ka2012
Napsal: pon 08.08.2016 17:29 |
Díky za rozměry výškovky.
Ka
kokeš
Napsal: stř 10.08.2016 10:08 |
Jaký je váš názor na poměrně tlustou odtokovku .Tangent alpina to má podobné?
_________________ koksák
PavelKK
Napsal: pon 19.09.2016 10:16 |
Ahojte, tak jsem Boru na zkoušku vyvážil a vychází mi přidat dopředu asi 200 až 220gr na těžiště 110-120mm dle výrobce. Nevím co stím, připadá mi to hodně nebo u 4m modelu větroně je to běžné? Uvažuji o větším akumulátoru ale zdá se mi to zbytečné. Máte nápad? Nebo tam dát olovo?
_________________ Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Hyperion
martin z
Napsal: pon 19.09.2016 16:19 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Rozhodně buď dát baterii s větší kapacitou nebo posunout nějaké vybavení dopředu.
Napsal: pon 19.09.2016 18:13 |
Nepatrná výhoda olova je v tom, že se občas dá nacpat defakto až kolem motoru, tedy víc dopředu, což ušetří trochu hmotnosti (větší páka). Jinak si ale myslím, že u nesoutěžního modelu typu Bora je lépe dát větší akupak, ať to dovážení není jen "mrtvá váha".
PavelKK
Napsal: úte 20.09.2016 6:48 |
Diky za rady - asi mi nic jiného nezbude než dát větší aku. Ještě jsem uvažoval posunout servo výškovky dopředu. Ale pákový převod, táhlo nevím jestli se nakonec nedostanu na stejnou zátěž ocasu.
ka2012
Napsal: čtv 19.01.2017 19:20 |
Jak jsi pokročil se stavbou, už máš motor? Vybírám nějakou 4 metrovku, tak mě to zajímá. Až se jaro zeptá? Zdravím Ka
slavoo
Napsal: stř 12.04.2017 19:55 |
Registrován: 31.10.2008 Příspěvky: 982 Bydliště: Holíč (SK) Obrázky: 17
PavelKK píše: Tak jsem trošku pokročil. Uřízl "špici" a zalepil lože motoru. Pro zajímavost síla stěny trupu je 1,9mm. Víc poví foto. Kužel je 40-ka. Cim si rezal tu spici ?
PavelKK
Napsal: pon 09.10.2017 13:59 |
Ahoj, po delší době, tak jsem to v sobotu hodil a pánové na první i druhou DOBROU... Celková hmotnost včetně aku 3750g. Hod z ruky za mírného vánku, krásně nastoupal i přistál... Ještě pár foto z kabiny a celkový pohled. P.S. Těžiště nastaveno na 115mm dle výrobce a celkem mrtvá váha (v olovu) 120g lépe jsem to nezvládnul. Motor jsem dal oproti TURNIGY o 50g těžší (AXI 2826/12 Cyclone). Vrtule 13x8 při stoupání okolo 40A. Pokusím se video...
Přílohy: |
IMG_20170827_155040.jpg [ 112.9 KiB | Zobrazeno 1395 krát ]
IMG_20170827_155133.jpg [ 113.9 KiB | Zobrazeno 1395 krát ]
IMG_20170827_155140.jpg [ 100.5 KiB | Zobrazeno 1395 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: IAN a 21 návštevníků |
