mech1
Napsal: čtv 23.03.2017 16:55 |
Bedlive vas sleduju a dost vam fandim Moc dekuju ze to prozkoumavate za me, ja mam casu mene tak se snazim spis stavet a litat ... a vyzvidat od zkusenejsich Ted jsem snad konecne zahackoval kluka pres kabel ucitel-zak! Vyhravat nad pocitacem/tabletem je ale boj s vetrnymi mlyny ... Protoze si vybiram modely Flite Test vcetne doporuceneho elektro vybaveni ... uvital bych kdyz by jste nasli zpusob jak ziskat material co nejpodobnejsi vahou, tuhosti i tloustkou. Abych nemusel plany zmensovat a ptat se nekoho, jak prepocitat elektroniku, baterie a vrtule. Nejlepe v bile barve, aby to slo strikat nejakym sprejem. Kdyz by jste do doplnili seznamem kde co za kolik koupit a presny postup jak na to jit ... to by jste mi vazne moc pomohli! Dik
guchar
Napsal: čtv 23.03.2017 20:22 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
goodspeed
Napsal: pát 24.03.2017 19:48 |
bohuzel Kapa desky vychazi 500g/m2 a vic, originalni Foam board 300g/m2 3/16" (4,75mm) cely tyden jsem dumal jak nejlepe nahradit xps jadro Starlon samotny ma objemovou hmotnost 40kg/m3 v prepoctu na plochu 200g/m2 takze pouze cca 100g na oboustranny potah jeste potreba pocitat z lepidlem.. nakonec nejlepsi varianta bude narezanim xps desek odporovou pilou, pri pocatecni hustote 30kg/m3 vychazi deska tl.5mm 150g/m2 a tl.4,5 135g/m2 hodne zajimava je samotna pevnost xps narezaneho pri porovnani se Starlonem ktery ma vetsi objemovou hmotnost a je monhem mekci
Amper
Napsal: pát 24.03.2017 20:16 |
Desky Climaporu maji cca 100g na m2 pri tloustce 4mm a 180g pri tloustce 7mm. Zvazil jsem ted 7mm desku a 4mm prepocital (je to stejny material). 0.2-3mm mas cca tloustku papiru takze vysledek bude mit 4.4-4.5mm podle lepidla. To je akorat.
A climapor je na stavby lepsi nez rezany XPS. Je totiz pruznejsi, rezany XPS jsem mel vzdy o dost krehci.
goodspeed
Napsal: pát 24.03.2017 20:43 |
nejake info ohlede climaporu? kde a jak cena? jinak k te krehkosti, kdyz jsem zkousel polepit Starlon tak cely problem vznikleho sendvice a tuhosti byl v borceni starlonu protoze je mekky, kdyz bude narezana deska krehka a polepi se papirem ztuhne a bude pruzna ale ne mekka
Amper
Napsal: sob 25.03.2017 8:50 |
Ja ho kupuju v Hornbachu, cenu nevim
guchar
Napsal: sob 25.03.2017 9:23 |
goodspeed
Napsal: ned 26.03.2017 18:47 |
tak dnesni navsteva Obi s uspechem probehla a ten 4mm xps maji v oddeleni tapet 50x100cm baleni po 4m2 za cca 400Kc jedna strana je bila stred sedy vaha je 150g/m2 obe strany jsou bez vroubku pekne hladke, dekuji za tip. Polepim desku papirem a zkusim zatezovy test jako je videt na strankach Flitetestu zkouska foambordu
Amper
Napsal: ned 26.03.2017 19:00 |
ten sedy je nejaka verze s grafitem. Nevim zda se dela jeste bila verze. Mozna proto je tezsi
mech1
Napsal: pon 27.03.2017 10:47 |
Uf! Trosku jsem se v tom ztratil Ja se domnival, ze vsechny tydle desky co jsme tu probrali (Climapor, Starlon, Decor Floor, Depron) ... ze to je XPS material? Mam doma tak 10 let starej Depron za skrini v 5mm tloustce. Ten se mi sehnat nepodarilo a pritom je to tloustka ideal na FliteTest. Pak mam doma jeste ten Decor Floor co je z jedny strany vroubkovanej, ale ten praska a tavka ho propaluje. Chystam se ted na nove vetsi ero FT Bushwacker. Premyslim z ceho to udelat? Myslel jsem puvodne Decor Floor a komplet "potazeny" z vnejsi strany paskou na baliky? nebo Depron co mam za skrini. Asi taky potazenej paskou? nebo Mam radsi koupit nejakej ten XPS material co testujete? Pripadne jinej Climapor, Starlon, JakyHoCerta-tron ... v 5mm tloustce? Dik
Wertykal
Napsal: úte 28.03.2017 8:24 |
mech1
Napsal: úte 28.03.2017 9:27 |
No nadhera Gratuluju!
Wertykal
Napsal: stř 29.03.2017 7:01 |
Děkuji a ať se daří se s tavbou dalších "foamboardových" kousků;-)
goodspeed
Napsal: pát 31.03.2017 18:30 |
Po pracovnim tydnu opet maly update s konkretnima cislama.. kdyz pozorne prostudujete test flitetestu kde zkosely pevnost desek tak jen dollar tree deska vazi 297g/m2 a vydrzi 1500g ty dve ostatni uz maji vahu 400g/m2 ale vetsi pevnost a vydrzi zatez 4200g a 5200g https://www.flitetest.com/articles/comparing-foam-boardpouzil jsem desky z obi, oddeleni tapet tl.4mm vaha 150g/m2 polep oboustranny, lepidlo nastrikove synteticke naneseno na papir i desku lepidlo 75g/m2, sulftovym pairem belenym 90g/m2 celkem400g/m2. kdyz jsem pouzil sulfatovy beleny papir a lepidlo stejne tak vysledek 380g/m2 jinak mam z prace vytiskle planky z flitetestu na plotru takze pouze nalepim a vyriznu, vyhnu se prenaseni nebo dosnem lepeni nakresu na hotovou desku vaha plotroveho papiru 80g/m2. jinak dalsi moznosti je vytvoreni vodeodolneho foam boardu pouzitim parafinoveho papiru, mam doma asi 20 metru a vaha je 100g/m2 papir je sulfatovy nebeleny hodne pevny a vosk je jenom z jedne strany. jeste doplnim hodnoty zatezoveho testu ale zatim schne lepidlo...myslim ze tahle cesta dokonale nahradi originalni foamboard
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], pberki a 37 návštevníků |
