doubravka
Napsal: stř 22.03.2017 14:28 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
Ahoj,neresil jste nekdo vymenu vypinace? (oznaceni si nepamatuju,ale je v pravem hornim rohu,na jednu stranu mzikovy,na druhou klasicky prepne a drzi) rad bych tam mel jen dvoupolohovy... jsem roky navykly timhle vypinacem zavirat podvozek a u letadla co ted delam,potrebuju cely rozsah velikosti vychylky...
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
Napsal: stř 22.03.2017 17:13 |
doubravka píše: ...na jednu stranu mzikovy,na druhou klasicky prepne a drzi... No sakryš, ten by se mi hodil na pumovnici... Ale nevím jak jsou zadrátované dvoupolohové a třípolohové, čím se to liší...
doubravka
Napsal: stř 22.03.2017 17:29 |
jyrry píše: No sakryš, ten by se mi hodil na pumovnici... Ale nevím jak jsou zadrátované dvoupolohové a třípolohové, čím se to liší... Konkretne tady to je na tistaku,2 prepinace dohromady.:'( takze asi prepajet.ale nato si netroufam...
janva9
Napsal: stř 22.03.2017 21:47 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
doubravka píše: Ahoj,neresil jste nekdo vymenu vypinace? (oznaceni si nepamatuju,ale je v pravem hornim rohu,na jednu stranu mzikovy,na druhou klasicky prepne a drzi) rad bych tam mel jen dvoupolohovy... jsem roky navykly timhle vypinacem zavirat podvozek a u letadla co ted delam,potrebuju cely rozsah velikosti vychylky... Na přeletování to jednoduše odneseš Jirkovi ale myslím, že tam dvoupolohový nepůjde. Nevychází ti dráha serva? Zkus na tu mžikovou stranu nastavit v EPA nulovou výchylku, potom na tu samou stranu v SubTrim posunout střed a druhou na stranu v EPA roztáhnout výchylku na maximum. Dá to 50% a 100%. Použít delší páku na servu. Pokud by ti to nestačilo, tak jde udělat mix, kterým to jde ještě roztáhnout. Zkoušel jsem to.
_________________ Ground Penetration Tester
doubravka
Napsal: stř 22.03.2017 21:54 |
janva9 píše: Na přeletování to jednoduše odneseš Jirkovi ale myslím, že tam dvoupolohový nepůjde. Nevychází ti dráha serva? Zkus na tu mžikovou stranu nastavit v EPA nulovou výchylku, potom na tu samou stranu v SubTrim posunout střed a druhou stranu v EPA roztáhnout výchylku na maximum. Dá to 50% a 100%. Použít delší páku na servu. Pokud by ti to nestačilo, tak jde udělat mix, kterým to jde ještě roztáhnout. Zkoušel jsem to. zitra to zkusim. potrebuju opravdu velky krok.. tak snad to vyjde.delsi paku na servo nedostanu,mam tam omezenej prostor. mam to nejak blbe vymysleny..
janva9
Napsal: stř 22.03.2017 22:05 |
A použít servo s delším krokem?
Napsal: stř 22.03.2017 22:10 |
doubravka píše: ... Konkretne tady to je na tistaku,2 prepinace dohromady... Vyfoť to. Juknu na to. Nevím to drátování, jak a co přepíná ten třípolohový... třeba to s jiným předrátovat, inteligentně... ???
doubravka
Napsal: stř 22.03.2017 22:13 |
jyrry píše: Vyfoť to. Juknu na to. Nevím to drátování, jak a co přepíná ten třípolohový... třeba to s jiným předrátovat, inteligentně... ??? to to budu muset rozebrat. snad zitra.
janva9
Napsal: stř 22.03.2017 22:31 |
jyrry píše: Vyfoť to. Juknu na to. Nevím to drátování, jak a co přepíná ten třípolohový... třeba to s jiným předrátovat, inteligentně... ??? Ten chlapík má prst na jediném dvoupoloháči na MZ-24 a je to přesně opačný roh. https://farm1.staticflickr.com/319/1894 ... eb004d.jpg
janva9
Napsal: ned 16.04.2017 17:22 |
Tak v USA už jde koupit upgrade na PRO, v Evropě je ticho a koupit to tam nejde. Uvidíme po svátcích. https://www.graupnerusa.com/mz-24-Firmw ... -to-mz-24-PRO_p_1370.html Edit: Nějaký čas jsem létal s V1.050(1.051) a včera jsem létal s V1.052. Funguje to bez problémů ale paní Graupnerová se občas zakoktává. Pokud neuvažujete o upgradu na PRO, tak tam 1.05x nenahrávejte. Uživatelsky to naprosto nic nepřináší, je to jen příprava na upgrade. Aktuální V1.042 funguje dobře.
Chcipa
Napsal: úte 18.04.2017 13:37 |
Registrován: 14.2.2007 Příspěvky: 14 Bydliště: Praha / Uhersky Brod
Diky Janvo za zpravu. Vsiml jsem si toho na foru rcgroups. Mas v planu to zkouset v nejake blizke budoucnosti. Ja jeste chvili pockam, az nekdo treba primo na rc groups neporeferuje, ze to chodi v pohode - hlavne, kdyz pises, ze V1.052 se obcas zakoktava:-)
MarthiR
Napsal: pát 05.05.2017 18:51 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
Ahojte, chlapy, dnes mě v praci kolega oznamil že chce koupit pročko,,, problém je v tom že se ptal jaký je rozdíl ve verzi neměcká? já sem tam našel pouze to že má 2 přijimače ale v čem se liši netuším.. snad jen v HV nemeckem? ale to jde přehrat na EN ne? děkuji pánové za info
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
ka2012
Napsal: pát 05.05.2017 21:00 |
Honzabr
Napsal: ned 21.05.2017 19:13 |
Zdravím všechny. Koupil jsem 24PRO a četl jsem někde tady , že už někdo pracuje na českých hláškách. Buď neumím hledat nebo není hotovo. Je tu někdo kdo mne může fundovaně informovat. Moc díky.
Napsal: ned 21.05.2017 20:44 |
Mám Mx-20 a kolega mi nasadil brouka do hlavy. Jaké argumenty bych měl na sebe použít abych šel do Mz-24? Co tím získám oproti Mx-20? Tedy kromě dotykáče a omlazení aparátku...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků |
