Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: EOS II
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 10:00
Jaro je tu za pár hodin a já zase nemám s čím lítat :roll:
Naštěstí u mě minulý týden přistál tenhle drobeček :wink: . Jmenuje se EOS II a je to taková obří vakuovka z http://tiliamodel.cz/ od Rudolfa Vybírala.
Základní parametry:
Rozpětí - 3710 mm
Délka - 1800 mm
Hmotnost draku - od 970 g dle verze
Fotku hotového éra jsem si půjčil od výrobce, ty ostatní jsou reálné mého kusu. S výbavou ještě drobet váhám, takže další info o komponentech přidám později.
[ 173.61 KiB | Zobrazeno 7881 krát ]
[ 62.64 KiB | Zobrazeno 7881 krát ]
[ 86.64 KiB | Zobrazeno 7881 krát ]
[ 82.88 KiB | Zobrazeno 7881 krát ]
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
 Předmět příspěvku: Re: EOS II
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 10:07
Další fotky.
[ 85.99 KiB | Zobrazeno 7872 krát ]
[ 80.19 KiB | Zobrazeno 7872 krát ]
[ 77.06 KiB | Zobrazeno 7872 krát ]
[ 84.42 KiB | Zobrazeno 7872 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 10:09
Á poslední.
[ 56.89 KiB | Zobrazeno 7868 krát ]
[ 64.92 KiB | Zobrazeno 7868 krát ]
[ 40.46 KiB | Zobrazeno 7868 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 10:19
Když už jsem tu hromadu polystyrénu, uhlíku a skla tahal zpoza skříně, protáhl jsem to přes váhu:
Trup - 129 g.
Kabinka - 6,7 g.
Křídlo L - 343 g.
Křídlo P - 346 g.
Spojka - 27,9 g.
SOP - 25,8 g.
VOP - 38,8 g.
Pylon VOP - 4,9 g.
Bižu - 16,9 g.
Celkem 939 g.
Moje křídlo a ocasky jsou verze sklo + uhlíkový D box, tak proto asi ta muší váha 8O
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 0:07
Ahoj, měl bych dotaz jak je to s trupem, lože VOP ani SOP nejsou přilepené? Ptal jsem se na to mailem výrobce (někdo se bude smát, ale pro mě přilepit opravdu přesně kolmo kormidla není žádná sranda) a odepsal mi, že trup je již hotový, ale tady na fotce to vidím vše zvlášť. Asi je to na vyžádání.. Mě se tenhle model taky moc líbí, cenu za standart verzi týhle vakuovky jsem si sice představoval o pár tisíc menší, ale křídlo aspoň na fotkách vypadá v podstatě jako kompozit z forem, dá se to na omak nějak porovnat? Předpokládám, že tenká zranitelná šlupka to bude u modelu F5J tak jako tak, ať vakuovka nebo kompozit začínající na 1000 euro, ale pruží to nebo to vypadá že zůstane při silnějším otlaku na křídle důlek? Ještě bych měl dotaz jak je na křídle vyřešený zavětrování klapek (při předělávání zástěrek na éru od Valenty jsem si užil svoje).
Díky.
Martin
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 9:16
martin z píše:
Ahoj, měl bych dotaz jak je to s trupem, lože VOP ani SOP nejsou přilepené? Ptal jsem se na to mailem výrobce a odepsal mi, že trup je již hotový, ale tady na fotce to vidím vše zvlášť. Asi je to na vyžádání.Předpokládám, že tenká zranitelná šlupka to bude u modelu F5J tak jako tak, ať vakuovka nebo kompozit začínající na 1000 euro, ale pruží to nebo to vypadá že zůstane při silnějším otlaku na křídle důlek? Ještě bych měl dotaz jak je na křídle vyřešený zavětrování klapek.
Díky.Martin
Ahoj Martine,
v té opravdu základní verzi to je v podstatě stavebnice ARF, tak jak ji vidíš na fotkách. Individuální úpravy či předpracování není problém s panem Vybíralem domluvit.
Přiznám se, že jsem k takovému otestování povrchu ještě neměl odvahu ale povrch je určitě pevnější než u malé Tilie. Rozdíl oproti opravdu lehkým celokompozitům bude, dle mě, jistá houževnatost ale po silnějším stisku důlek asi zůstane.
Klapky ani křidélka zavětrování nemají, nebylo by kam ho schovat. Všude kolem řezů (spár) je plný materiál.
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 10:29
Tak nemá smysl popírat, že citlivost každé vakuovky na otlaky je opravdu o hodně vyšší než u modelu dělaného do formy, Herex či Rohacell prostě na důlky moc háklivý není dokonce ani když je laminovaný jen sklem.
U vakuovky včetně EOSu to je horší, hlavně u levnější verze na dílech laminovaných sklem. Dbox z uhlíku vepředu vydrží daleko více, to samé i případná varianta s tenkým uhlíkovým biaxem.
PříspěvekNapsal: pát 24.03.2017 23:11
tady jsem dnes objevil video s modelem:
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 7:28
martin z píše:
Pěkný, poznávám Jirku Váňu :wink:
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 9:59
Tak mám všechna serva.
Je to dost ekonomický setup ale všechna jsou vyzkoušena buď mnou, nebo kolegy.
Kormidla - JX PDI-1109MG (10g; 2,5Kg; 0,1s)
Křidélka - Corona DS-843MG (11g; 2,4Kg; 0,1s)
Klapky - Corona DS-239MG (22g; 4,6Kg; 0,14s)
[ 99.04 KiB | Zobrazeno 7047 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 9:06
Elektronika je kompletní, můžeme pokračovat.
Přijímač FrSKY X8R
Motor iPower BM2217-6 (70 g, rozměr 2836, hřídel 4 mm, 1500 kv, 368 W)
Regl Sunrise Model 40A-pro (40A, SBEC 5A, 47 g) + programovací karta
Původně jsem chtěl osadit doporučený motor Leopard LC2835-6T ale ten je u nás dlouhodobě nedostupný (min. do konce dubna), proto dočasná náhrada za iPower.
[ 81.77 KiB | Zobrazeno 6896 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 13:47
Konečně ruka má spočinula na EOSu aby taky něco udělala :D
Začal jsem motorovou přepážkou, která je ve stavebnici ze sklotextitu 3mm. Jako držáček a pomůcku pro ustavení používám obyč. delší šroub M8. Sklon a případné vyosení dávám od oka (zatím jsem se vždy trefil :oops: ), tady jsem se ale držel čela gondoly.
Osvědčilo se mi (kromě standardního zdrsnění styčných ploch) jemné šikmé nadrážkování obvodu přepážky např. pilníkem nebo plátkem pily.
Lepeno 24h epoxidem bez zahuštění. Lepidla namáznu do trupu trochu více, ustavím přepážku a trup zavěsím přes noc nosem dolů. Dlouho tekutý epoxid steče a u přepážky udělá z vnitřní strany "kouťák"
[ 118.04 KiB | Zobrazeno 6798 krát ]
[ 80.72 KiB | Zobrazeno 6798 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 9:18
Rozebiratelné upevnění VOP ke kozlíku je řešeno dvěma šrouby M3 v přední části Dboxu a jedním uhlíkovým kolíkem 1,5mm v zadní části.
Pro přesné vyměření podélné osy jsem si zopakoval geometrii ze ZŠ :?
Stejné vyměření jsem udělal i zespodu a oboustrankou přichytil kozlík pro přesné svrtání vrtákem 1,5mm.
Po rozebrání jsem díry pro šrouby ve VOP převrtal na 3mm, v kozlíku na 2,5mm a vyřízl závit M3 (uvnitř stojiny kozlíku je zalaminovaná překližka).
Ale ty nervy než jsem se do toho odvážil poprvé vrtnout :mrgreen:
[ 103.36 KiB | Zobrazeno 6723 krát ]
[ 55.41 KiB | Zobrazeno 6723 krát ]
[ 64.98 KiB | Zobrazeno 6723 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 15:23
Mastňácké montážní rámečky pro serva klapek a křidélek 8)
Nebudu se chlubit cizím peřím, vyfrézoval mi je kolega a soupeř Jarda Imiolek.
[ 148.4 KiB | Zobrazeno 6664 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 10.04.2017 9:59
Dovolím si představit první existující kus EOS 2 fulcarbon "brutal light edition". Vzletovka přesně 1200g, s menšími baterkami to bude cca 1185g. Už létalo i soutěžilo a první dojmy jsou hodně zajímavé...
[ 194.54 KiB | Zobrazeno 6550 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
