkaný předmět. Dobře přihladit (dobře to jde kreditkou), pak sloupnout přenášečku, lehce stříknout okraje lakem, nebo stejnou barvou jako je podklad, aby se okraje "zavřely", a potom barvou jakou chceš. Nejlepší je tu masku sloupnout po částečném zavadnutí barvy.
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 21:56
Zajdu za známou grafičkou, snad něco z toho co zde padlo bude znát.
Dobrá finta s bezbarvým lakem mě trochu trápila, protože nemám po ruce vhodný bezbarvý lak (a nevím jaký by pro Solartex byl vhodný).
Ale díky Larkovi zase další dobrý nápad - použít jako první na zastříknutí lak v barvě potahu - a tu mám (Solarlac)! Hurá je pořešeno!
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 22:41
To není z mé hlavy. Jen papouškuju. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 17.04.2017 16:41
ad bezbarvy lak na solartex - libovolny akryl, pouzivam matny ve spreji ktery tu mam furt - kazdou chvilku je potreba neco prefouknout. V pripade ze pouzijes synteticke barvy treba Revell tak doporucuju vysledek opet preject akrylem. Po vytvrzeni je odolnejsi nez ty syntetiky.
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 9:19
Ten Akryl by určitě šel pod můj Solarlac, ten má spešl ředidlo ale připomíná mi aceton, tak to spolu zlobit snad nebude. Díky Ampére za Ťuknutí, použiju asi taky ten sprej.
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 11:14
pokud budes mixovat neco co neznas tak to testni na kousku vedle. Aby to nejak nereagovalo v pripade ze budes strikat na zivou vrstvu akrylu
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
