Tlapa
Napsal: úte 28.03.2017 13:38 |
Tak ti Zelkare musím ještě jednou poděkovat za pomoc při výběru letadla, je super Dneska jsem si cíleně vzal po pracovním víkendu volno a šel zkusit tu zpropadenou termiku. Vím, že jsi říkal že to není extra vhodné letadlo na termiku, ale chtěl jsem to zkusit, bylo krásně. Musel jsem ráno, odpoledne má dcera 13. narozeniny, tak jsem byl zvědavej jak to půjde. V 11 jsem byl na poli a zalítnul nad les - a ono to tam bylo! Schválně jsem letěl bokem abych viděl co to dělá a najednou to šlo nosem nahoru - tak jsem si začal trochu hrát s řízením odtokovky a za chvíli jsem byl malinkej až jsem se začal bát Vždycky jsem jí nakonec ztratil a musel na motor přistoupat abych to zase mohl zkusit, ale byl jsem šťastnej jak malej kluk! Na 10 minut plnýho plynu (Pln%) jsem byl ve vzduchu naráz 60 minut - což se mi ještě nikdy nepovedlo a jsem naprosto nadšenej. Baterie BH Power 2600mAh 35C a z toho bylo ještě tak 5 minut letu na všelijaký kejkle ve vzduchu. Pak jsem dal novou baterii jen tak na rychlý blbnutí ve vzduchu, už jsem měl málo času - a chytlo se to v termice ještě lépe - řekl bych, že teď odpoledne je to ještě lepší. S druhou baterií na 1 minutu plného plynu skoro 19 minut v termice! Musel jsem si to vyfotit... No Funtastic je funtastický letadlo!
Přílohy: |
DSC_5395.JPG [ 57.06 KiB | Zobrazeno 3542 krát ]
DSC_5396.JPG [ 69.53 KiB | Zobrazeno 3542 krát ]
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Tlapa
Napsal: ned 09.04.2017 20:34 |
Tak jsem dnes málem přišel o Funtastica! Doteď přesně nechápu co se vlastně stalo, proto píšu, třeba budete chytřejší. Šel jsem lítat - standardně jsem zkontroloval jak jdou serva, jak se mi vše posouvá jak má. Normálně na motor nahoru a pak jsem už jen koukal, jak letadlo stoupá a stoupá a stoupá. Při potlačení výškovky se vzepjalo a zhouplo, jako když moc přitáhnu - ale servo šlo správně při kontrole! Vypnul jsem tedy motor, ale výškovka stále stávkovala - nechápu proč. Už jsem viděl jak letadlo mizí v lese, trochu (trochu dost) jsem zazmatkoval a přišlo mi, že blbnou i ostatní kniply, ale asi ne, jen jsem trojčil. Nakonec mě napadlo nastavit motýla a to pomohlo. Letadlo se opět prudce vzepjalo a tímto stylem postupně vyklesalo a nakonec přistálo (trochu tvrdě). Byl jsem šťastnej že je dole, i když trochu čuchometricky. Následovala znovu zevrubná kontrola, ale nic špatně jsem nenašel! Dost nerad jsem tedy letadlo pustil znovu do vzduchu, jen tak kolem hlavy a kontroloval vše co šlo - a ono šlo vše jak má. Při dalších letech jsem si už troufnul na normální létání včetně blbnutí a naprosto v pohodě. Jediný, na co jsem přišel, že by se mi mohl zamotat servo kablík do serva (a tvrdším přistáním se to zase uvolnilo) a tedy nešlo potlačit - ale proč by i tak letadlo zvedalo čumák? Vyvážení bylo ok. A teď babo raď Fakt jsem zvědavej...
zelkar
Napsal: pon 10.04.2017 0:59 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
To je fakt těžko hádat...
Jednou mi SkyClimber třikrát za sebou nečekaně padl do vrtáku, nakonec jsem našel nalomený drát od serva křidélka. Koukni pečlivě na dráty, neměly by být nikde zasažené sekunďákem, pak se totiž nenápadně lámou. Kontroloval jsi i nastavení failsave? (Předpokládám, že ti to nehlásilo třeba výpadek signálu.)
Raději bych servo výškovky vyměnil.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
zelkar
Napsal: pon 10.04.2017 19:04 |
Představ si, že dnes se mi stalo něco podobného s Lagunou, kterou jsem letos vytáhl poprvé: Kontrola vypadala v pořádku. Šla s motorem nahoru, všechno v pohodě. Otočil jsem dva okruhy. Najednou se ale začala v kluzu nějak rozbíhat dolů, na výškovku sice reagovala, ale nějak málo. V neutrálu výrazně nabírala rychlost, šla tak 5-10° dolů. S potížemi jsem přistál, naštěstí bez poškození. Výškovka vypadala normálně, hýbala se taky normálně . Ale když jsem za ní vzal, měla dost divnou vůli... Odlepilo se totiž servo výškovky. Ještě jakž takž drželo v kýlovce na zpola odlepené pásce pásce a v těsné mezeře, ale dalo se s ním slušně kvedlat. Podobně se asi za letu kvedlala výškovka
Tlapa
Napsal: pon 10.04.2017 21:40 |
Tak to si měl taky pěknou kliku! Přišel mi Taranis, tak jsem prozatím odložil Funtastica vedle Hned jsem se podíval, ale táhlo i servo drží fest, asi fakt radši vyměním to servo. Díky za snahu, jdu pípat
Standa Stuchlý
Napsal: pon 10.04.2017 22:52 |
zelkar píše: Představ si, že dnes se mi stalo něco podobného s Lagunou, kterou jsem letos vytáhl poprvé: Kontrola vypadala v pořádku. Šla s motorem nahoru, všechno v pohodě. Otočil jsem dva okruhy. Najednou se ale začala v kluzu nějak rozbíhat dolů, na výškovku sice reagovala, ale nějak málo. V neutrálu výrazně nabírala rychlost, šla tak 5-10° dolů. S potížemi jsem přistál, naštěstí bez poškození. Výškovka vypadala normálně, hýbala se taky normálně . Ale když jsem za ní vzal, měla dost divnou vůli... Odlepilo se totiž servo výškovky. Ještě jakž takž drželo v kýlovce na zpola odlepené pásce pásce a v těsné mezeře, ale dalo se s ním slušně kvedlat. Podobně se asi za letu kvedlala výškovka lepit servo jen na pásku samolepku je zvěrstvo. K tomu není víc co dodat. Měl si štěstí.
zelkar
Napsal: pon 10.04.2017 23:24 |
Standa Stuchlý píše: lepit servo jen na pásku samolepku je zvěrstvo Asi sis špatně vyložil moji předchozí (nepřesnou) formulaci. Už trochu blbnu, ale takové pako ještě nejsem Servo bylo omotané páskou a takto omotané bylo poctivě zalepené epoxidem do kýlovky. To je myslím klasické řešení. Akorát pásku jsem zřejmě zvolil blbě, protože časem degradovala a povolila, což jsem nepředpokládal. Byla to chyba, ale už jsem udělal i větší
Standa Stuchlý
Napsal: úte 11.04.2017 17:39 |
OK, vyznělo to fakt děsivě.
kupca
Napsal: pon 04.12.2017 12:43 |
Zdravím, prosím doporučte vhodný motor a vrtuli(nechci orig.sklopku) do Funtica, díky.
kupca
Napsal: úte 05.12.2017 19:14 |
4S by asi byl pěkný, ale mám jen zásobu 3s baterii a nechce se mi už více investovat.
juraj.jurej
Napsal: úte 05.12.2017 20:21 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
kupca píše: 4S by asi byl pěkný, ale mám jen zásobu 3s baterii a nechce se mi už více investovat. Tak tam daj lacný Emax XA2212 1400KV s pevnou APC-E 8x6, aj s tým to je výkon lepší ako s origo motorom. Mne to bolo lenivé, ale keď sa rozbehne tak už to šlo. Investícia max. 15eur
_________________ FrSky Tandem X20
kupca
Napsal: stř 06.12.2017 3:33 |
na ten jsem se dival, diky za info
Šnek23
Napsal: úte 12.12.2017 15:05 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
Ahoj, Tak přemýšlím taky nad koupí funtica. Jsem v lítání téměř uplnej začátečník ( lital jsem párkrát s epp piperem) A tak se ptam zvládnu to s funticem? Ja vim ze se to blbe soudí.. No myslím si že nelitam nejhůře a co se týká zbytku vyroby atd tak v pohodě tam mám zkušenosti myslím dost ( nevim jestli někdo tady nezahlidl téma o airboatech tak např tam dělám docela dost) Dále.. Chtěl bych koupit kit a jestli to utáhne nějaký z těch motoru co mam doma myslel jsem dat tam tento: https://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/elektromotory-a-prislusenstvi/brushless-stridave-elektromotory/pro-letadla/gt2215-10-elektromotor-gt-2215-10Serva tam dam neco co najdu doma a regl jsem chtěl 30A Do budoucnosti bych chtěl pridělat i klapky Dík za jakoukoliv odpověď.
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
