Zkusím si ještě pohrát s nastavením filtrů pro senzor otáček (nyní je nastaven na 6). Zkusím 8 a 4 a třeba pak 1. Ale spíše by mělo pomoci vyšší číslo... Máte případně ještě nějaké tipy?
Registrován: 16.8.2013 Příspěvky: 321 Bydliště: Hlinsko v Č.
Udělal jsem ještě test bez listů a nahrál otáčky. Ovšem při tomto testu se mi hláška z cca 5ti pokusů zobrazila jenom jednou a jenom v jednom časovém okně.
Jinak jsem ještě nenapsal konfiguraci: Převodový poměr: 120/17 = 7,06 Motor: Scorpion 2010 Baterie: 4S Regulátor: YGE 60 Nastavení regulátoru: 8st, 9kHz, gov off, freewheel on, heli middle start
Max možné otáčky jsou cca 4200, ale ve Spiritu je nastaveno maximum - 4000. Požadované otáčky 3200 jsou pak cca 75% maxima (reálného maxima, nebo jinak 81% nastaveného maxima - to je na videu nastaveno).
Diky za info. Myslim, ze to bude v poradku. Pokud je rozsah otacek velky, tak neni jejich cteni tak presne diky prevodovemu pomeru. Takze pokud se varovani objevi jen obcas, nemelo by to vadit.
Byla přidána plná podpora pro jednotky micro Spirit.
Je kompatibilní se všemi dostupnými perifériemi.
Lze využít na modelech velikosti 130 až 250.
Podpora řízení vrtulky motorkem/ESC.
Nový parametr Vrtulka - způsob řízení pro zvolení, jakým způsobem se bude řídit vrtulka.
POZNÁMKA: Bude fungovat také se Spirit Aero.
DŮLEŽITÉ: Nenahrávejte firmware starší verze než 2.4.
Graupner HoTT integrace:
Podpora ESC telemetrie.
USB interface lze znovu připojit bez restartování jednotky - jakmile je propojka integrace odpojena, stavová LED zhasne a je možné připojit USB interface.
Drobná optimalizace rychlosti rozhraní integrace.
Podpora pro μSpirit.
OpenTX integrace:
Výrazné zrychlení dat telemetrie.
JETI Duplex integrace:
Optimalizace rychlosti telemetrických dat.
Podpora reverzu CH0 pro desku cykliky CCPM 90.
Podpora pro subtrim CH0 pro desku cykliky CCPM 90.
In-Flight analýza vibrací:
OPRAVA: Lze použít spolu s F: Stabi funkce.
Je možné mít aktivní po celou dobu letu bez ovlivnění systému.
ESC telemetrie:
Podpora pro přenos telemetrických dat z regulátorů - všechna data lze zobrazit přímo ve vysílači.
Dostupné pro JETI Duplex, FrSky/OpenTX a Graupner HoTT.
Nové propojky Telem CC, Telem UNI and Telem KONTRONIK..
Castle Creations Phoenix a Edge:
Napětí baterie
Proudové zatížení(experimentální)
Napětí na BEC
Spotřebovaná kapacita(experimentální)
Teplota ESC
HobbyWing Platinum V4:
Napětí baterie
Teplota ESC
Scorpion Tribunus:
Napětí baterie
Proudové zatížení
Napětí na BEC
Teplota ESC
Kontronik Kosmik a Jive Pro:
Napětí baterie
Proudové zatížení
Napětí na BEC
Teplota ESC
POZNÁMKA: Příručky pro konfiguraci telemetrie dostupné na stránkách Wiki.
Wifi-Link modul:
Podpora poslední verze firmware 2.4.
Vylepšená detekce odlišné verze firmware.
Spirit Settings - Android:
Spirit Settings - FreeBSD:
Spouštěcí skript lépe rozpozná architekturu procesoru.
Vážení kolegové dejte mi prosím tip na osvědčené vrtulkové servo které bez problémů funguje se Spirit PRO. Jelikož je to do polomakety, tak žádná divočina ve vzduchu, ale pohodové zevlování. Staré Futaby co jsem používal na vrtulku , již mají svá nejlepší léta za s sebou
Pokud chceš poradit konkrétní servo, tak minimálně je nutné uvést velikost modelu (ocasní vrtulky) a cenu, kolik do serva chceš dát. Ale to asi není úplně tak předmětem této diskuze...
PS: Jinak na staré Futaby (jako např. S9254 nebo S9257) nedám dopustit - namakali se fest a nikdy žádný problém...
Zdravím, Pozorně sleduju toho vlákno ...mimo jiné proto, že mám už tři jednotky ... . Nejsem přes elektroniku kovaný a tak si dovolím se zeptat ... Existuje řešení ... dostat telemetricka data z jednotky i když nevlastním kompatibilní přijímače nebo vysílač .. například na obrazovku mobilu?? Děkuji za odpověď R
technicky to možné je, bohužel z bezpečnostních důvodů ne během letu. Zatím tato možnost nebyla implementována, ale protože to půjde, brzy by se tato podpora mohla objevit v dalších aktualizacích.
Chci propojit Kontronika 120 se Spirit na telemetrii do Jeti.Bohužel, kabel není na Eshopu, je to jen kabel nebo tam je něco dalšího. Zda to jde zbastlit doma. Díky
O jakého kontronika 120 jde? Jestli se jedná o Jive, pak je zapotřebí propojka Telem UNI. Pokud Jive Pro, pak je nutná Telem KONTRONIK (15cm verze je skladem). I když nejsou skladem, vyrábí a zasílají se průběžně. Bohužel zatím je poptávka větší, než jsou možnosti výroby. Namísto Telem UNI lze po drobné úpravě použít také kablík Spektrum Adaptér v2, který je také skladem. Telem UNI lze vyrobit poměrně jednoduše.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
