lemonydes
Napsal: pát 31.03.2017 14:28 |
Ahojte, jsem elektronicky analfabet. X-let jsem touto nabíječkou nabijel NiCd clanky, nesahal na nastaveni a mel tam to co mi nastavil kdysi znamy. Nyní mam nove zarizeni a v nem mam novou baterku prej LiFePo4, viz prolozeny obrazek. Od minulého majitele jsem dostal doporuceni ze jednou za mesic mam tuto baterku balancovat. Mam to nastavene dobře? Jde to vůbec touto nabíječkou nabijet? Nemam tam nastavit 4S jako ze kdyri clanky, nebo 1S protože tam na baterce pise něco 1P Predem diky za kazdou radu.
Přílohy: |
Poznámka: Baterie.
battery.jpg [ 52.28 KiB | Zobrazeno 6255 krát ]
Poznámka: Nastaveni nabíječky.
20170330_220855.jpg [ 59.4 KiB | Zobrazeno 6255 krát ]
coro
Napsal: pát 31.03.2017 16:49 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
na displeji je nastavené 1s, to je 1 článok v sérii - a na obale baterky je 4s 13,2V, (1P = paralelne po jednom, to je nepodstatná info.) Takže ale prekvapuje ma že nabíjač sám nevidí že to je 4s, máš pichnutý aj servisný (ten 5-káblikový) konektor a správne?
Prvý raz by som nechal "balance charge" ako máš, ale možno ten nabíjač vie aj samotné "charge" (bez toho balance), niekedy to znamená že nebabre do článkov a nabíja slušnejšie, ak je sada zrovnaná tak taká aj zostane - takže po úvodnom takomto zrovnaní by som skúsil nastaviť len charge.
Priprav sa na to že to prvé zrovnanie môže trvať aj naozaj dlho a skončiť napriek tomu nedokonale, niekedy sa oplatí počkať a ešte to balance zopakovať kým nebude dobre. Ale.. u LiFe to je ťažko vôbec rozoznať, po skončení napätia klesnúniekam na 3,45 a postupne aj menej a to nemusia vôbec klesať rovnako rýchlo, takže hlavne, "nepropadejte panice".
lemonydes
Napsal: pát 31.03.2017 20:00 |
Aha diky za info. Ja to jeste k tomu nepripojil, proto to nemohlo nic poznat, chtel jsem si byt jistejsi co tam mam pichnout.
IQLogic
Napsal: sob 01.04.2017 0:17 |
Ono to ani nič nerozozná. Počet článkov nastavuješ manuálne
ecoone
Napsal: stř 05.04.2017 23:42 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Zdravim, asi som si pokazil moju nabijač Equilibrium 3.5 50W - ma s tym niekto podobnu skusenost? ked dam teraz vybijat 3S baterku na cca na 3,6V na članok, tak mi to ukazuje ze vybilo len velmi malo mAh potom dam znova nabijat a to uz nabija v poriadku, nabije cca spravny pocet mAh teraz ci to fakt tak malo vybilo mAh alebo len nespravne prepočitalo a zobrazilo nezmyselny udaj mAh? viem ze je to len informačny udaj, nemusi sa zhodovat s realitou mozno ze su len znicene dve posledne baterie ktore som skušal opakovane vybijat/nabijat a dat do storage totiž pred nimi som nabil-vybil a dal do storage 6S 5000mAh bateriu a mozno dlhym vybijanim 6S 5000mAh som poškodil nabijačku - bola tepla - nema chladenie musim ešte raz skusit kazdu baterku vybit-nabit a zapisat si udaje možno su len KO baterie ktore som po roku skladovania chcel skontrolovat v akom su stave
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Grugh
Napsal: pát 07.04.2017 22:48 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Také jsem parkrát vybíjel 6S 5000mAh, ale nabíječka to vydržela. Horká zespoda je hodně (pocitově bych odhadoval 50-60°C). Obvykle ji položím na malou kostičku něčeho, aby byla ve vzduchu a lépe se chladila i odspoda. Myslím, že vybitá kapacité tak nějak odpovídala té nabité. Ale příliš jsem to nesledoval.
ecoone
Napsal: sob 08.04.2017 16:12 |
Nabijačku mam v poriadku, baterky su KO. To som sa ale zlakol .) zobudil som 1300 a 2200 lipo z storage a po styroch cykloch je vsetko OK, vybije nabije priblizne rovnako len original 3S e-flite a 1S w-ltoys su KO takze mozem kupovat nove na začiatok sezony .)
pidrman
Napsal: pát 07.07.2017 22:00 |
Ahoj
Mam prosbu. Dnes jsem si pořídil tuto nabíječku. Chci ji spustit a nejde. Zapojil jsem zdroj, konektor připojil do nabíječky a na displayi pouze svítí celé horní pole ( všechny pixely ) a nabíječka stále "cvaká v krátkých intervalech". Nesetkal se s tím někdo ?
Díky Honza
ecoone
Napsal: pon 10.07.2017 19:43 |
Ak si ju kupoval novu tak ju chod reklamovat ak si ju kupoval použivanu tak ju chod vratit tomu od koho si ju kupil
tfbilly
Napsal: stř 16.01.2019 15:40 |
Ahoj kluci, mám dotaz. Mám taky delší dobu nabíječku Equilibrium 3.5 a jelikož se snažím šetřit Li-pol baterie, tak nabíjím vždy na 4,1 V a vždy s balancérem, ale hlídám to ručně a při dosažení 4,1 V/článek nabíjení vypínám. Už delší dobu přemýšlím, že budu nabíjet Li-pol baterii na režim pro Li-ion baterii, kde je nastaveno automaticky max 4,1 V/článek, ale je to 100% v pořádku? Je charakteristika nabíjení pro oba typy stejná? Někde jsem četl že ano, ale nejsem si 100% jistý a nerad bych poškodil baterii. Díky za odpověď. PS časem asi koupím lepší nabíječku, kde půjde nastavit max napětí na článek, ale prozatím bych to stále nerad hlídal. Vím že i když těch posledních 0,1V to baterii nabíjí mnohem pomaleji, tak to je pro baterie rizikové a výrazně to zkracuje životnost baterky.
ecoone
Napsal: stř 20.03.2019 13:47 |
Pozdravujem, potrebujem poradit ako mam nastavit nabijačku Equilibrium 3.5 aby som aby som mohol naformatovat štyri članky Enelop 1900 HR-3UTGA ktore su v kleci. čital som aj ine temy o nabijani NiMH a Enelop ale to su priliš tecnicke info, ja potrebujem jednoduchy navod Nastavenia nabijačky: Safety timer - off alebo nechat 720min? (12h) Capacity Cut - on-off? Precharge Time ? Wait Time NiMH Sensitivity - D.Peak Temp - mam aj čidlo ale asi nebude potrebne. momentalne 4x Enelop v kleci po automatickom nabijani v SKY RC Q200 maju napetie 5,88V nabijal som ich prudom 0,200mAh Enelopy maju už cca 4-5rokov, ale boli len par krat nabite v normalnej nabijačke BEN MW 8168 GS ta po par hodin vyhlasi že su nabite a ked dam vybijat tak že po par minutach su vybite, preto som sa rozhodol že ich skusim naformatovat. Použivam ich len občasne ako zdroj pre servotester, test prijimačov atd. Teraz by som ich chcel použit do vysielača Spektrum DX5e a DXE Vopred dakujem za info
DXS
Napsal: stř 20.03.2019 17:28 |
ecoone píše: ...teraz by som ich chcel použit do vysielača Spektrum DX5e a DXE
Vopred dakujem za info Já bych tam ty Enelopy vůbec nedával, bez varování ti klesne napětí, zdechnou ti a s nimi i vysílač. Běžné alkalické, např. AEROCELL v balení po 8ks stojí pár korun a vydrží bez problémů několik týdnů, při menším použití i měsíců mezi výměnou.
Přílohy: |
IMG_20190320_162629.jpg [ 42.91 KiB | Zobrazeno 4681 krát ]
ecoone
Napsal: stř 20.03.2019 19:12 |
Dakujem za info, tiež dobra rada, ale nerieši môj problem ako nastavit nabijačku pre spravne nabitie NiMH
Solim Namez
Napsal: stř 20.03.2019 20:01 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Pokud vím, tak se formátují paměťová média, např. pevné disky, flashky ap. Akumulátory nikoliv.
ecoone
Napsal: stř 20.03.2019 20:33 |
Dalšia odpoved odveci a off-topic, ľudia prosim zamyslite sa nad tym čo pišete. Ak nevieš poradit ako nastavit nabijačku tak nepiš-nereaguj.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
